A A A A Автор Тема: Чёрный и белый предметы в вакууме  (Прочитано 8078 раз)
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Чёрный и белый предметы в вакууме
« Ответ #160 : 24 Авг 2019 [11:43:56] »
так консенсусного ответа еще нет?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 704
    • Сообщения от boch
« Ответ #161 : 24 Авг 2019 [12:01:34] »
Про астероиды понятно. Тот который ярче пропускает в глубину меньший поток энергии излучения, то есть не может излучать ту же долю энергии что и темный астероид. Оба астероида имеют "внутренний холодильник", потому светлый астероид в основном греет недра, а темный астероид больше греет космос. Потому светлый всегда холоднее в поверхностном слое.
Тема астероидов тут вообще не катит.
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
« Ответ #162 : 24 Авг 2019 [12:51:13] »
Тогда, естественно, у обоих тел установиться одинаковая температура, потому что более темное тело будет поглощать больше и отдавать больше.
  Следует понимать так, что ни белое, ни чёрное тело нисколько не нагреются под действием света? Сколько света придёт, столько и уйдёт. Мне не верится.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #163 : 24 Авг 2019 [13:00:10] »
И правда - не должно вериться в собственное неверное утверждение. :)
Оффлайн slonougam
« Ответ #164 : 24 Авг 2019 [13:34:56] »
Я не верю, что тела не нагреются.
И утверждение, что у тел отличающихся разным цветом, обязательно, должна быть одинаковой температура, кажется , по крайней мере странным.
 При этом балланс поглощения-излучения я не оспариваю.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #165 : 24 Авг 2019 [15:15:04] »
К сожалению мы забываем одно маленькое дополнение к этому утверждению. (сам грешен). Температура одинакова при достижения термодинамического равновесия. А скорости достижения у тел разного цвета сильно отличаются, белое нагревается гораздо медленней. И сколько нужно времени для достижения равновесия не понятно. Поэтому белое, на практике имеет более низкую температуру.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #166 : 24 Авг 2019 [16:54:55] »
Исходная формулировка задачи про два тела, находящиеся в вакууме, означает, что нет других механизмов оттока энергии (тепла), кроме излучения. А для того, чтобы тело отдавало энергию излучением, оно должно нагреться. При определенной температуре приходящий и излучающийся потоки придут в равновесие и температура тела стабилизируется. Поэтому, утверждение "тела нисколько не нагреются" неверное.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #167 : 24 Авг 2019 [17:35:12] »
Может быть, конкретизируем задачу?
Возьмём два тела одинаковой теплоёмкости при одинаковой начальной температуре и одинаковой формы. Одно покроем очень тонким слоем черной краски, другое очень тонким слоем белой краски (чтобы пренебречь их тепловыми свойствами).
Поместим тела в вакуум под излучение Солнца. Плотность потока излучения I (Вт/м2) нам известна. Тогда энергия излучения, переносимая через поверхность  будет dQ=Idt. По условию, черное тело поглощает 90% падающей энергии, а белое 10% (желающие могут взять другое отношение коэффициентов поглощения).
Составим уравнения теплового баланса
dQ=Idt; dQч=0,9dQ; dQб=0,1dQ
dQч=C(Tч – T0);
dQб=C(Tб – T0);
Тела нагреваются и всё больше излучают по закону Стефана Больцмана. Попробуем найти температуру, при которой плотность потока теплового излучения сравняется с плотностью потока падающего излучения. I=j.
Jч=σTч4
Jб=σTб4
σ = 5,670377●10-8 Вт/(м2К4)
Далее, полагаю, задача может быть решена, но я давно не держал в руках логарифмической линейки.  :) (голова просто не позволяет серьёзно задумываться, ибо давление рулит) Может где что-то надо уточнить.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2019 [17:45:59] от AlAn »
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
« Ответ #168 : 24 Авг 2019 [18:06:00] »
Я понимаю, что в уравнении встретится неизвестная в первой и четвёртой степени, что не есть гуд для аналитического решения, но, в Excel есть замечательный "Что если анализ" и можно воспользоваться методом "Подбор параметра".
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #169 : 24 Авг 2019 [18:20:28] »
Этот закон для абсолютно чёрных тел.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
« Ответ #170 : 24 Авг 2019 [18:27:50] »
Это понятно, но пока в руках нет ничего более подходящего, если конечно, не браться за интегралы... А в первом приближении вполне может и подойти.:)
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #171 : 24 Авг 2019 [18:32:59] »
Теплоемкость и теплопроводность тел, всякие там фазовые переходы и прочее нужно, если только нужно рассматривать динамику нагрева. Для конечной температуры, когда установиться баланс, это роли не играет. Форма и ориентация тела играют роль если речь идет о направленном потоке приходящего излучения, как, например, от Солнца. Задание цвета краски это недостаточное описание, цвет определен только в видимой области спектра. Нужно оговорить, какая отражательная/поглощательная способность во всем спектральном диапазоне. Иначе задача не решается. Основная доля энергии солнечного излучения сосредоточена в видимом и ближнем ИК, а основная энергия излучения тел околокомнатной температуры приходится на диапазон 5-12 микрон.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #172 : 24 Авг 2019 [19:07:52] »
В таком приближении оба тела чёрные....
Любое приближение должно быть корректным. В данном случае проверкой корректности будут эти два тела в зеркальном ящике - не должно вечного двигателя получаться....
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
« Ответ #173 : 24 Авг 2019 [20:07:42] »
Хорошо, давайте поставим опыт.
Изготавливаем два тонкостенных стальных куба, красим их один белой, другой черной краской, заполняем водой и внутрь, с неосвещённой стороны , вводим откалиброванные термопары . Помещаем всё это в термоизолированные друг от друга секции ящика. Думаю, для изоляции хорошо подойдёт пенопласт, у него низкая теплопроводность и высокий коэффициент отражения. Закрываем секции прозрачным для излучения материалом, хорошо бы кварцевой пластиной, стекло не пропустит назад инфракрасное излучение и создаст условия для парникового эффекта. Полагаю, конвекция и теплопроводность будут сведены к минимуму.  Выставляем на весь день на солнце, и записываем температуры до захода Солнца. Вот тогда ответ будет однозначным!  ;) :angel:
Оффлайн CADETАвтор темы
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #174 : 24 Авг 2019 [21:58:06] »
От Франклина до Перельмана
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #175 : 24 Авг 2019 [22:42:38] »
Сформулируйте точно, что называется "белой краской" и что называется "чёрной краской".
Или почитайте по ранее данной ссылке текст И.Иванова...
« Последнее редактирование: 24 Авг 2019 [23:00:28] от Geen »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #176 : 24 Авг 2019 [22:47:42] »
Это вариация моего ответа выше, что темное греет недра, а светлое греет космос.
Вообще бы не рассматривать случаи, когда один из слоев греет другие слои. Некорректно.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2019 [22:57:37] от boch »
Оффлайн konstkir
« Ответ #177 : 24 Авг 2019 [23:37:44] »
Именно, все это далеко от  черных и серо-белых шариков в космосе. :)
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
« Ответ #178 : 25 Авг 2019 [03:13:15] »
Черной краске лучше всего соответствует сажа. Во, нашел --  Наиболее чёрное из всех известных веществ — изобретённая в 2014 году субстанция Vantablack, состоящая из параллельно ориентированных углеродных нанотрубок, — поглощает 99,965 % падающего на него излучения в диапазонах видимого света, микроволн и радиоволн.
Белой краске -- плёнка окиси титана (TiO2) у которой с 300 нм и далее в сторону увеличения длины волны очень высокий коэффициент отражения.
 8)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #179 : 25 Авг 2019 [10:17:52] »
В общем, наплевал на распределение температур внутри тела, и, исходя из того, что излучаемая мощность в точности равна поглощаемой, интегральная мощность излучения и будет характеризовать интегральную температуру.
Итак, алюминиевый куб в 1 кубометр. Чернение - 0,9 от а.ч.т, полировка - 0,1 от а.ч.т.. Солнечная постоянная 1,2 кВт. Площадь поглощения - 1 м2, площадь излучения - 6 м2.
Поглощение "чёрного" 1,08 кВт, "белого" - 0,12 кВт
Температура "чёрного" - 43,31*К, температура "белого" - 43,33*К.
Учитывая безбожные округления - равна!!!
