A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30114 раз)
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #520 : 19 Авг 2020 [20:40:08] »
угловую звезду из комы фокусировкой доведите до точки
В смысле - фокусироваться по ней? Но тогда уйдёт фокус из центра...  или это только для выравнивания матрицы? А для съёмки нужен фокус по центру?
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #521 : 19 Авг 2020 [20:44:11] »
Не уйдет, если коматоз на краях и вы уверены в рабочем отрезке - это значит одно, Вы промахнулись, там пара тонких движений фокусером нужна, чтобы край привести в норму к центру. Кроме того, там же от края фокус будет уходить в первую очередь с температурным градиентом, и его хорошо видно и удобнее контролировать.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Goodw
« Ответ #522 : 19 Авг 2020 [20:55:08] »
Спасибо! Послезавтра обещают небо - попробую
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #523 : 19 Авг 2020 [21:59:18] »
Сергей, а отдельно, именно по 183 чипу выдай мнение плз.
  • Сергей
« Ответ #524 : 19 Авг 2020 [22:35:02] »
Олег, мне он нравится у меня раньше была ASI183 в паре с АПОшкой неплохо себя показала, если сравнивать с панасоником, единственная неприятность - это фонарь, но лечится легко дарками.
Небольшая яма для меня не беда, на светосильной оптике я понял, что длинные выдержки - это больше зло, чем благо.
Панасоник проще в эксплуатации, с точки зрения калибровки я имею ввиду. По snr примерно то на то и выходит, более высокий QE у 183й компенсируется большей площадью у панасоника.
Но мелкий пиксель подкупает возможностью получить чуть больше деталей, за сопоставимое время.
Альтернативы ему в плане пиксель - площадь в любительском сегменте нет. А интересно же пощупать предел возможностей. А вот панасоник с гиперстаром кстати при деконволюции зачастую приводил к квадратизации звезд, что иногда дико раздражало.
Вот для примера 100% масштаб центра кадра, с небольшой деконволюцией. В принципе есть куда рыть.  В следующий раз и бленду и грелку натяну по самое, чтобы уж точно.... :)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2020 [22:41:15] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #525 : 19 Авг 2020 [22:44:44] »
Ну, это действительно, очень хорошая разрешуха.
А какая температура сенсора была при съемке? У меня есть камера ZWO на 183 чипе, но без холодильника, вот думаю, менять или просто пелтье с радиатором присобачить, получить дельту 15-18 градусов и хватит?
  • Сергей
« Ответ #526 : 19 Авг 2020 [22:51:20] »
Ну до -20 охлаждал, но ради эксперимента тестировал его при +30  на удивление шумов на 30 секундах было значительно меньше чем на 178м, могу выложить тебе завтра тестовый дарк, оценишь сам.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #527 : 19 Авг 2020 [22:56:24] »
О! Спасибо. Тогда тест при 0 градусов, что-нибудь типа 30 сек, 1 минута, 2 минуты.
  • Сергей
« Ответ #528 : 19 Авг 2020 [22:57:21] »
ок.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #529 : 20 Авг 2020 [00:05:06] »
Коллеги, а что лучше покупать? Расу или гиперстар к трубе? При условии, что нет ничего....
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #530 : 20 Авг 2020 [00:22:30] »
Если без замены монтировки, то только Гиперстар 11 получится.
А если с заменой монтировки, то RASA 11 + ноги и спину качать.
Оффлайн Infinity
« Ответ #531 : 20 Авг 2020 [00:31:27] »
Олег, спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #532 : 20 Авг 2020 [10:05:44] »
Если 8" то в гиперстаре нет экономического смысла, даже если труба в наличии. 11 и дальше вопрос разнообразия фокусного vs возня с юстировкой.
  • Сергей
« Ответ #533 : 20 Авг 2020 [10:47:02] »
Так его один раз съюстировать и затянуть, чего ему винты каждый раз накручивать? Резьба вроде не меняется от того, что он в коробке полежит. :)
Астробудка "VY CMa"
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #534 : 20 Авг 2020 [10:53:31] »
Это если 8" чисто как дипскайник рассматривать.
А если нужен и фотопланетник и дип-астрограф то смысл очень даже есть.
Да и глазками поглядеть может иногда захотеться.
  • Сергей
« Ответ #535 : 20 Авг 2020 [11:08:41] »
К вопросу об универсальности, - " А какой стороной он снимает?"  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #536 : 20 Авг 2020 [11:26:32] »
Что за модель ИБП на фото?
  • Сергей
« Ответ #537 : 20 Авг 2020 [11:42:55] »
Готово.
https://yadi.sk/d/FOwkWvrt8xLVRA
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #538 : 20 Авг 2020 [11:44:35] »
Не помню, купил первый, что был в наличии в DNS-е. Временное решение, потом на 120 Ам.ч аккумулятор все перейдет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
« Ответ #539 : 20 Авг 2020 [12:19:25] »
За примерно те же деньги, что и гиперстар, можно взять 8" RASA и не париться с перекручиванием вторички туда-сюда с неизбежной юстировкой и прочей вознёй.
