A A A A Автор Тема: экваториальная платформа для доба  (Прочитано 18499 раз)
Оффлайн zuruistar
    • Сообщения от zuruistar
Re: экваториальная платформа для доба
« Ответ #260 : 03 Апр 2025 [13:22:04] »
какой  нужен  будет  в  идеале  шаг  мотора в сек? где-то  на  форуме  попадалось  значение  29.4  шага  в  секунду для плавности (знакомый  обещал  посмотреть  что  он может сделать  с  платой  если  я  выберу  мотор  НЕМА 17 hs4401)
« Последнее редактирование: 03 Апр 2025 [13:36:55] от zuruistar »
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Самодельный доб8 с оптикой Александра Громова
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
« Ответ #261 : 03 Апр 2025 [18:22:17] »
многие  тут рекомендуют НЕМА  и  к  нему  платы  с  драйверами..- не смогу  ничего  пропаять. Сам по  опыту  рук  хватило на  самодельный  телескоп-  отшлифовать  зеркало - распилить-винты  -  болты  ...а  распайка всего-  не  мастер  совсем
У меня 2 мотора с драйверами и 2 ардуинки, нигде ничего не паял, сам не умею, всё на клеммных колодках!
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #262 : 03 Апр 2025 [18:34:58] »
или можно ли  остановиться  на часовом  моторе    celestron  presion drive  (фото  внизу )
Да вроде и такой используют. Вон, в местном магазине на платформах Asterion подобный применен.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #263 : 03 Апр 2025 [18:40:31] »
Здесь прям трудно сказать, зависит от диаметра вала, который двигает сектора. Вроде как для планет, у кого-то тут был опыт, нужно редуктор применять. Скажу лишь, что у меня редуктор 1:100, 1/32 шага на двигателе. Сам двигатель NEMA 17 с 1,8 градуса на шаг.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн zuruistar
« Ответ #264 : 03 Апр 2025 [20:37:59] »
Спс!
Наверно лучше с али возьму это precision drive.
Смущало что было мнение  что от батарейки он потом начнёт медленнее крутить если она разряжается.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #265 : 03 Апр 2025 [21:59:05] »
У меня после разрядки такой моторчик просто перестает крутить и все. На 4-5 часов хватает одной перезаряжаемой батарейки 250mAh. У меня их 4 завалялось, по очереди использую. Но я визуальщик. Возможно, для съемки будет заметно замедление.
SW 2001PDS
Оффлайн lobzon
« Ответ #266 : 03 Апр 2025 [23:33:15] »
Аналогично. Изменения скорости ведения нет - просто останавливается. У меня 3 шт. 18650 питают драйвер, мотор и ардуинку. Одного комплекта хватает, уже и не помню точно, на 3 или 4 прохода по 55 минут. Плюс настройка поточнее на ПЗ.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн zuruistar
« Ответ #267 : 10 Апр 2025 [10:51:07] »
пжста- еще  совет- какая  должна  быть  длина  сегмента (железяка которая  имеет  форму  окружности для  определенной  географической  широты по которой двигается верхняя платформа  -моя  56  град)   - чтобы  он  не  был  слишком  длинным   и  телескоп  не мог  бы  опрокинуться  и ведения  хватало  хотя  бы  на  25-25  мин?на разных сайтах у всех разная вроде
« Последнее редактирование: 10 Апр 2025 [13:43:13] от zuruistar »
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн lobzon
« Ответ #268 : 10 Апр 2025 [23:18:47] »
Широта, считай, такая же. Только у меня сектора вертикальные, и, следовательно, они - часть эллипса, а не окружности. Но для ориентировки пойдет. Также длина немного зависит от геометрии конструкции. В общем, у меня примерно на 55 минут длина каждого сектора около 15 см.
МБС-1, МБИ-3
