Центровка корректора проверяется простым просмотром переотражений на концентричность со снятой вторичкой.И регулируется боковыми винтами, с ослабленными прижимным кольцом.Не знаю в этом или нет причина но в любом случае децентровку нужно вывести предварительно, если она есть.Вот список возможных причин и алгоритм для их проверки:1. Корректор когда со вторичкой то норм (судя по отличному тесту в подвале), но при тяжелом гиперстаре его почему-то корёжит (возможно он зажат не равномерно итд):- Снять звёзды в зените и на высоте градусов 20 и сравнить.2. Сам ГС кривой (смещены линзы):- Снять кадр, потом повернуть на 45-60 градусов ГС (встроенными винтами для кадрирования) и снять ещё один, но сохранив ориентацию камеры - тут надо подумать как это сделать, если камера на резьбе а не на зажимах. Проверить провернулся ли хроматический астигматизм. Если да то причина очевидно в ГС.Крутить пластину ШК смысла не вижу, раз тест в сборе хороший, но нужно проверить на заклоны и с прокладками конечно разобраться, лучше тестировать в родном варианте, т.е. без дополнительных зазоров.
Все таки - может ли неправильное положение корректора относительно оси ШК и/или дополнительные 3 мм в рабочем отрезке приводить к астигматизму (причем прямо в центре изображения и без явных эллипсов при внефокалах)?
В обобщённой камере Шмидта поперечному хроматизму взяться неоткуда (единственный возможный источник - объективная призма, т.е. клиновидность пластинки, что совершенно невероятно в ШК с пластинкой из листового стекла).Так что возникает он, очевидно, где-то в корректоре, а тут уже большой вопрос, как его центрированным корректором сделать из системы, в которой на входе есть только весьма слабый сферохроматизм. Гиперстар - ахромат, можно конечно вырезать из его хроматизма внеосевой участок, но децентровка будет нужна конская, в полпучка - какие будут при этом монохроматические аберрации, прежде всего кома?
ГС, насколько я понимаю, крутить нет смысла. Нужно корректор настраивать. Так? Можно это сделать с вторичкой? Или в светосильном варианте быстрее можно получить результат (выдержки маленькие)?
А вот уход ГС с оси - вполне может вызывать "светофор".
Может все же отрезок не правильный? Мало ли что там китаец про расстояние до сенсора написал, гульнуло на четверть миллиметра и вот результат?
Кроме самой пластины там может быть ещё один источник децентровки - это поперечный люфт оправы вторички в мениске.
Надо прежде всего оценить хроматизм на оси и по полю, сравнить с расчётным полевым. Чётко определиться с диапазоном, поменять его при необходимости. Например, можно применить двухполосный фильтр, как из новомодных готовых, так и самодёльный, в виде бутерброда UHC-S+UV-IR cut. UV-IR cut с ГС надо применять поуже, хотя бы с 420-430, не с 400, такой не для этой системы.
Короче, где-то есть перекос или децентровка.Хаес про это писал.
Цитата: Алексей Юдин от 26 Мая 2020 [20:35:49]Надо прежде всего оценить хроматизм на оси и по полю, сравнить с расчётным полевым. Чётко определиться с диапазоном, поменять его при необходимости. Например, можно применить двухполосный фильтр, как из новомодных готовых, так и самодёльный, в виде бутерброда UHC-S+UV-IR cut. UV-IR cut с ГС надо применять поуже, хотя бы с 420-430, не с 400, такой не для этой системы.Покопаю в этом направлении. Но это когда я хотя бы астигматизм поправлю...
Центровка корректора проверяется простым просмотром переотражений на концентричность со снятой вторичкой.И регулируется боковыми винтами, с ослабленным прижимным кольцом.Не знаю в этом или нет причина но в любом случае децентровку нужно вывести предварительно, если она есть.
Цитата: GraY25 от 26 Мая 2020 [19:45:31]Центровка корректора проверяется простым просмотром переотражений на концентричность со снятой вторичкой.И регулируется боковыми винтами, с ослабленным прижимным кольцом.Не знаю в этом или нет причина но в любом случае децентровку нужно вывести предварительно, если она есть.Проделал процедуру центровки. Так?
Неужели 2-3 мм так критичны для ГС?..
Аdaptations to a HyperStar must be made with a tolerance in length better than +/- 0.3 mm otherwise the image quality decreases rapidly.
