Если уж на то пошло, так оправу надо бы делать хотя бы из текстолита.
Эпокситка, это сверхвязкая жидкость. При повышении температуры деформируется. Даже фанера 20 предпочтительней . А диагоналку помойте аккуратно и посмотрите это пыль или хуже. С уважением Илья
Да не трите мягкой тряпкой! Вообще покрытие не трите . Все эти царапинки скажутся на контрасте . А незапеченая неармированная эпокситка при комнатной температуре не держит форму под нагрузкой . В книжках пишут так. ... Армированная стекловолокном в 7 слоев и запеченая эпокситка по своим свойствам близка к низкоуглеродистой стали... С уважением Илья
Не подскажет кто-нибудь какой окуляр лучше взять для начала?
Кроме того, как я теперь понял, в заводских телескопах винты регулировки стоят так, чтобы облегчить настройку, а я сделал как есть и настройка проходит довольно мучительно (трудно определить что крутить).
1) Стоит ли укоротить трубу с верхнего края, чтобы легче настраивать положение ДЗ?
2) Стоит ли заменить способ закрепление ГЗ на болты с пружинами?
4) Нормально ли, что фокусер так далеко залезает в трубу и сильно ли это будет мешать? (На снимках он максимально задвинут)
Можно укорачивать. От паука оставить сантиметров 8. Остальное можно отрезеть
ЦитатаМожно укорачивать. От паука оставить сантиметров 8. Остальное можно отрезеть Диагональное зеркало укороченной трубы имеет склонность запотевать при больших перепадах температуры день/ночь
