A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30161 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #200 : 18 Ноя 2019 [20:29:29] »
Так есть же imx342 mono aps-c, вроде как QHY и работать с ним начинали, во всяком случае пром камеры есть на рынке.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #201 : 18 Ноя 2019 [23:33:44] »
По цене они её спозиционировали точно в противовес Селестрону RASA 8. (в 3 раза дешевле Epsilon-180)
Из преимуществ над Расой - FullFrame против 32мм, карбон, намного компактнее и легче (5 против 8кг), фокусер двухскоростной, кейс.
Не знаю, есть ли там ED стёкла как у японцев, но споты хороши.
Только RASA 8 - все-таки F/2, при сравнимом фокусе и ЦЭ. И какой там FullFrame у китайсев - ещё надо посмотреть :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #202 : 18 Ноя 2019 [23:42:40] »
Вот, в этой теме ссылки на файлы с такого инструмента +  прототип ZWO 6200
https://www.cloudynights.com/topic/673588-zwo-asi6200-new-info/page-6
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #203 : 18 Ноя 2019 [23:56:57] »
Интересно, а не было попыток сделать сенсор по форме волнового фронта? В смысле подложка кристалла.  Ну в камере Шмидта кассета вроде изогнутая? Прикиньте, однозеркальная система без всяких корректоров и вторичек :o
Из плюсов еще и круглый чип.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #204 : 19 Ноя 2019 [00:08:27] »
Для больших полей лепят кусками на кривую поверхность. А сами подложки кривыми вроде не делали, проблема мелкосерийности, видимо
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #205 : 19 Ноя 2019 [00:37:08] »
А зачем? Линза Пиаци-Смита легко выправляет поле. Может можно даже сделать модернизированную. Ну для наших целей её достаточно... В "Кеплере" Мозаика изогнута.
Онлайн tomato
« Ответ #206 : 19 Ноя 2019 [00:47:52] »
Пленочные экраны уже вовсю делают, сделают и приемники. Будет такой активно- адаптивный чип неограниченного размера ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #207 : 19 Ноя 2019 [01:11:27] »
Пленка то гибкая. А чип-хрупкий. Кремний ломается на раз.... А фотолитография работает только с плоскими вещами... как там потом все это травить - непонятно.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #208 : 19 Ноя 2019 [13:27:14] »
Рекламная пауза (рекламируется ГС. Не моё)
Серп полтора часа по полторы минуты, без калибровок, ГС14+183C.
Отсюда https://www.astrobin.com/full/9izvsn/0/
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #209 : 19 Ноя 2019 [13:53:11] »
Делают, гнут тонкую ПЗС-плёнку после травления под BSI, вместо наклеивания на плоский держатель как обычно. Но дорого конечно, т.к. выход ещё сильнее падает. Мозаикой гнутых ПЗС оснащён оборонный телескоп SST, меньшая версия LSST.
« Ответ #210 : 19 Ноя 2019 [14:00:06] »
Матрица неадекватная, чисто центр показан. Нужен больший объект и цветная же APS-C, а лучше чб фуллфрейм 3,76, если мы о рекламе.
« Ответ #211 : 20 Ноя 2019 [09:46:39] »
А в чём собственно цель ФФ для любительского фото в такой конфигурации?
Огрести доп гемор с юстировкой, и выравниванием матрицы? (не считая трёхкратной разницы камер в цене)
На ГС14+APS-C - поле 2х1.3 - Андромедо влезает, сэмплинг на пикселе 3.76 - 1.13, виньетирования можно сказать что и нет.
Ежели захочется совсем огромный объект взять, не в падлу и панораму слепить 2х2, на такой скорости это не проблема.
А уж если мы говорим о поисковых задачах на такой (почему-то) апертуре (то есть на 99% не ЛА-задача, а значит и бюджеты не любительские) то уж гораздо лучше взять RASA36 + например вот такую 150Мп 54mm x 40mm вундервафлю https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=138&id=49
« Ответ #212 : 20 Ноя 2019 [12:04:09] »
Небогатые любители тоже хотят искать кометы. Таким разница между 12 и 62k$, скажем прямо, радикальна!  Ну и да, 411-е пока не товар, в отличие от 455-х. Ну и дешёвые 9000-е есть.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #213 : 20 Ноя 2019 [12:15:23] »
Увы, времена Лавджоя, когда можно было нацепив на 8" бочонок гиперстар и Канон искать кометы, давно прошли. Даже в южном полушарии конкуренция уже довольно высокая !
Я видел всё небо !
« Ответ #214 : 20 Ноя 2019 [12:19:46] »
Да, про это можно спокойно забыть. Всё гребут роботы.
Если в 2013-м любители открыли 7 комет, то в 2016 - только Гена Борисов одну.
Хотя, просто новый астероид поймать - вполне реальная для ЛА задачка.
« Ответ #215 : 20 Ноя 2019 [12:22:18] »
Ну так сейчас можно на 14" нацепить, особенно если б/у взять задёшево.
Ну и не забываем, что даже в позапрошлом году японец открыл на 100/400 фотообъективе и Кэноне 6Д, каким бы невероятным это не казалось!
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #216 : 20 Ноя 2019 [12:34:10] »
В прошлом (или этом ?) и визуально открыли, это вообще из разряда фантастики ! Но речь о регулярных любительских открытиях до запуска LSST.
Если знать где копать и копать глубоко - то да. А околоземники быстрые и хитрые, к ним особый подход нужен (и немного везения). ::)
Я видел всё небо !
« Ответ #217 : 20 Ноя 2019 [12:37:35] »
Ну вот для регулярных любительских открытий и надо тестировать по качеству и виньетированию Гиперстар-14 + IMX455. Поскольку это самая апертуристая и светосильная из бюджетных систем. Потому что даже к RASA14 поначалу купят наверняка именно эту камеру (особенно после снятия всех Кодаков, в т.ч. расчётной для RASA 50100). И надо выяснить - стоит ли выигрыш по качеству и виньетированию проигрыша по полю.
« Ответ #218 : 20 Ноя 2019 [12:49:59] »
Если бОльшая часть поля будет работать на заметном виньетировании и в оверсэмплинге, то зачем такая поисковая дудка нужна? Проще откатиться к более мелкому но гармоничному инструменту.
А для RASA 14 идеалом будет следующий сенсор, который на 100Мп, наверняка появится бюджетный вариант камеры на его основе.
« Ответ #219 : 20 Ноя 2019 [13:00:32] »
Вот вопрос насколько, особенно при низовом сиинге некоторых сценариев кометного поиска. Если на метровом фокусе уже бывает востребован пиксель 12 вместо 9, то что уж говорить о 3,76 на 700-800 мм?
