A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 190891 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Ну значит глюк прошивки, я пока вообще на стоковой и не собираюсь перепрошивать
Возможно неверно введены координаты или время.
Так там ж синскан.про сам вводит данные по телефонному gps? Но в следующий раз и его перепроверю, спасибо.
Проверьте балансировку горизонтальной оси и проверьте затяжку тормоза. В настройках проверьте предел высоты по этой оси.
Это естественно проверено.
а как долго пользовались? Я три недели пока шатаю, полет норм
Активно- месяц, неактивно ещё 1.5 месяца до этого.
а прошивку меняли? Мож откатиться если меняли
Оффлайн виталя2020
    • Сообщения от виталя2020
Подскажите какие треноги подойдут к этой монтировке?Хочу стандартные ноги поменять на более устойчивые.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
там стандартное посадочное гнездо на 3/8 дюйма . можно взять родные стальные ноги
https://www.astroshop.eu/tripods-mounts/skywatcher-stainless-steel-tripod-with-3-8-photo-screw/p,59725#tab_bar_3
можно поискать хороший крепкий фотоштатив. Я например использую Manfrotto 117B
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
И что вам не нравятся родные ноги?
Ослабьте хомуты, раздвиньте ноги до упора и все будет стоять :)
По крайней мере с 5 мм окуляром наблюдать комфортно.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Кстати тоже такую проблему словил по забывчивости как описывалась ранее....скоп прикрутил справа а не слева....туплю такой, думаю чезаботва.....не правильно на звезды ориентируется.....потом доперло.....поменял .....и все шоколадно отслеживает
Оффлайн maloii
    • Сообщения от maloii
Мне кажется такой половчее, да и дешевле - 7600 руб.
Чисто для информации. Этот клин идет с резьбой М8 на пятаке. И из коробки не подходит к нашей монтировке. Придется искать болт на М10 и растачивать пятак. Все реализуемо, но не удобно! Просто знайте при покупке.
Оффлайн crimchik
Это у вас рефрактор 150/750 ? сколько такой весит ?
Оффлайн olega66
Да 150/750, по моему килограмм под 7.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Откуда информация про м8 на iOptron`овском клине? Имею такой и там м10. Чтобы не быть голословным, приложу фото клина на верхней съемной части родной треноги:
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн maloii
Я имею в виду не крепление к ногам, а крепление к монтировке. С ногами норм.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Ах это. Так это вообще ни разу не проблема. Мне, например, вообще без этого ластохвоста приехал клин и я покупал его отдельно с болтиком крепления. Смутило упоминание м10, потому что у монтировки отверстие 3/8". Похоже на м10, но немного не то.
Оффлайн maloii
А такой ластохвост подходит?
https://astronom.ru/product/adapter-sharovoj-dlya-montirovki-star-adventurer.html
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
В принципе да.
Хотя, так как винт намертво приделан к этому ластохвосту, то изначально монтировка будет повернута относительно клина. Вот здесь видно, на темненьком фото углубление для блокировки на основании монтировки.
Я думаю, что можно ее до включения развернуть правильно и особой разницы не будет.
Оффлайн agrishaev
    • Сообщения от agrishaev
Добрый день Господа,
Монтировка именно при автонаведении крайне часто теряет wi-fi (пропадает иконка подключения на устройстве и труба зависает на пару секунд до реконнекта, после чего «сносит крышу» и двигается в другом направлении), хотя что важно - при ручной наводке ВСЕГДА все в порядке. Пробовал на нескольких устройствах (iOS). У меня 3.26, стоит ли откатиться на 3.20 если кто сталкивался?
Дело не в настройках wi-fi явно - каналы/шифрование менял, да и других сетей нет - деревня...
Regards,
Anton
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Скорее всего питания нехватает.
Оффлайн agrishaev
Пардон, забыл указать, что это с внешним питанием - 12V 2A.
Оффлайн Sharkу
Попробуйте хотя бы 5А.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Не думаю, что это причина. У меня весело крутится по обеим осям при 12V  1А. Может оси или червяки перетянуты или контакты питания не надёжные....
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Простите за тупой вопрос, но может...
Монтировка azGTi. Труба пока МАК 90. Хочу приделать искатель red dot (уже купил на али) и иногда ставить кольца с лазерной указкой (тоже купил).
Вопрос - куда приклеить башмак под искатель (штатного нет, буду клеить на двухсторонний скотч и фиксить пластиковой стяжкой)? Чтобы смотреть удобно.  Сначала хотел диаметрально противоположно ЛХ крепления телескопа, чтобы при изменении монтировки слева направо особо ничего не менялось. И на простую монтировку типа AZ3 удобно вроде. Но вот SW у своего МАК90 на azgte смещает искатель вверх, угол относительно ЛХ получается 120 где то.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
