A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 29521 раз)
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #260 : 16 Янв 2020 [10:53:20] »
litemf dot com
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #261 : 16 Янв 2020 [10:57:21] »
Да это понятно.. Я сам через шипито ввожу.
Но перспектива сэкономить пол-лимона руб, на R36, впечатляет)))
Оффлайн Goodw
« Ответ #262 : 16 Янв 2020 [11:01:07] »
Единственное, что они не смогли привезти - вот такой полимер - First Contact™ Polymer
Но я все равно его раздобыл :) Буду на выходных пробовать.
RASA 36 - куда ж эту цистерну вешать???
« Ответ #263 : 16 Янв 2020 [11:06:57] »
У меня у CGE PRO payload 41 кг, при весе трубы 34.
Я думаю они просто созданы друг для друга..
Ну, или EQ-8.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #264 : 16 Янв 2020 [11:10:58] »
Эту трубу только на стационар, в одиночку в поле ее не повесить.
« Ответ #265 : 16 Янв 2020 [11:30:27] »
Это да.. Но вот этот бы смог, кмк..  ;D
« Ответ #266 : 16 Янв 2020 [11:35:24] »
Это мелкота какая-то. Я вешал в одну морду руками трубу ODK14" с замененным фокусером - 45 кило.  :)
Оффлайн Goodw
« Ответ #267 : 16 Янв 2020 [11:38:25] »
Этот бы и ГС мой заклинивший раскрутил... :)
« Ответ #268 : 16 Янв 2020 [11:45:33] »
Главное чтобы он его в спираль не завил  ;D
Вообще, рекорды этого "Самого сильного астронома-любителя в мире" трудно будет побить..
Метеорит весом 180 кг.
Шарик весом 175 кг поднят на высоту 1,5м
Переворот шины 400кг
« Ответ #269 : 16 Янв 2020 [11:48:50] »
Да, мне, простому физкультурнику с бицухой 48см и жимом лежа 170 килограмм на 6 повторений, до такого парня далеко.  :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #270 : 16 Янв 2020 [11:58:59] »
Зато он все на улице тяжести тягает. А Олег кумпол может сделать.. и монтировку. И трубу )
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #271 : 16 Янв 2020 [11:59:51] »
RASA сильно длиннее, металла больше.
Да, с таким весом уже лучше EQ8. У самого AZ-EQ6, для коротких выдержек наверное подойдёт, но чуть длиннее уже предел для неё со всем обвесом.
А зачем длинные выдержки на RASA? Там же все сгорит. С фильтрами, как я вижу на astrobin, в средней не более 2-3 минут. Фактически, все, что нужно из обвеса - камера и фильтр. Гид на таких выдержках разве нужен? А, ещё бленда.
Желательно жесткая - https://astrozap.com/collections/dew-shields/products/celestron-11-hyperstar-aluminum-dew-shield
Зачем - не знаю, пока не снимал на такой светосиле. Возможно в узких узкополосниках (пардон за такой оборот речи) и надо по 10 минут и более снимать c CMOS. Но никак не 20+ минут на кадр как в случае с CCD. Другое дело что те же 3нм с такой светосилой и не использовать, 5нм и выше скорее-всего. Есть ряд тусклых туманностей где длительная выдержка даёт свои плоды. В конце то концов светосила не только для того чтобы копить сигнал быстрее, но и для того чтобы копать глубже.
Таким образом и гид становится нужным. Ещё и второй тяжёлый ластохвост сверху для аксессуаров и питания. Со всем обвесом выходит за пределы наших с вами монтировок.
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #272 : 16 Янв 2020 [12:05:27] »
Зато на опткорпе есть RASA36 со скидкой 8 килобаксов! Вот это действительно царский подарок!
https://optcorp.com/products/celestron-36-cm-rasa-ota
На такую я бы может и махнул ГС14.. хотя, надо ещё подумать) Планеты с ней не поснимать..
Махай и даже не думай ! В этой расе полностью переделан узел фокусировки, никаких тебе танцев зеркала при перефокусировке и перекладке, никаких зажимов главного зеркала.
Планеты ещё как поснимать, не вижу никаких проблем. Барлуха, корректор атмосферной дисперсии и даже небольшое колесо фильтров вроде EFW Mini (хотя современные цветные планетные камеры довольно хороши !) легко влезут туда и не сильно будут экранировать. Но на Бали его уже не возьмёшь. :D
Я видел всё небо !
« Ответ #273 : 16 Янв 2020 [12:07:41] »
.......Другое дело что те же 3нм с такой светосилой и не использовать, .......
Возможно, в этих новых фильтрах специально сдвинули полосу.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #274 : 16 Янв 2020 [12:12:27] »
Это вряд ли:
Да и сам производитель заявляет до F/2.8.
Я видел всё небо !
« Ответ #275 : 16 Янв 2020 [12:14:42] »
Ну, тогда проблем меньше -использовать фильтры от Баадера и делать субы до пяти минут.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #276 : 16 Янв 2020 [12:18:24] »
Ты себе на Расу какие будешь брать квадратные 50х50мм ? Баадер или пр. ?
Я видел всё небо !
« Ответ #277 : 16 Янв 2020 [12:23:47] »
Да, квадратные 50х50, чтобы не резать углы сенсора.
 LRGBC Baader заказал уже, остальных нет пока, позже закажу.
« Ответ #278 : 16 Янв 2020 [12:34:06] »
Как вы по графикам определяете "сдвинутость" полосы?
У светосильных фильтров сдвиг полосы разный для каждой кольцевой зоны.
При обычном простом промере в параллельном пучке зоны сложатся и он может выглядеть как самый обычный фильтр средней ширины.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #279 : 16 Янв 2020 [12:34:07] »
Т.е. узкополосники тоже от Баадера, да ? Стандартного (старого) пропускания 7нм-8нм-8.5нм или новые 3.5нм-4.5нм ?
Я видел всё небо !
