A A A A Автор Тема: экваториальная платформа для доба  (Прочитано 18285 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: экваториальная платформа для доба
« Ответ #140 : 04 Сен 2020 [14:34:53] »
сделал убогую ведомую ось
Не, так делать вообще не нужно. Проще мебельные ролики купить, они от 12 рублей ценой в Леруа-Мерлене.
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #141 : 04 Сен 2020 [14:37:37] »
ох не знаю какие ролики поставить, у нас обычный мебельный есть магазин, поселок тут. вообще вся она убогая, начиная с сегментов и заканчивая досками
levenhuk ra200n f5
« Ответ #142 : 04 Сен 2020 [14:47:32] »
Ну, дык, я тоже сейчас в деревне работаю.
Но, есть же в стране и другие населенные пункты.
Самое главное - сделать правильный проект. А купить все комплектующие можно за один день, это разве проблема.
« Ответ #143 : 04 Сен 2020 [16:12:53] »
нет, видимо, эту платформу мне никогда не сделать. Проще наверно купить готовую, или заказать кому-нибудь изготовление. Только вот кому?
levenhuk ra200n f5
AleksSlt
« Ответ #144 : 04 Сен 2020 [16:26:55] »
да что ж Вы  в "панику" .  Не ошибается тот кто ничего не делает. :)  Два вопроса : в вашей "деревне" есть  автосалон запчастей ? в вашей "деревне" магазин  типа леруа мерлен или касторамы?  пусть даже за 50 км от "дома" ? если да , то вообще никаких проблем  не за дорого  собрать  нормальную красивую экваториальную платформу.  А для этого,   Вам настоятельно рекомендую, посмотреть на опыт других форумчан.  :)   после чего  зайти в магазин и КУПИТЬ готовые запчасти и узлы.  Купить "готовое",  лично мне, (не знаю как Вам), не интересно.  Гораздо интереснее осилить задачу ::) . Чего Вам и желаю  .
И, главное, не бояться задавать  очень и не очень глупые вопросы, но по теме  :laugh:
« Последнее редактирование: 04 Сен 2020 [16:36:50] от Бордюг Алексей »
« Ответ #145 : 04 Сен 2020 [19:45:46] »
автозапчасти есть несколько магазинов, строительные есть, у меня родственник занимается ремонтом машин. Только не знаю, как именно сделать. Ведомую ось попроще, на винте подшипники нанизаны, а сверху какую-нибудь трубку плотно посадить.
А вот с ведущей - надо готовый редуктор искать, есть редуктора с принтеров, только мотор поменять на мой и шестерни найти на его вал, соединить это все воедино.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #146 : 04 Сен 2020 [19:46:16] »
леруа нет у нас
levenhuk ra200n f5
AleksSlt
« Ответ #147 : 04 Сен 2020 [20:17:23] »
все есть в автомагазине :)  все комплектующие и запчасти .
« Ответ #148 : 05 Сен 2020 [00:27:48] »
Вот этот редуктор туда бы пристроить
https://dropmefiles.com/TgDO1
levenhuk ra200n f5
« Ответ #149 : 05 Сен 2020 [22:42:36] »
с ведомой осью хоть более -менее понятно, винт м5, на него подшипники и сверху плотно трубку. А вот с ведущей посложнее. Проще мотор с редуктором приобрести, чем городить какую-то ерунду. Есть у меня шестеренки всякие, кроме основной на вал мотора, только не хватает ума их соединить, прикрепить и т. д. Сегменты надо нормальные делать, на ЧПУ, а такого у нас  и близко нет. Даже если кто-то согласится выпилить на таком станке, чертеж нужен, которого днем с огнем не сыскать. Есть только шаблон.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #150 : 06 Сен 2020 [08:32:17] »
Выпилить не проблема. Есть ЧПУ. Нужен DXF файл.
モ - mo
« Ответ #151 : 06 Сен 2020 [08:55:35] »
Только где его найти, этот файл
levenhuk ra200n f5
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #152 : 06 Сен 2020 [20:24:19] »
сесть  за компьютер и начертить хоть в кореле. там черчения то... на уровне 7го класса школы.
« Ответ #153 : 06 Сен 2020 [20:26:23] »
там же надо сегмент окружности по шаблону
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #154 : 06 Сен 2020 [21:15:23] »
все есть в автомагазине   все комплектующие и запчасти .
Вы бы, вопрошающему, предложили конкретное решение из этих "запчастей", например, в виде конкретного чертежа с номенклатурой деталей....А так то, как вы предлагаете, любой может  ;D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #155 : 07 Сен 2020 [09:39:21] »
Я ж верно понимаю, что нужно что-то вроде ... ? (для моей 45° широты)
Отрисовал в размер своего 10" SW ньютона из 18 мм фанеры / ЛДСП.
Шаровая опора на носу. Интересно, а от ВАЗы подойдёт? :)
Ведущая ось с мотор-редуктором (не отрисовано)
Ведомая ось на паре подшипников.
Для установки сектора ещё косынку добавить. Чтобы угол был именно 45°. Да и просто для прочности. Ну и продумать ход от и до.
モ - mo
Оффлайн how_eee
« Ответ #156 : 07 Сен 2020 [09:41:48] »
именно так! Предполагаю, рисование этого не заняло у вас больше 15 минут?
Оффлайн how_eee
« Ответ #157 : 07 Сен 2020 [09:43:51] »
Только есть один нюанс, общий центр масс телескопа+подвижная часть платформы должен лежать на оси поворота либо немного ниже.
если телескоп высокий, то платформа будет сама переворачиваться и телескоп падать. тогда либо грузить низ платформы, либо удлинять саму платформу
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #158 : 07 Сен 2020 [10:02:11] »
Не, совсем так. Проекция центра масс доба на горизонтальную плоскость при любом положении подвижной верхней доски платформы не должна выходить за пределы треугольника, образованного опорами доба. В случае выхода проекции центра масс за границы треугольника произойдет опрокидывание доба. А доске же ничего не будет...
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [10:08:07] от I.A.R. »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #159 : 07 Сен 2020 [10:09:49] »
Ну, то есть наклонять не шибко сильно :)
15 минут ведения до "перемотки" норм? Или пол часа нужны?
モ - mo
