A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30139 раз)
  • Благодарностей: 1112
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #120 : 07 Окт 2019 [15:48:41] »
Ну Хаес нам написал уже про пиксели размером в 7-9 um.
Акела промахнулся!!! (с)  ;D
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #121 : 07 Окт 2019 [16:04:20] »
Ну если быть абсолютно честным и беспристрастным, то конкретно пишет он вот это:
Depending on the size of the telescope and the conditions, seeing effects will typically add 1-‐4 microns to that diameter so the typical seeing limited spot size will be in the range of 8-‐11 microns—if everything is perfectly set up. Therefore, any camera with pixel size in the range of about 4-‐7 microns will work quite well with the HyperStar system.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #122 : 07 Окт 2019 [16:13:23] »
Небольшая претензия только к тому, что он рекомендует 4-7 пикселя для того, чтобы получить окружность из пятна в 8-11 микрон, а по нашему опыту мелкие звезды уже квадратные на пикселе от 4.5-5.5 мкм и это при эксплуатации системы на значительном удалении от Атакамы.  ;D
А на 7 мкм и не дай бог, что это будет цветная камера - вообще происходит тотальная пикселизация.  ;)
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #123 : 07 Окт 2019 [16:17:14] »
Ну да.
Нужно ещё учитывать что за 4 года с момента написания его статей пиксель очень измельчал.
Вот если бы он тогда потестировал на 1600й может мнение бы и изменилось.
А применительно к виньетированию на ФФ у меня хорошие ожидания, я думаю львиную его долю составляет геометрия тракта камеры.
В то время когда писались спеки на ГС, камер с таким небольшим бэкфокусом как сейчас (17,5мм у ASI) не было.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #124 : 07 Окт 2019 [16:17:45] »
Если вдруг потянет я сразу начну рассматривать приобретение ASI6200
Что-то по картинке сенсор глубоко в "шахте" камеры. Она и сама на таком световом конусе будет виньетировть не слабо...
« Ответ #125 : 07 Окт 2019 [16:19:01] »
Там такой же бэкфокус как у всех дипскайных камер ASI - 17.5мм.
Я думаю конструктив там такой же как у 094-й FF камеры.
Вот пример как на такой камере снимают на светосильный объектив F/1.4 - F/2
https://www.astrobin.com/355025/?nc=all
Без флетов.
Так что с камерой всё окей.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2019 [16:25:35] от GraY25 »
  • Сергей
« Ответ #126 : 07 Окт 2019 [16:28:44] »
4 года назад все неистово любили камеры на ICX814 (3.7 мкм) ICX694 (4.54 мкм) и даже KAF8300 (5.4 мкм) - так что все равно у него странное утверждение.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2019 [16:37:47] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #127 : 07 Окт 2019 [16:39:15] »
Начинай. ;) Она интересна не только площадью сенсора.
Я видел всё небо !
« Ответ #128 : 07 Окт 2019 [20:33:56] »
На данный момент мне более интересно, чем оптимально гидировать ГС-сетап. (фокус 685мм)
Я видел и ШК в прямом фокусе гидируемые искателем, и когда ФР гида больше ФР основного телескопа..
Но наверное золотая середина где-то в середине.
Пока есть несколько вариантов на гид: 102х660, 60х500, 80х400 - последний вроде работает прилично со 174й камерой + Red filter, но хочется понять вариант оптимальный?
Камеры сейчас есть 178 и 174, моно обе.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #129 : 07 Окт 2019 [20:49:29] »
120x600 ! ))
Я видел всё небо !
  • Сергей
« Ответ #130 : 08 Окт 2019 [10:10:50] »
Вот такая трубочка. 50мм - мелкая апошка, резкая как внезапный понос, тестил ее с наглер зум 2-4mm качество для такой крохи потрясающее.
Хочу скрестить ее с флэтнером TS 2-дюймовым.
Задумка такая, 50 мм гид Евогайд, флэтнер, внеосевик с гидом и на выходе цветная камера, тогда можно на гиперстаре снимать или узкую полосу или L-канал, а через нее набирать цвет, через цветную камеру.
Если стандартный флэтнер не пойдет, для нее специально есть вот такая штука.
https://starizona.com/store/featured/evoff-field-flattener-for-skywatcher-evoguide-50ed
Кроме того, отлично пойдет как супермобильный астрограф!
P.S. Мысля и гидировать и снимать через нее... 0.5х от фокусного гиперстара - должно быть более чем хорошо.
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7vsiSkozlAhWptYsKHRbdBBIQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fskywatcherusa%2Fposts%2Fwe-got-our-hands-on-one-of-the-new-starizona-evoff-field-flattener-this-tiny-fla%2F1111785448999155%2F&psig=AOvVaw2BIDgPX0nJXd7XDA1VMb78&ust=1570606132708488
https://www.astrobin.com/394501/?nc=all
« Последнее редактирование: 08 Окт 2019 [10:34:23] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #131 : 08 Окт 2019 [11:04:59] »
И всё таки я не пойму, как можно снять на этот не до телескоп/искатель цвет? Это совершенно разные масштабы и разрешения. Неужели это мыло с 50мм дудки, не испортит разрешение L канала с основной трубы?  ???
EQ6 Pro/HEQ5
  • Сергей
« Ответ #132 : 08 Окт 2019 [11:21:38] »
Ну почему сразу недотелескоп?  ;) Ссылку на астробин смотрели? Вполне себе нормальное качество картинки.
Далее к основной теме вопроса, фокусное гиперстара 530 мм, фокусное этого искателя - 242 мм, если снимать цвет на этой дудке и потом сводить его с L-каналом, не добавлять в разрешение, а именно сводить для получения цвета, это примерно как снять L в bin1 и RGB в bin 2. Цветной канал не добавляет разрешения - он "включает" цвет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #133 : 08 Окт 2019 [11:29:24] »
Не испортит, по крайней мере с 2-3 кратным худшим по разрешению цветом. В этом же сама суть LRGB.
Если, конечно, не тащить цвет в канал светимости.   :)
Влад Оноприенко.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #134 : 08 Окт 2019 [13:48:44] »
Порой не так просто свести bin1 L и bin2 RGB. Мы с Евгением Букликовым как-то натолкнулись на это при попытке обработать мою съёмку кокона. На фоне самого красного объекта есть несколько жёлтых звёзд. Цвет этих звёзд при чётком L никак не хотел держаться в рамках. Всё норовил залезть на красную туманность. Блямбы были те ещё.
Но часто такой проблемы нет.
Ещё вижу возможную проблему с разным SNR в L (светосильный гиперстар) и RGB (слабый мелкий рефрактор). Был такой случай, снял МНОГО L (часов 50+). И чуть цвета.
Вылезла куча прикольного фона в L. Который, после сведения, оказался серым и невзрачным. В цвете и намёка на него не было :(
Так что бери изоленту, и приматывай две бочки на монти! :)
モ - mo
Оффлайн Infinity
« Ответ #135 : 08 Окт 2019 [13:51:39] »
Да, но вроде говорили же (в другой теме), что лучше снимать в bin1 всё, т.е. ЛРГБ. Не?
Или цвет всегда можно снимать в bin2?
UPD, во Олег уже написал.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #136 : 08 Окт 2019 [13:54:44] »
Я просто не понимаю как натягивают сову на глобус снимок с большим полем, но меньшим разрешением, на снимок с меньшим полем, но с большим разрешением  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #137 : 08 Окт 2019 [14:14:22] »
Не, на самом деле цвет с меньшим разрешением, чем L - это норма. К примеру, в h264 (видео в mp4, например) цветовой канал и вовсе в 4 раза меньше lum - https://habr.com/ru/post/316580/ . Но там своя специфика, так как движение.
Обычно норм удаётся "натянуть сову на глобус" :), но порой бывают казусы.
モ - mo
  • Сергей
« Ответ #138 : 08 Окт 2019 [15:00:41] »
Поле одинаковое если использовать разные матрицы, например для гиперстара - 1600 панасоник, а на мелкой дудке asi 178.
Более того, при мелком пикселе на 178й матрице, получаем:
FOV: 1.70° x 1.14°Resolution: 1.98"/pixel
Для гиперстара на панасонике 1600:
FOV: 1.93° x 1.46°Resolution: 1.49"/pixel
Как видим разница не столь уж велика, чтобы речь шла о глобусе и сове.  ;)
Более того, поле получается меньше.  ;D Если взять 183-ю матрицу - то поле будет больше 3.06° x 2.04°
Resolution: 1.99"/pixel
« Последнее редактирование: 08 Окт 2019 [15:06:38] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #139 : 08 Окт 2019 [15:06:12] »
Что тут понимать то) Представьте что Л канал это дырки в чёрной бумаге)
Под неё подложили цветную с меньшим разрешением но какая разница)
Серёга зачем искатель на цвет если у тебя есть Апоха с почти таким же фокусом как на ГС.
Маунт потянет обе легко, так что почему бы не она.
