A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 184926 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Монти агонь....идут испытания.....пока луну следит....справляется.....скоро появятся звездочки посмотрим точность перескакивания :) Эквинокс тянет (6 кг) только похахатывает....зверь просто :)
Вылезла следующая проблема.....каша и мешанина из обьектов в скан про и программах сафари/стеллариум.....приходится вьезжать что м37 это по другому называется в скан про.... со звездами еще больший ахтунг ....а так доволен....по одной звезде дурит привязка, ну я без уровней пока....а вот по 2 звездам уже более менее точно потом кажет.....
P.s....забыл добавить что ведет обьект без участия телефона. А если надо, потом заново подключаешься к монти и продолжаешь работу. Это понравилось. Поскольку вайфай и геолокация жрет нехило так батарейку сотика, у меня через 3 часа он был разряжен со 100 до 15 проц. Надо задуматься о подзарядке в полях если будут выезды, возможно переходник с 12в на 5 и подцепить от самой же батареи от которой питается монти.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2021 [01:41:21] от Сергей Петрович :) »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
 4128x2322 это как-то мелковато. Можете увеличить раза в 2 хотя бы?
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
8к достойно, но всё же более мне кажется выдать медаль  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Хотел подключить скай сафари про и монти, да не тут то было....в скай сафари типо коннектится, но никакого движения не происходит по команде гоу ту. Куда копать? Может какие то настройки надо вбивать в скай сафари? Кто пробовал такую связку?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg5163716.html#msg5163716
« Последнее редактирование: 29 Мар 2021 [19:12:28] от TM307 »
благодарю, поехала, ура ура :)
Я балдею от этой монти....с сафари подружилась тыкай себе и смотри обьекты....некоторые звездные скопления и не подумал бы что это скопления....а она раз навелась и точно, потом понимаешь что это оно самое :) в оранжевой зоне и то годно что то смотреть можно. Тренога кстати тоже себя хорошо показала, думал полное г....нее, даже при слабом ветре 6 кг полуапо эквинокс без проблем наблюдать можно, колебания быстро тухнут, если и задеваешь окуляр/ P/S: при выравнивании по 2 звездам в дальнейшем наведение врет где то на 0,5-0,7 градуса, то есь в поле 25го окуляра кельнера объект появляется, но не в центре а в 2/3 от центра окуляра, надо немного доводить его вручную в центр
« Последнее редактирование: 02 Апр 2021 [08:13:32] от Сергей Петрович :) »
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
Ждём фото с полуапо ;)
как только научусь .....не думаю что это скоро....с тел как нить попробую через окуляр
Оффлайн kotoshreder
    • Сообщения от kotoshreder
Обнаружил жуткий косяк. Отвратительная точность по высоте. Погрешность +-10 градусов. Даже не минуты/секунды.
Выяснилось, когда пытался откалиброваться по 2м звёздам: бетельгейзе и полярной. В этом случае автонаведение начинает сильно промахиваться, а ведение просто не работает, даже 5 сек снимки уходят в мусорку.
Приходится калиброваться по "низким" звёздам. Но и в этом случае, при автонаведение на высокие объекты монтировка жутко ошибается. Но хотя бы начинает более-менее нормально вести, уже получаются 30 сек фотки.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
У вас сама тренога идеально выровнена по пузырьковому уровню ? ваш косяк бывает, когда сам штатив завален немного в одну сторону.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
во во,позавчера тоже стаким столкнулся отрегулировал и понеслась.....а под штативом жиденькая грязь......и поехала монти по круговым орбитам нептуна гулять  :D
Оффлайн kotoshreder
Да, это первое на что подумал, на штативе и монти уровни кривые, купил нормальный строительный, выровнял по нему и нифига. Потом подумал, что питания не хватает, заменил аккумы 1.2в на дюрацеллы 1.5в, но опять нифига. И вот потом уже выяснил что что-то не то с точностью.
а как долго пользовались? Я три недели пока шатаю, полет норм
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Возможно неверно введены координаты или время. Так же, по умолчанию в SynScan pro (андроид) скорость ведения стоит 0,5 звездной
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Это не скорость ведения, а скорость гидирования - две разные вещи... :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Danilke
И вправду, гидирования... Был уверен что там скорость ведения, и ведь мне это даже помогало избавляться от трэков  :-\
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Проверьте балансировку горизонтальной оси и проверьте затяжку тормоза. В настройках проверьте предел высоты по этой оси.
В том гаджете, с которого управляете монтировкой.
Оффлайн kotoshreder
Так там ж синскан.про сам вводит данные по телефонному gps? Но в следующий раз и его перепроверю, спасибо.
Это естественно проверено.
Активно- месяц, неактивно ещё 1.5 месяца до этого.
Оффлайн maloii
    • Сообщения от maloii
Продублирую сообщение сюда. ASIAIR PRO(1.5.3) и монтировка AZ-GTi(3.26.A5) работает не корректно. При ручном управлении на низкой скорости куда не направляй едет только в одну сторону, а на высокой скорости работает корректно. Если понизить версию монтировки до 3.20.A5 то работает корректно!
