A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке Добсона.  (Прочитано 4445 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Вопрос по монтировке Добсона.
« Ответ #20 : 12 Ноя 2019 [20:07:56] »
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
Вот тут про мою монтировку Добсона. Может пригодится какая идея.
Гражданин РФ
« Ответ #21 : 12 Ноя 2019 [20:58:48] »
И черновик! Зараза продавец не объяснил толком как вырезать идеально круглые отверстия и детали  эллобзиком! Научился.
Надеюсь на фото это не пример "идеально круглых"?
Вот, ведь какие попадаются продавцы: не поясняют как выпиливать идеально ровно отверстия -- позор! >:(
Поэтому можно считать выпиленное автором реальное отверстие первым приближением к идеальному...
Однако, можно помочь автору. Вот, как поступают более находчивые любители, обходя необходимость выпиливания больших круглых отверстий под оси-диски...
Как рассчитываются размеры?
Гражданин РФ
« Ответ #22 : 12 Ноя 2019 [21:35:17] »
Взято с? http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=3297
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2019 [21:55:01] от Анатольевич »
Гражданин РФ
« Ответ #23 : 12 Ноя 2019 [21:58:58] »
А можно ещё и вот так делать!
Гражданин РФ
« Ответ #24 : 13 Ноя 2019 [06:52:13] »
Рабочее место.Средник на столе.Внутри обклейка кожей.
Гражданин РФ
« Ответ #25 : 13 Ноя 2019 [06:55:27] »
Центр найден и в заглушке установлен саморез для устойчивости. В конце дня саморез сниму.
Гражданин РФ
« Ответ #26 : 13 Ноя 2019 [07:05:24] »
До установки заглушки-"ушко" пробовал средник по трубе телескопа - держится великолепно!
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #27 : 13 Ноя 2019 [11:38:25] »
Размеры получаются графическим путем при помощи циркуля, линейки и угольника, у которого есть углы 30 и 60 град., либо транспортира. А еще будет нужен простой не слишком тупой карандаш. Стирательная резинка не обязательна, но пускай будет под рукой...
Приступаем. На белом листе писчей бумаги (например, для ксерокса формата А4) циркулем радиусом равным половине диаметра опорной поверхности канализационной заглушки, которая замыслена быть осью, чертиться окружность. Затем через ее центр проводятся две взаимно перпендикулярные линии -- это будут графические оси, нужные для дальнейшего построения. Их принято рисовать штрих-пунктиром. Это недлинные такие отрезки -- штрихи, разделенные точками -- пунктиром. Затем из центра окружности под углом 30 град. к горизонтальной оси, скажем влево, проводиться еще одна линия. Точка ее пересечения с окружностью даст точку опоры диска-оси. Через эту точку перпендикулярно той первой проводим следующую линию. И параллельно ей проводим еще одну, на расстоянии равном толщине фторопластовой прокладки, которую потом применим. Вот эта линия будет уже стороной паза на боковой стенке вилки монтировки имени легендарного ЛА всех времен и народов Добсона. Пересечение линии стенки паза с вертикальной осью даст нижнюю границу нашего пазового отверстия. А верхнюю границу, он же верхний торец боковой стенки вилки, организуем на свое усмотрение, руководствуясь имеющимся чувством прекрасного. Если оно есть... Или же руководствуемся простым здравым смыслом, наличие которого предполагается у всякого справного ЛА. Впрочем, иногда родные некоторых ЛА способны подвергать имение оного сильному сомнению. И в самом деле: иногда за ихними домашними ЛА замечается не спание по ночам с ухождением из дому в темноту. Причем, чем глухее темнота, тем у них более радостный настрой как будто им пообещано что-то вкусное и сейчас дадут. Ну, нормально ли? Далее, а нерациональная трата финансовых средств семьи и времени на... Это что? Короче...
Мы отвлеклись. Так где же все-таки устроить верхний торец боковой стенки? Мне представляется, что было бы красиво, если бы он совпал с прохождением горизонтальной оси оси-диска. Но это мое особое мнение...
Итак, мы графически получили половинку необходимого нам паза, в котором задумано поворачивание оси-диска. Я думаю, вторую половинку паза рисовать острой необходимости нет, но если очень, то можно, -- однако, это уже по усердию! Что же далее? А далее, меряем линеечкой нужные размеры и аккуратно переносим их в соответствующие места доски из ДСП. И процесс разметки будет благополучно завершен. Я надеюсь... ;)
Гражданин РФ
« Ответ #28 : 13 Ноя 2019 [17:39:43] »
Что имеется ввиду под "через эту точку перпендикулярно той первой проводим следующую линию" и " опорная поверхность заглушки"?
Гражданин РФ
« Ответ #29 : 13 Ноя 2019 [17:41:20] »
Не понял.
"Через эту точку перпендикулярно той первой проводим следующую линию". Перпендикулярно линии из центра окружности(угол 30 градусов)?
"Вот эта линия будет уже стороной паза на боковой стенке вилки монтировки".
"А верхнюю границу, он же верхний торец боковой стенки вилки".
О чём идёт речь?
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2019 [18:31:00] от Анатольевич »
Гражданин РФ
« Ответ #30 : 13 Ноя 2019 [17:43:49] »
Поверхность крышки- заглушки или сама трубка?
Гражданин РФ
« Ответ #31 : 13 Ноя 2019 [17:46:02] »
Набрасайте схему.
Гражданин РФ
« Ответ #32 : 13 Ноя 2019 [18:26:35] »
К сожалению,но ничего не понял!
Гражданин РФ
« Ответ #33 : 13 Ноя 2019 [18:32:28] »
Прошу представить схему с указанием размеров или кинуть ссылку на процесс изготовления!
Гражданин РФ
« Ответ #34 : 13 Ноя 2019 [18:53:03] »
Раз такое дело,буду делать резак( два дюбеля в доске с размерами трубки заглушки).
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #35 : 13 Ноя 2019 [20:45:43] »
Не понял.
О чём идёт речь?
Набрасайте схему.
К сожалению, но ничего не понял!
"Чип и дейл спешат на помощь..." (с)
Поскольку словесное описание того как графически получить искомые размеры вызвало неожиданное затруднение, подкреплю ранее изложенное эскизиком. Выражаю надежду, что рис. таки поможет... ;)
Гражданин РФ
« Ответ #36 : 13 Ноя 2019 [22:06:55] »
Другое дело! А то я уже начал было делать резак!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #37 : 13 Ноя 2019 [22:12:09] »
Значит, скорая помощь успела... ;)
Гражданин РФ
« Ответ #38 : 13 Ноя 2019 [22:42:27] »
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #39 : 14 Ноя 2019 [16:00:19] »
Согласно рекомендациям Джона Добсона (Дж. Добсон, "Как построить самодельный телескоп"), диаметр полуоси берется примерно равным диаметру зеркала, а угол выреза в перьях вилки должен быть около 60 градусов. Далее все размеры можно определить графическим способом: вычерчиванием. Я вычертил монтировку в автокаде, задав основные размеры, второстепенные получил автоматически.
