A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 156281 раз)
Оффлайн Astro.kmv
    • Сообщения от Astro.kmv
оставил включенной монти на всю ночь, сброс настроек не произошел, вай фай не появился, как теперь с монтировкой связаться, ума не приложу
Вижу еще способ- подключить монти через провод к компу и попытаться прошить по проводу самыми последними версиями прошивки и установщика.
Удачи!
А куда провод к монти подключить, в разъем для пульта? и где такой провод взять, с оной стороны USB, а с другой как у пульта?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
6 пин разьем как у пульта / USB
На али проводов полно.
Оффлайн Astro.kmv
спасибо
Оффлайн Astro.kmv
простите, я наверное совсем тугой, но не могу найти подобный кабель. Может кто ссылочку скинет или скрин как он выглядит с описанием. По запросу 6пин кабеля для компов выпадают
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Тут ссылку не вставить
Оффлайн Astro.kmv
Спасибо, с горем попалам нашел. 1 марта придет
Оффлайн Astro.kmv
Кабель 3.6м , получается что можно без вайфая через кабель монти с компа управлять с синскана про или сафари?
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 41
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Все верно.
На форуме кстати продается кабель:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,213425.msg5989142.html#msg5989142
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17
Оффлайн Astro.kmv
Все верно.
Спасибо за ссылочку, возьму
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 293
Все верно.
а на сколько можно удлинить кабель управления от монти до компа? 10-15м можно?
Иногда хочется дома сидеть и смотреть звезды у монитора например возможно это реализовать ?
Оффлайн Andrej_Ka
Все верно.
Тоже сегодня озадачился этим вопросом. 5 метров является общепринятым пределом бесперебойной работы usb провода. Хорошие провода (экранированные) и качественные контроллеры в устройствах на концах могут поднять этот порог до 10м (нужно тестировать). В общем, для удлинения до 10-15 метров уже нужен усилитель сигнала usb.
До 5 метров усилителей точно не нужно.
Все верно.
записал :)
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
А звезды от телескопа чем передавать на монитор собираетесь?
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Вариантов масса: ЮСБ, локальная сеть, Вай-Фай...
Я обычно вай-файем пользуюсь. Иногда по проводу локалка
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн EdwardMsk
Я к тому, что если к телескопу "примотан" девайс для записи с камеры, то и монтировкой он может управлять. А связь с этим девайсом можно поддерживать по витой паре категории 5e хоть на 100 метров в режиме удаленного терминала или еще как между компами практикуется.
И не мучить USB.
это пока не думал, так то астрокамеры думал по вай фаю или кабель
Оффлайн Witcher
  • Благодарностей: 27
  • «The Truth Is Out There»
    • Сообщения от Witcher
Как вам такой вариант :  https://www.youtube.com/live/S23BxGQiDzk?si=2ewlzfPMRnCwubEf
Оффлайн EdwardMsk
Я про то, что если "прикрепить" что-то типа Asiair для камеры, то наверное оно и по витой паре сможет работать и монтировкой управлять можно будет удаленно (по витой паре). А на длину витой пары ограничения лояльные - метров 100 запросто.
Как вам такой вариант :  http://www.youtube.com/live/S23BxGQiDzk?si=2ewlzfPMRnCwubEf
огого, посмотрю на досуге, спасибо
понял, в общем вопросов нет сделать можно и это позитив рядом с домом скоп а сам дома сидеть это реально
