A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 29610 раз)
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #240 : 16 Дек 2019 [22:26:00] »
А есть тут люди которые покупали набор переходников, для переделки под гиперстар? По сути дело в одном переходнике...
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #241 : 15 Янв 2020 [10:46:55] »
Алиса, это пудинг! Пудинг, это Алиса!  :D
Гиперстар для ШК6 и ШК11 дюймов.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #242 : 15 Янв 2020 [22:59:23] »
А почему кольцо 11-шки такое кривое ? :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #243 : 16 Янв 2020 [00:09:38] »
Пружинное, похоже...
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #244 : 16 Янв 2020 [09:26:54] »
На Celestron 11"RASA скидка $1000.
https://www.highpointscientific.com/telescopes/ritchey-chretien-astrographs/celestron-rasa-1100-ota-91075
Celestron решили наверняка добить Meade.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #245 : 16 Янв 2020 [09:53:34] »
Одно не понимаю - почему EdgeHD 11 весит на 6 кг. меньше RASA 11? Даже если взять HS на 11 (а там один металл сколько весит) - суммарно все равно Edge+HS меньше весят RASA! Неужели в RASA вентилятор пару кило?  :o
Эх, взял бы RASA 11, но тогда придется и монтировку менять (сейчас AZ-EQ6).
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #246 : 16 Янв 2020 [10:01:52] »
Приличное западло - только недавно купил RASA 11 задорого.......   :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #247 : 16 Янв 2020 [10:06:42] »
RASA сильно длиннее, металла больше.
Да, с таким весом уже лучше EQ8. У самого AZ-EQ6, для коротких выдержек наверное подойдёт, но чуть длиннее уже предел для неё со всем обвесом.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #248 : 16 Янв 2020 [10:07:31] »
Я хотел тебя потроллить, но потом передумал. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Goodw
« Ответ #249 : 16 Янв 2020 [10:11:34] »
Не понимаю... Удлинили для того, чтобы линзовая группа в RASA была там, где должен быть корректор. Ок. Тогда почему ЦЭ у RASA больше?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #250 : 16 Янв 2020 [10:12:14] »
Нет,  вывод неверный.  Просто не берут эту полову.  Оно мало кому нужно.  Только смелым и рукастым.  Остальные проходят мимо.  Кроме того ГС намного лучше в том плане, что это примочка к телескопу,  а раса - чисто астрограф,  к которому окуляр не прицепишь и глазом в него не взглянешь.
« Ответ #251 : 16 Янв 2020 [10:14:17] »
Не получится, я трачу деньги на игрушки с олимпийским спокойствием. :)
« Ответ #252 : 16 Янв 2020 [10:16:56] »
Линзовый корректор большого размера, чтобы обеспечить поле с приемлемым виньетированием.
Кроме того, похоже, что подвижка главного зеркала как-то по другому организована. Возможно, этот узел вес добавляет.
Оффлайн Goodw
« Ответ #253 : 16 Янв 2020 [10:19:39] »
А зачем длинные выдержки на RASA? Там же все сгорит. С фильтрами, как я вижу на astrobin, в средней не более 2-3 минут. Фактически, все, что нужно из обвеса - камера и фильтр. Гид на таких выдержках разве нужен? А, ещё бленда.
Желательно жесткая - https://astrozap.com/collections/dew-shields/products/celestron-11-hyperstar-aluminum-dew-shield
« Ответ #254 : 16 Янв 2020 [10:24:42] »
На QHY facebook выложены примеры работы RASA11 + QHY600M с новыми узкополосниками бренда Antlia. Одиночки в водороде по 20 минут.
Оффлайн Goodw
« Ответ #255 : 16 Янв 2020 [10:36:25] »
[/quote]
Да, это так. Только примочка капризная. Например, у меня заклинило соединение ГС и узла вторички. Снимал после НГ при минус 7. Через пару часов не смог открутить ГС. Пришлось раскручивать трубу, снимать ГЗ и снимать вторичку с ГС с корректирующей пластины. В итоге, Сатурн смог раскрутить соединение (за что ему огромное спасибо!). Но факт печальный и настораживающий. Поэтому для себя решил, что буду стремиться к отдельно астрографу (пока нравятся светосильные ШК) и отдельно для визуала (тут пока не понял чего хочется, т.к. зона засветки у меня зелено-желтая, а выезжать куда-то не могу пока).
Размышления мои - только мое мнение, т.к. у коллег по ШК Celestron+ГС такой проблемы, как выяснилось, не было.
Оффлайн Goodw
« Ответ #256 : 16 Янв 2020 [10:41:24] »
Иногда (правда, редко) жалею, что не люблю соцсети. Посмотреть бы эти 20 мин. Видимо, только туманности снимали, а звезды удаляли? А потом складывали с фото с короткими выдержками, чтобы вернуть звезды?
Снимал с ГС на ASI294 - более 5 мин. звезды все выгоревшие. подчистую. На минуте получается норм.
« Ответ #257 : 16 Янв 2020 [10:48:51] »
Дык, узкополосники 3,5нм. Видимо человек пытался выжать максимальный динамический диапазон.
Звезды вполне пристойные. Конечно, без фитса не определишь, но навскидку вполне.
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #258 : 16 Янв 2020 [10:49:40] »
Эх, эти "товарищи" в Россию не доставляют.
А на опткорпе уже разобрали - видимо скидка глобальная.
Зато на опткорпе есть RASA36 со скидкой 8 килобаксов! Вот это действительно царский подарок!
https://optcorp.com/products/celestron-36-cm-rasa-ota
На такую я бы может и махнул ГС14.. хотя, надо ещё подумать) Планеты с ней не поснимать..
ЗЫ. В проектировании узла линейного подшипника в RASA, принимал участие ШК-гуру Джон Хайес. Оптику, доверили сделать механику))
« Последнее редактирование: 16 Янв 2020 [10:56:02] от GraY25 »
Оффлайн Goodw
« Ответ #259 : 16 Янв 2020 [10:52:59] »
ЗЫ. В проектировании узла линейного подшипника в RASA, принимал участие ШК-гуру Джон Хайес. Оптику доверили сделать механику))
Модно через посредника купить. /ссылка запрещена правилами форума/, например. Я через них много чего брал.
