A A A A Автор Тема: Чёрный и белый предметы в вакууме  (Прочитано 8073 раз)
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: Чёрный и белый предметы в вакууме
« Ответ #140 : 22 Авг 2019 [15:18:28] »
свою порцию энергии чёрное тело излучило, но чёрное тело остыть не успеет.
Голословно и неверно. Достаточно подумать о том, какая будет температура у двух тел в зекральном ящике...
Правда, неизвестно насколько реалистичен идеальный зеркальный ящик- за счет многократного переотражения объемная плотность энергии излучения могла бы достичь огромной величины.
Оффлайн CADETАвтор темы
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #141 : 22 Авг 2019 [15:31:38] »
А ответ знаете? И что из него следует?
Не знаю, просто не задумывался, потому, что это не моя полянка, а быть докой во всех областях знания трудновато. Поэтому, предпочитаю решать задачи по мере их поступления, а не заранее, в надежде, что когда-то понадобится. :)
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #142 : 23 Авг 2019 [22:29:47] »
Но Вы не решаете эту задачу, а в месте с большинством ваших сторонников просто пользуетесь доморощенным здравым смыслом(черное больше поглощает, значит больше нагревается) и некими примерами реала - белые корабли, скафандры, фотики..
У вас нет физических возражений вашим противникам. Т.е. нет логических объяснений, почему белое тело(БТ) должно быть холоднее. "Медленный" приток тепла вовсе не означает, что БТ не сможет нагреться до равной температуры с ЧТ. Грубый(сторонний) пример - чайник нагревается до 100гр. и на быстром и на медленном огне.
На самом деле БТ(серое) поглощает меньше,  но дольше нагревается. Оно как и ЧТ при равновесии возвращает в космос ту же тепловую энергию. Например, возьмем альбедо - 0,5, т.е. БТ  половину отражает, половину поглощает и излучает. Так вот при равновесии БТ может излучить всю эту половину только при той же температуре как и ЧТ - сущность интегрального закона Кирхгофа  для серых тел.
ЧТ излучает всю поглощенную энергию.
БТ излучает половину при той же самой температуре как и положено при равновесии.
Оффлайн viesis
« Ответ #143 : 23 Авг 2019 [23:05:53] »
Для минеральных тел время достижения теплового равновесия с учетом теплопроводности  должно ориентировочно составлять около 1ч, для пористых еще в несколько раз меньше. На практике выравнивания температур черного и белого тел в течении этого времени не наблюдается.
    • САМИЗДАТ
« Ответ #144 : 23 Авг 2019 [23:28:18] »
Очень грубый и неудачный. На свечке чайник не закипит никогда. Хотя она примерно так же горяча, как газовый огонь. Вода в пробирке на ней закипит, а чайник - нет.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #145 : 23 Авг 2019 [23:41:11] »
А Вы это в вакууме пробовали делать?...
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 506
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #146 : 23 Авг 2019 [23:47:41] »
 :o Интересно, где в вакууме взять кислород для поддержания горения свечки?
    • САМИЗДАТ
« Ответ #147 : 23 Авг 2019 [23:48:19] »
Никак не могу заказать баллон со сжатым вакуумом...
Оффлайн konstkir
« Ответ #148 : 24 Авг 2019 [00:04:05] »
Дело не в точности примера , а в мысли, что медленный приток тепла к БТ в вакууме  также нагревает как и к ЧТ, только дольше. Кстати, моя жена любит ставить чайник на самый медленный газ и без опаски болтать по телефону. Но чай все равно закипает. :)
Так против закона Кирхгофа у вас нет возражений?
Онлайн boch
  • Благодарностей: 704
    • Сообщения от boch
« Ответ #149 : 24 Авг 2019 [00:10:08] »
Счетчик при этом не крутит и чайник нагревается бесплатно. Закон сохранения энергии денег. Потом приходят газовщики и "вставляют".
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #150 : 24 Авг 2019 [00:13:07] »
Газовый счетчик не крутит, если его повернуть на трубах подводящих. Такой вот парадокс. Корова туды её..
итить
Оффлайн viesis
« Ответ #151 : 24 Авг 2019 [00:33:41] »
Как при помощи закона Кирхгофа можно определить температуру тела?
Оффлайн konstkir
« Ответ #152 : 24 Авг 2019 [00:38:44] »
Также как по закону Стефана-Больцмана.
Оффлайн viesis
« Ответ #153 : 24 Авг 2019 [01:19:41] »
Общеизвестна связь закона Стефана-Больцмана с формулой Планка для спектрального распределения энергии излучения и далее со статистической термодинамикой. Трудно представить, что за всем этим стоит закон Кирхгофа, как вы утверждаете.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #154 : 24 Авг 2019 [01:28:32] »
Два тела в зеркальном ящике....
Оффлайн viesis
« Ответ #155 : 24 Авг 2019 [01:37:10] »
В этом ящике и Солнце будет?))
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #156 : 24 Авг 2019 [07:41:12] »
Неудачный ответ  - никогда.
Размер чайника, размер свечки? Условия?
В войну снайперы свечкой вполне комфортабельно грели свое укрытие в лесу.
итить
    • САМИЗДАТ
« Ответ #157 : 24 Авг 2019 [08:42:51] »
Коллеги! Кабы я был силён в теории, я бы эту тему не открыл, А сам вывел формулу температуры астероида от альбедо, которую давали выше. Спрашивается, зачем она нужна? если эта температура определяется только солнечной постоянной и удалением от Солнца.
    • САМИЗДАТ
« Ответ #158 : 24 Авг 2019 [10:22:13] »
Погуглил... свеча даёт около 40 Вт тепловой энергии. Тело человека в состоянии покоя около 80 Вт. Причём это энерговыделение сосредоточено под одеждой, а свеча греет воздух, который постоянно обновляется. Если бы это тепло под одежду направить... Так что о комфортабельности говорить не приходится. Небольшая добавка, можно руки погреть, но о том, чтобы разгинешаться и речи нет.
Оффлайн konstkir
« Ответ #159 : 24 Авг 2019 [11:03:30] »
Астероид на эллипсе, и не достигает температурного равновесия, т.к. поток тепла  разный.
Кстати, если сами вывели, поясните все параметры там.
