A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 202078 раз)
Оффлайн Atari
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Atari
Посмотрите здесь. https://www.cloudynights.com/topic/586532-new-skywatcher-az-gti-goto-wifi-mount/page-143
Пролистал 30 страниц из 140, пока ничего подходящего не нашёл =( Там чтива на неделю
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Может мое сообщение гуру форума покажется глупым, но вдруг кому поможет...
AZ-GTi использую давно, с телефоном от Ксиоми, которому лет эдак 6. Знакомый увидел как монти работает, посмотрел в окуляр, ойкнул, и попросил дать на денек сетап легкий "показать девушке звезду") Я сказал, какую прогу скачать, показал на своем телефоне как проводить привязку - человек все понял. Но! Вернул через 2 дня и сказал, что ни к его, ни к его подруги телефонам - то же скачала потом (они явно новых моделей, на андроиде так же) монти не подключается, - показал мне - да, сразу при нажатии "подключить" ошибка вылетает. К моему - все ОК... Тыкали час, и СЛУЧАЙНО помогло отключение на его телефоне "мобильного интернета" (хотя какой нафиг мобильный инет при подключенной по вай-фай монти?)- монти сразу приняла в объятия прогу на его телефоне и заработала как надо... что это был за прикол я не знаю. И, да, прошивку монти я не обновлял более года примерно (работает - не трогаю).
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Agama173
  • Space is hard
    • Сообщения от Agama173
Здравствуйте,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой,азгти прошита на eq режим, наведение работает через раз,потому что иногда примерно точно наводится,а иногда в совершенно другой участок неба или вообще в землю.Есть решение проблемы?Может быть на форуме или ещё где-то писали про то как правильно вообще настраивать монтировку в Eq режиме,а то вероятно делаю что-то не правильно
Canon 1100Da,Jupiter 37A,AzGti
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
А винт на зажиме всегда с одной стороны относительно трубы?
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Вопрос опытным владельцам AZ-GTi.
Наконец-то у меня дошли руки до гидирования. Для гида использую минигид 30х120 мм и камеру 224мс. Выдержка по 3 минуты и примерно 50% кадров в корзину. Такое ощущение, что без гида процент брака ниже. Непонятно где собака порылась. При этом PHD2 откалибровался по двум осям и вроде бы как даже гидирует, но график похож на пилу, импульсы даёт довольно существенные. Почему - то я думаю, что проблема именно в настройке PHD2. Можете сбросить скрины своих настроек?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Вы лучше бы выложили лог гидирования, ищется  здесь C:\Users\Имя пользователя\Documents\PHD2, дефолтные настройки там вполне рабочие, часть настроек PHD подстраивает сама во время калибровки
Оффлайн Alex90
    • Сообщения от Alex90
Всем привет, вопрос про монтировку AZ-GTE не прошитая под экваториал, пытаюсь подружить с PHD2, PHD работает исключительно с экваториальном что ли? выдаёт ошибку про "сбой калибровки по "a"" можно ли как то решить эту проблему в азимутальном режиме?)
SW 130/650, William Optics RedCat 51, ZWO AM5, ASI2600MC PRO, ZWO ASIAIR PLUS
Оффлайн Sharkу
Люфты надо выбрать, либо софтом их как-то скомпенсировать, если позволяет. Даже после этого она долго устаканивается, я поэтому дизеринг на ней делаю раз в три кадра.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Скажите, а такой блок питания для нее подойдёт?
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Alex90
Люфты надо выбрать
То есть, если я правильно понял, где то в глубине настроек программы есть пункт где нужно выбирать люфты для оси а?
Оффлайн Cassini79
Также есть возможность купить вот такие адаптеры.
Какой лучше купить?
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Производитель пишет "не менее 750мА"
Так что из этих любой.
Я свою кормил проводочком с PD от спец-повербанки, повышающим преобразователем от простого юсб повербанка и от ASIAir+ проводочком на 12В
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Sharkу
Люфты надо выбрать
Возможно. Я пользуюсь ASIAIR, он определяет и прописывает люфты каждый раз при калибровке. Если они настолько велики, что программа не справляется (пишет тайм-аут по смещению), то надо лезть в монтировку физически и настраивать. Вообще AZ-GTi не предназначена для астрофото, о чём на сайте Skywatcher прямо сказано. Использование ее в этом качестве предполагает некий уровень знакомства с матчастью, или как минимум удачный экземпляр.
Оффлайн UrmasX
Да, люфты ну очень большие.
Гидирует приемлемо, только если это вот всё не трогать и даже не дуть в её сторону.
Сейчас провожу эксперименты. 1-2 мин может вести без гида. С гидом устойчиво 3 мин, 5 мин уже много брака, 10 мин - половина в корзину, зато вторая половина вполне приличная. Дольше пока не пробовал. И наверное не буду.
Оффлайн Cassini79
Спасибо! Заказал вариант на 12В, 42Вт, 3.5А.
Оффлайн Alex90
Вы добились такого результата в азимутальном режиме на мантировке AZ-GTi(e)? :)
Оффлайн Alex90
Я пользуюсь ASIAIR
Значит Вы успешно гидируете на этой монтировке через эту программу в азимутальном режиме?
Оффлайн Sharkу
Я пользуюсь ASIAIR
В экваториальном. В азимутальном какой смысл гидировать?
Оффлайн UrmasX
В экваториальном
Оффлайн Alex90
Как я понимаю центр кадра будет чётким, а по краям вращения поля будет, я ошибаюсь?
