A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке Добсона.  (Прочитано 4235 раз)
Гражданин РФ
« : 05 Авг 2019 [22:35:25] »
Заметил,при установке монтировки на землю вращение по горизонтали производится плохо или вообще не производится(монтировка скользит).Тоже самое происходит и при установке на асфальтируемой дорожке. Всё меняется в лучшую сторону при установке на шероховатую поверхность-всё вращается идеально.Как я понимаю,всё дело в ножках опоры?
Гражданин РФ
Re: Вопрос по монтировке Добсона.
« Ответ #1 : 05 Авг 2019 [22:55:59] »
В следующий выход попробую ставить монти на резиновый коврик.
Гражданин РФ
« Ответ #2 : 06 Авг 2019 [18:07:28] »
Переделал ножки монтировки- за основу взял антивибрационные круги для стиральной машины.После переделки скольжение исчезло и монти стала вращаться хорошо на любой поверхности.
Гражданин РФ
« Ответ #3 : 08 Ноя 2019 [14:25:04] »
Пытаюсь сделать второй вариант монти как в журнале. В самодельной монти добсона средник(извиняюсь) обязательно обклеивать изнутри кожей?
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2019 [14:30:46] от Анатольевич »
Гражданин РФ
« Ответ #4 : 08 Ноя 2019 [14:32:06] »
Натуральной кожи навалом,но может можно обойтись?
P.S Начал обклеивать.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2019 [15:29:41] от Анатольевич »
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #5 : 09 Ноя 2019 [08:38:09] »
Думается, трение по горизонтали очень сильное.  Опоры подшипника, должно быть, фторопластовые? Это правильно, но на чем они так плохо скользят, что аж ножки по земле едут..?    Если не хочется монтировку переделывать, купите тонкую кухонную столешницу с небольшой равномерной шершавостью и приклейте ее эпоксидкой на то место, где у вас поверхность для скольжения.  (Конечно, лучше найти ламинированную тонкую поверхность и наклеить ее, чтобы не увеличивать вес монти - но не знаю, где такую можно взять)
Вообще Вы дали мало инфы, какой радиус подшипника, какой вес инструмента?  Может быть у Вас поджаты поверхности подшипника вертикальной оси какой-нибудь гайкой? Ослабьте ее по максимуму.
  • Castor fiber
« Ответ #6 : 09 Ноя 2019 [08:40:14] »
Конечно не обязательно применять кожу, я строил добсоны, но про кожу первый раз слышу :)  Правда, что такое средник, я не в курсе.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2019 [08:50:44] от Феанор »
Гражданин РФ
« Ответ #7 : 09 Ноя 2019 [09:53:28] »
Средник(труба в него вставлена)- кожа внутри или ремень старый. Средник делаю по другому- нарезал четыре заготовки(квадраты) и закрепил-приклеил ушки на две заготовки.
Гражданин РФ
« Ответ #8 : 09 Ноя 2019 [09:57:05] »
Сама труба со средником движется вертикально на "ушках"(на фото видны).Подшипник стоит на горизонтальной опоре. Решил сделать себе монти-второй вариант.
Гражданин РФ
« Ответ #9 : 09 Ноя 2019 [10:02:47] »
Средник буду собирать вставляя саморезы в заранее сделанные отверстия.Труба со средником будет переноситься за ручку от двери(купил в магазине). "Вилка"(остальная монтировка) будет также переноситься в другой руке-не надо никого рюкзака и тележки.Стенки "вилки" вырежу под установку"ушек" и для опоры трубы телескопа при опускании на линию горизонта.
Гражданин РФ
« Ответ #10 : 09 Ноя 2019 [10:49:36] »
Это уже устаревшая информация. На первой монти ножки-опоры делал с ножек для установки стиральных машин.
Гражданин РФ
« Ответ #11 : 09 Ноя 2019 [11:15:35] »
Навело идеями с https://www.youtube.com/watch?v=wifK7i_nHt0 смотреть с 5.08 минуты.
Гражданин РФ
« Ответ #12 : 09 Ноя 2019 [11:51:25] »
Задаю вопросы в этой теме и сам же их решаю( медленно отвечаете  :) ).
Гражданин РФ
« Ответ #13 : 09 Ноя 2019 [19:26:06] »
Изучение технологии работы средника.
Гражданин РФ
« Ответ #14 : 09 Ноя 2019 [19:35:20] »
И черновик!  :) Зараза продавец не объяснил толком как вырезать идеально круглые отверстия и детали  эллобзиком! Научился. :)
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2019 [19:44:50] от Анатольевич »
Гражданин РФ
« Ответ #15 : 09 Ноя 2019 [19:48:04] »
Труба со средником своим весом давит через "ушки" на "вилку". Вся конструкция должна ходить плавно и без рывков. Между "ушками" и "вилкой" думаю ещё наклеить кожу.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #16 : 11 Ноя 2019 [09:20:56] »
И черновик!   Зараза продавец не объяснил толком как вырезать идеально круглые отверстия и детали  эллобзиком! Научился.
Их обычно фрезером режут. Продается специальная приспособа.
Надеюсь на фото это не пример "идеально круглых"?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #17 : 11 Ноя 2019 [12:37:05] »
Вот, ведь какие попадаются продавцы: не поясняют как выпиливать идеально ровно отверстия -- позор! >:(
Поэтому можно считать выпиленное автором реальное отверстие первым приближением к идеальному...
Однако, можно помочь автору. Вот, как поступают более находчивые любители, обходя необходимость выпиливания больших круглых отверстий под оси-диски...
Гражданин РФ
« Ответ #18 : 12 Ноя 2019 [08:28:33] »
Спасибо,I.A.R. Буду пробовать! Уже созрел до варианта монти номер 2(сейчас делаю).
Гражданин РФ
« Ответ #19 : 12 Ноя 2019 [08:35:00] »
Это тренировка на черновике. :) "Ушки" переделывать не буду,а остальное буду делать как у I.A.R. В принципе их отодрать можно и поставить сантехнику-кругляки. Приклеены не на эпоксидку(тренировка).
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2019 [08:42:04] от Анатольевич »
