A A A A Автор Тема: SW BK MAK127 или BK 1206  (Прочитано 11989 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: SW BK MAK127 или BK 1206
« Ответ #100 : 18 Июл 2019 [16:17:10] »
Неее... не пойдет. Вогнутый мениск собирает, а с выпуклой наружу линзы все фотоны скатятся к оправе.  :D
А там либо затрянут, либо продифракцируют, в итоге вся энергия уйдёт в кольца. Ужасть :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #101 : 18 Июл 2019 [16:17:55] »
А что там в визуалбэк засунуто?
Фонарь, естественно.
У меня вышло с учетом виньетирования 119 мм как раз по вашему фото.
По моему фото 124, как минимум
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #102 : 18 Июл 2019 [16:17:55] »
А если серьезно, может кто-нибудь из владельцев мака SW 127 посветить фонариком в визуалбэк телескопу и измерить диаметр светлого круга на выходе из объектива?
Да да, кто там про 116-118мм говорил, давайте ка чуть поподробнее?
Сопсно тот же второй вопрос актуален.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #103 : 18 Июл 2019 [16:18:46] »
Я вижу 124мм кружок, обрезан виньеткой по 3мм с каждой стороны. ЦЭ огромное, не планетник.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #104 : 18 Июл 2019 [16:19:54] »
Светил фонариком, лежит в визуалбеке
Ну так и все 137 мм можно получить.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #105 : 18 Июл 2019 [16:20:14] »
Ну виньетка, это все таки не полное обрезание апертуры.
Про расчетный вынос фокуса?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #106 : 18 Июл 2019 [16:21:03] »
Выдвигал фонарь на 3см из визуалбека, полностью наружу в смысле - кружок на 1мм был меньше.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #107 : 18 Июл 2019 [16:22:31] »
А виньетирование-то тут при чём? По своей наивности, я считал, что пока невиньетированное поле больше или равно нулю - на нём работает вся апертура (в пределе - на оси, при нулевом). Если же это поле меньше нуля, вот тогда это называется обрезанием апертуры.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #108 : 18 Июл 2019 [16:24:28] »
Это естественно. Нужно такое положение фонаря относительно визуалбэка, при котором при перемещении экрана диаметр освещённого пятна не изменяется.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #109 : 18 Июл 2019 [16:25:51] »
Нет, надо бы поставить окуляр и светить в него.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #110 : 18 Июл 2019 [16:28:44] »
Нашел, что вынос у этого мака в районе 140мм, отодвинул фонарь, 122мм кружок. Всё, на меньшее я не согласен  ;D
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #111 : 18 Июл 2019 [16:29:07] »
Я не визуалю.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #112 : 18 Июл 2019 [16:30:45] »
2 года назад брал на TS, вроде последняя модель от SW
Можете ещё наружный диаметр трубы измерить? Раньше был 143 мм (449 мм длина окружности). Мало ли, вдруг производитель исправился.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #113 : 18 Июл 2019 [16:32:08] »
"И так неплохо получилось" (c) :)
PS Хотя в пичку было бы лучше.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #114 : 18 Июл 2019 [16:32:21] »
Можете ещё наружный диаметр трубы измерить. Раньше был 143 мм (449 мм длина окружности). Мало ли, вдруг производитель исправился.
145мм по белой окантовке спереди, но она на 1мм наверное больше, чем основная труба.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #115 : 18 Июл 2019 [16:53:05] »
Ребята, давайте быть объективными. По реальной планете наведитесь с диагональю 1,25" (китайский МК в первую очередь на такую диагональ ориентирован) и наиболее часто используемым планетным окуляром на объект. Зафиксируйте фокусёр. Если окуляр плёссл или Наглер (близко также ортоскоп), то фокальная плоскость приблизительно на 6 мм утоплена от среза посадочного места (по спецификации "Теле-Вью"). Поместите туда на оптическую ось точечный источник света и проверяйте приблизительный диаметр светового пятна на мениске и вторичке.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #116 : 18 Июл 2019 [16:56:46] »
Все переписывайте в своих подписях теперь MAK127 на MAK122 ;-)
Что, кстати, больше, чем заявляемые 116 и 118.
« Ответ #117 : 18 Июл 2019 [17:00:04] »
Даже если 122, посчитайте теперь цэ.
Оффлайн Suzom
« Ответ #118 : 18 Июл 2019 [17:01:07] »
Так, поехали... Go Around, Gear Up! Positive rate climb!  :-\
« Ответ #119 : 18 Июл 2019 [17:04:04] »
Тема предполагает сравнить два инструмента. Обрисовывание недостатков необходимо. Мак имеет апертуру меньше заявленой, большое цэ, светопотери. 1206 хроматит, что делает его непригодным для астрофото. В визуале имхо 1206 интереснее. Вот если сравнивать с ШК 125мм, то тут уже сложнее, тк он лучше СВ мак 127.
