A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 28790 раз)
  • Благодарностей: 1109
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #300 : 21 Фев 2020 [12:44:47] »
Ждем-с отправки v4 С11 под ФФ. Пока у них стекла нет.
Во-во, как только показали что результаты со светосильных инструментов не хуже чем с классических, народ тут же прозрел и начал массово на них переходить.
Впрочем, ФФ может и не потянуть, в v4 заявлен Image Circle 35mm, а диагональ FF 43..
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #301 : 21 Фев 2020 [12:45:40] »
Олег, да шутка же это... что вы прям такие серьезные.
Я сейчас малость грузанутый на голову, есть такое. :)
« Ответ #302 : 21 Фев 2020 [12:46:56] »
Дык, такого же нет. Есть под 35мм диагональ, фф не влезает.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #303 : 21 Фев 2020 [12:47:33] »
На балконе не хуже. А попробуй его на выездах юстировать, центрировать, выбирать наклон. >:D
Я видел всё небо !
« Ответ #304 : 21 Фев 2020 [12:49:52] »
Кому очень страшно юстировать, берут RASA.
Теряя кучу универсальности.
В любом случае юстировка ГС на порядок легче юстировки ближайших конкурентов типа Эпсилонов F/2.8
« Ответ #305 : 21 Фев 2020 [12:49:59] »
Это потому, что сенсоры сменились. Кассегренам кирдык пришел, Ньютоны стали оптималом по галактикам, светосильные камеры оптимальными по полянам.
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #306 : 21 Фев 2020 [12:53:12] »
Олег, для наших задач попрёт, с запасом на вырост сенсора. Нам не на ВДНХ)
« Последнее редактирование: 21 Фев 2020 [13:03:19] от -Kosten- »
« Ответ #307 : 21 Фев 2020 [13:00:53] »
Ну наверное да.
Стандарт "де-факто" пиксель 3.76 требует фокуса 800, максимум 1000мм, для получения атмосферного масштаба 1-0.8"/pix.
Если мы говорим об апертурах 200-250мм, как раз нутоны F/4 подойдут для галактик.
Если апертура больше 350-400, нужен уже более высокий F.
По дипскаю ШК, МАКи и даже РК (в любительском сегменте), можно отправлять на свалку истории.
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #308 : 21 Фев 2020 [13:10:40] »
О я ждал это!
Надир, предыстория.
Погоду дали сегодня внезапно, перед этим снимал пластину и мыл ее от пыл и после чистки центрировал на глаз, хотел поснимать на 16200 - а там это не так критично, но в последний момент передумал и решил проверить фильтр.
Домой вечером приехал в 10 часов, погода шептала уже во всю, быстро открутил тяжелую 16200, отбалансировал бидон на мотнтировке - со словами и так пойдет, достал гиперстар из кейса, камеру из чехла, фильтр из коробочки в шкафу, снял вторичку, накрутил все это вместе, перекинул провода питания и дата кабель. Включил вентилятор на бидоне на охлаждение, открыл створки лоджии.
На все от силы 15 минут, при этом, все было в разных углах и разобрано по частям.
Запустил перефокусирвку на ноутбуке, чтобы ГЗ перехало из положения кассегреновского фокуса на фокус гиперстара, едет оно примерно минуты две. Посмотрел на расфокусированный бублик, легкий перекос юстировки в левый верхний угол, одним винтом за менее чем минуту - выправил центр! Ушел делать чай, через 20 минут когда турбулеж в бидоне устаканился - приступил к съемке!
Все было разобрано и в разных местах, при этом не просто разобрано но и менялось местами и всячески перетасовывалась - однако скорость установки и начала съемки не больше чем на обычном сетапе!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #309 : 21 Фев 2020 [13:13:16] »
:) Хорошо если так.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #310 : 21 Фев 2020 [13:14:11] »
Менисковые камеры гиперболического семейства представляют большой интерес, как переделанные из МК, так и отдельно оптимизированные. Это по-сути аналоги Гиперстара и, очень грубо, Расы соответственно, хотя во втором случае мениск не от МК.
Такое семейство интересно минимальным экранированием в ньютоновском фокусе и покрытием большой поляны на 1:3-1:4.
Сейчас строится Сантел МСТ-410 с ньютоновской конфигурацией светосильного обзорника. Корректор слаборедуцирующий (т.е. "Гиперстар+", ЕД).
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #311 : 21 Фев 2020 [13:16:01] »
А как эта штука для удаленки?
Только цветная камера?
Колесо не вставишь?
А фокусер какой использовать? Типа атласа флишного?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Сергей
« Ответ #312 : 21 Фев 2020 [13:16:28] »
И все же для очень мелких планетарок я предпочту классический ШК.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #313 : 21 Фев 2020 [13:18:06] »
Колесо не вставишь?
Колесо можно воткнуть, но часть апертуры будет конечно экранировать. Есть умельцы ставят и на 11 и на 14 дюймов колесо.
Фокусировка главным зеркалом, в новых РАСА и Еджах - фокусировочный узел вроде как переделали - до вполне приличного уровня.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #314 : 21 Фев 2020 [13:29:23] »
Колесо не вставишь?
МСТ-410 - прекрасно! Он строился как раз под многорежимную удалёнку на Канарах, которая, увы, не состоялась ввиду нерасторопности принимающей стороны. Там такой задний отрезок, что можно и типтилт воткнуть - 76 мм. 1:2,5, кроет матрицы до 50100 включительно, для картинок думаю и 411-я пойдёт.
А насчёт прямофокусников - астрономам просто надо вылезти из нищеты и начать массово использовать что-то посложнее колеса, крутящегося моторчиком через пластиковую цепочку. У ФЛИ единственный наполовину вменяемый (хотя и крайне отказонеустойчивый и для удалёнки потому плохой) аксессуар - Атлас. Остальное - семейство ПДФ, колёса - такой несуразный хлам, что удивительны сами помыслы о нём.
Вот расчётное качество в L-канале, как видим большая часть 67-мм поля кроется вполне адекватно - СКО спота до 2 пикселей, только уголки вылезают малость.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2020 [13:38:02] от Алексей Юдин »
Оффлайн tomato
« Ответ #315 : 21 Фев 2020 [13:32:53] »
Колесо не вставишь?
Я про РАСА тут.. Общие слова, Леша. Про атлас понятно. Он и апертуры съест немного. А вот с заменой фильтров- совсем непонятно. Хотя, цветную вставить, может чайники и потянутся за дешевым фотоном ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #316 : 21 Фев 2020 [13:33:08] »
Что предлагаешь для смены фильтров 50мм круглых или квадратных в прямофокуснике ?
Я видел всё небо !
« Ответ #317 : 21 Фев 2020 [13:40:34] »
Обычный современный 3д-ченджер, такие сейчас строятся для прямофокусников типа LSST.
Ну или по-советски, как на Мастере и 1м Бюраканском Шмидте, простейшая закладушка.
На ZTF робот меняет фильтры, тоже не ахти чего по нынешним меркам.
« Ответ #318 : 21 Фев 2020 [13:40:48] »
Всё очень хорошо написано.
Для фокусеровки прямофокусников лучший вариант это аналог линейного подшипника в новых RASA, на ГЗ.
Для больших апертур возможно лучше сделать компактный Клемент, т.к. необходимый ход очень мал.
Для смены фильтров давно пора что-то придумать новое. Как вариант - 4 фильтра можно расположить по сторонам куба и нужный наклонять внутрь.
На знаю какой бэкфокус в RASA а в ГС14 он 67.4мм - вполне можно что-то воткнуть.
« Ответ #319 : 21 Фев 2020 [13:48:33] »
RASA сейчас не особо то и дешёвая стала. С учётом выигрыша в этендю и экономии на дорогих камерах, заказной астрограф со светосилой в районе 1:1,5 выглядит эффективнее в диапазоне апертур около 400. Скоро такой будет у вас стоять, пусть и с научным чипом и не под совсем мелкий пиксель. Но можно сделать его версию с большим задним отрезком под смену фильтров и оптимизировать качество под 411-ю.
А что касается мелких апертур, то без шуток советую счетверёнку 11-х+IMX455 c фиксированными фильтрами. Или строенку под RGB. Это может быть отдельная "фабрика цвета" для остальных инструментов проекта, уж полуметровиков то точно.
