Вот этот чертеж: сейчас увидел, что увеличил угол до 80 градусов Не помню, чем руководствовался, скорее всего габаритами. Но работает отлично. Значит можем сказать так: "угол выреза может лежать в пределах от 60 до 80 градусов" Всегда обращаю внимание на то, что основание вилки и платформа, по рекомендации Добсона, должны быть двойной толщины. На моем чертеже они одинарные. При испытаниях обнаружилась недостаточная жесткость, и я основание вилки сделал двойным. Платформу оставил одинарной. Получилось очень жестко.
Цитата: Alexander_Z от 14 Ноя 2019 [16:08:55]угол выреза может лежать в пределах от 60 до 80 градусовЧтобы вместились упоры( из-за соблюдения размеров в половину диаметра опоры заглушки). Увеличу с учётом толщины упоров.
В качестве упоров под диск годятся ли сантехнические прокладки?
Нужен только фторопласт...
Цитата: I.A.R. от 14 Ноя 2019 [21:03:42]Нужен только фторопласт...Понял. Где его можно достать и не за дорого?
Цитата: I.A.R. от 14 Ноя 2019 [21:03:42]Нужен только фторопласт...Понял.Где его можно достать и не за дорого?
https://leroymerlin.ru/search/?q=ptfe
Что это за прокладка?
Если такая цена,то придётся отложить на не определённый срок!
И как их крепить собираетесь ? Они практически очень плохо клеятся.
Цитата: ROVIAN от 15 Ноя 2019 [09:15:58]И как их крепить собираетесь ? Они практически очень плохо клеятся.А как они здесь закреплены? Так и собираюсь клеить!
Чем ?
