Сильная
синильная кислота растворяет сульфиды.
А в виде коллоидного раствора FeS мог существовать?
Где то локально мб, в океане сомнительно. Сульфиды это осадок.
А если "океана" в его современном понимании ещё нет, а есть "литогидросфера", состоящая из протопланетного материала и воды?
Цитата: Maki от 08 Окт 2019 [11:56:24]А если "океана" в его современном понимании ещё нет, а есть "литогидросфера", состоящая из протопланетного материала и воды?Не понимаю о чём вы говорите.В каком агрегатном состоянии оно находится? При какой температуре и давлении? На как каком этапе развития планеты\планетозимали? Да, и какое это отношение имеет к растворимости сульфидов?
Забор минеральных образцов с поверхности Венеры и доставка их на Землю.
В целом, вопрос касался катархея, а ещё точнее - момента, когда протопланетный материал на поверхности ещё не подвергся переплавке, но в центре планеты гравитационная дифференциация, и сопутствующая им дегидратация и дегазация уже идут.
Полагаю что нужно обозначить момент что жизнь, которая у нас есть появилась уже после мега импакта, а там точно всё переправилось и атмосфера "обновилась", а что было "до" большой вопрос.
Ещё нужно обозначить что для образования жизни требуется диапазон температур ~0-1000C, мб несколько уже или шире.
Вопрос с самим мегаимпактом и его последствиями для Земли пока что открыт. Как и с обновлением атмосферы.Но если мегаимпакт и тотальная переплавка действительно имели место - выброшенная в космос жизнь, возможно, имела шанс вернуться на Землю и расплодиться.
Возможен ли в такой среде синтез органики?
Тут вы уходите в размышление о гипотезах которые не понятно как верифицировать.
Синтез абстрактной очень простой органики возможен, причём скорее простой из сложной, но жизни там не будет.При тех температурах метан с водой в синтезгаз превращается, какая уж там сложная органика.
Мегаимпакт это ~50-100 млн лет от начала.
Для просто органики 200-300гр много, не говоря уже о живой. А вы про 700 гр говорите, там всё в труху.Вопрос возникновения простой органики в науке уже можно сказать решен.
Для передвижения по вертикали оба аппарата имеют запас подъёмного газа и металлическую гофрированную оболочку из спецстали или иного сплава с покрытием или без, но устойчивую к действию аэрозоли и паров серной кислоты со следами хлоро и фтороводорода.Раздуваем и сдуваем металлическую гофрированную оболочку, выравнивая среднюю плотность аэростата согласно плотности атмосферы на нужной высоте. В качестве подъёмного газа можем использовать метан, аммиак, пары воды, азот, аргон, гелий, неон.
Цитата: crazy_terraformer от 08 Окт 2019 [15:16:34]Для передвижения по вертикали оба аппарата имеют запас подъёмного газа и металлическую гофрированную оболочку из спецстали или иного сплава с покрытием или без, но устойчивую к действию аэрозоли и паров серной кислоты со следами хлоро и фтороводорода.Раздуваем и сдуваем металлическую гофрированную оболочку, выравнивая среднюю плотность аэростата согласно плотности атмосферы на нужной высоте. В качестве подъёмного газа можем использовать метан, аммиак, пары воды, азот, аргон, гелий, неон.Зачем морока с гофрооболочкойМожно ведь проще - сделать аппарат легче венерианского воздуха, пригрузить чтоб опустился на поверхность, а когда нужно сбросить балласт как на земных батискафах, и аппарат сам будет подниматься - пусть закон Архимеда работает.
ему придётся совершать многократные спуски и подъёмы
Таки если аппарат будет брать груз из разных локаций и для сжижения охладителя чувствительной к температуры поверхности аппаратуры, то ему придётся совершать многократные спуски и подъёмы.Возможно только для ракеты, ожидающей приёма образцов, нет необходимости в гофрооболочке или тефлоновых пузырях с подъёмным газом.
