A A A A Автор Тема: SW BK MAK127 или BK 1206  (Прочитано 11978 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: SW BK MAK127 или BK 1206
« Ответ #60 : 18 Июл 2019 [14:50:05] »
Чтобы МАКу собрать столько же света он должен собирать его с площади 10404*(0.829/0.737) = 11702. Извлекаем квадратный корень 108.2 мм.  А 116мм больше, не говоря уже о 118 и тем более о неприличных 127.
ЦЭ забыли. 38% от 118 мм это 44.8 мм или в квадрате 2010.
Всё равно, правда, получается 109 чистых мм.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #61 : 18 Июл 2019 [14:53:32] »
А с чего это вы так уверены, что коэффициент светопропускания МАКа составляет менее 74% от коэффициента светопропускания ахроматика?
Пока вас не было на форуме любительская астрономия шагнула далеко вперёд :)
Когда VVSFalkon раньше был на форуме - форум был значительно интереснее и в нём активно участвовали профессионалы. Это конечно не лично с VVSFalkon было связано.
118 мм - в лучшем случае (некоторые говорят 116 мм)
Это же как надо было производителю хорошую идею испохабить!
Может быть у "некоторых" что то не так в расчётах?
Даже в достаточно хроматозном ахромате 15012 китайцы постеснялись диафрагмировать апертуру в моём экземпляре до меньше 146 мм (первая диафрагма в трубе).
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #62 : 18 Июл 2019 [14:55:28] »
Мне тоже малопонятен этот угар с измерениями апертуры...
На моём SW2001 недоразмеренное ДЗ, вследствие чего работает апертура ~185-190 мм. В Ёглино сравнивал с ДОБом 8", где работают все 200. Глазом разницы не увидел.
Какая разница 127 там или 120? всё равно из катадиоптриков с апертурой ~110 -130 мм она самый дешевый.
Думаю телескоп в первую очередь предназначен для астрономических наблюдений, а не для того, чтобы ему в задник лазерной указкой светить ( хотя, если в телескоп планеты детально не видны, это тоже может быть развлечением  :D), и судить нужно о потребительских качествах этого инструмента - что и как в него возможно наблюдать, с какой детализацией, какого качества фотографии можно получать. А это можно определить только на практике.  А то смотрите что получается -  AlYev красиво все описал про ШК 5", и цифры все такие красивые, и обрезания апертуры нет,  а планеты в него наблюдать не может. И по МАКу 127 - что там про цифирьки? Ну и напомню еще раз результаты наблюдений:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg4775480.html#msg4775480
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #63 : 18 Июл 2019 [14:58:53] »
Усё уже сделано до нас десятками ЛА. ;)
А всё течёт и меняется :-)
Возможно в дальнейшем Синта и прислушается к владельцам этого МАКа и увеличит рабочую апертуру как в более крупных версиях. Ньютоны 200мм и 250мм с обрезанием же исправили.
Воот, начинается выравнивание линии фронта. :) А кто нибудь проверял, может того, уже? Или проще перепевать?
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Suzom
« Ответ #64 : 18 Июл 2019 [15:00:41] »
ссылку на обзор Эрнеста привожу еще раз: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2194
Вот выдержки из него:
Измерение входной апертуры трубы неожиданно дало значение Ø123 (ну может 124) мм - входной световой диаметр мениска 127, но апертура ограничивается не входной поверхностью, а внутренней поверхностью мениска - которая имеет недостаточный диаметр, чтобы пропустить входные 127 мм.
Так никто и не спорит.
Я ж говорю, даже если 118мм - правда, то на практике это -0.1m проницания, и +0.09" разрешения.
Красиво про ШК5 писал StarHunter, у него, вероятно, не было подобных проблем. По крайней мере Celestron Omni 127 XLT в списке его оборудования есть: https://www.star-hunter.ru/my-telescopes/
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #65 : 18 Июл 2019 [15:04:12] »
Вот, давайте и разберёмся
Давайте. И прекратим флудить. Я отвечал wadу. У него мак 118 с простой диагональю.
Хорошо, забудем про мою диагональ 99%. У Мака 2 лишних зеркала. Потери света 0,9 и 0,9. Центральное экранирование - потери 0,856. Мениск приравняем объективу рефрактора. Суммарные потери: 0,9*0,9*0,856 = 0,693. Извлечём корень (для перехода к апертуре) = 0,832. Умножим на 118 мм = 98 мм.
Вы за своим желанием пофлудить в любой теме уже забыли, что я просто сказал: "зачем мне Мак 118, если есть собирающий больше света SW1021". Опять же, я просто из праздного любопытства хочу узнать у "практика" wadа реально измеренное максимальное поле его Мака.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #66 : 18 Июл 2019 [15:08:07] »
Я конечно могу звякнуть Эрнесту, с целью уточнения "недостаточный диаметр это конкретно сколько?"? но у нас с ним и поинтереснее о чём поболтать найдётся :) К слову, хочу заметить, что многие не очень понимают, что он пишет. Указал он на некий обнаруженный недостаток - и сразу "всёёёё, ацтой, ведро" не почитав или не поняв главного - насколько это сказывается на конечном результате.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2019 [15:13:20] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #67 : 18 Июл 2019 [15:09:37] »
Если выбирать между мак 127мм и 1206, я бы выбрал бы 1206, причем однозначно, он будет в разы лучше по дипскаю. По планетам проиграет, но совсем не сильно, особенно если задиафрагмировать его до 110мм.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #68 : 18 Июл 2019 [15:10:21] »
А что тогда  AlYev? Повторял по принципу "слышал звон да не знает где он"?
 Ну теперь то у него этот телескоп есть, можно и практикой подтвердить цифирьки все:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168566.msg4772578.html#msg4772578
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168566.msg4771032.html#msg4771032
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg4765409.html#msg4765409
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg4767015.html#msg4767015
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg4768815.html#msg4768815
 И самое интересное - имея уже этот телескоп на руках, имея уже печальный опыт наблюдений в него, он все равно продолжает это же повторять:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,174459.msg4782163.html#msg4782163
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #69 : 18 Июл 2019 [15:10:40] »
Да, я доволен своей трубой. В визуале вообще проблем нет. В астрофото планет - не нравится слабое мыльцо в синем канале (сферохроматизм?), но оно намного слабее, чем хроматизм в схожем ахромате 120\1000 и визуально никак не проявляется. Тест с фонариком показал, что рабочая апертура составляет 127 мм.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #70 : 18 Июл 2019 [15:18:33] »
Я вообще катадиоптрики, особенно МАКи, недолюбливаю. Но не настолько же, чтобы туфту нести, лишь бы доказать, ацтой-же :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #71 : 18 Июл 2019 [15:20:11] »
Star Hunter, ну вы тогда хоть советами по юстировке ШК 5" помогите  AlYev, может быть его экземпляр телескопа еще удастся вернуть к наблюдательной  жизни. Чтобы потом можно было по сравнивать результаты практических наблюдений. :)
« Ответ #72 : 18 Июл 2019 [15:22:39] »
Да, забыл сказать. Если планируется астрофото, то 1206 не вариант...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #73 : 18 Июл 2019 [15:24:09] »
Star Hunter, ну вы тогда хоть советами по юстировке ШК 5" помогите  AlYev, может быт его экземпляр телескопа еще удастся вернуть к наблюдательной  жизни. Чтобы потом можно было по сравнивать результаты практических наблюдений. :)
А чего там его юстировать? Вытащил диагоналку, поставил окуляр 5-6 мм, загнал в центр яркую звезду и чуть фокус сбил. Смотрим - при правильной юстировке тень от вторички должна быть по центру. Если не по центру, крутим юстировочные винты. Делов на 5 минут.
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #74 : 18 Июл 2019 [15:24:58] »
А что тогда  AlYev?
Пройдя по ссылкам можно обнаружить, что AlYev честный, ищущий, образованный, воспитанный, в меру обеспеченный, слегка ленивый и очень скромный ЛА. Он не меняет свои зарисовки после замечаний других ЛА или ошибок Стеллариума.
Сегодня, скажем, смотрел я в ПСТ. Есть хромосферная сетка, какие-то локальные потемнения, а протуберанцев не вижу. А на фотках halpha.nso.edu полупрозрачная мелочь имеется. Но я не вижу и не пишу.
По 10 наблюдениям в возможно неидеальных условиях я не делаю выводы о качестве своего C5. Приедет длинная тренога (с короткой от Мак 90 неудобно), станет посвободнее на работе обязательно займусь тестами.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #75 : 18 Июл 2019 [15:27:05] »
Так там цель другая - не поиск истины, а троллинг. :)
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #76 : 18 Июл 2019 [15:28:10] »
Мне кажется нужно ещё учитывать такой параметр как вогнутость мениска у Мака,Если считать каждый сантим апертуры Мака то и получится 127мм чистой апертуры.
Площадь-то света собранная всем мениском получается больше чем просто тупо замерить D-118(?).Тяжело для понимания ,да?
Неужели китайцы такие неопытные что делают телескоп без линейки и транспортира на глазок.
"ЛяоПинь принеси циркуль, а то замерить нечем" -  ;D
(Клик)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2019 [15:34:16] от _Vital_ »
liberate tute me ex inferis
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #77 : 18 Июл 2019 [15:31:12] »
123...124 мм это не 116 мм. В 123...124 легко поверю, скорее всего внутренний диаметр фланца под мениск (скрытое для несведущего обрезание апертуры). Если этот диаметр равен световому входному в мениск 127 мм, то уже порядка 3,5 мм обрезания апертуры.
« Ответ #78 : 18 Июл 2019 [15:34:54] »
Верно, простейшая юстировка.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #79 : 18 Июл 2019 [15:35:49] »
О, что-то новенькое. То есть, если сделать воооот такой вогнутый мениск, то яркость картинки будет еще больше? И апертура? :D Площадь-то больше.
