A A A A Автор Тема: экваториальная платформа для доба  (Прочитано 18208 раз)
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Re: экваториальная платформа для доба
« Ответ #180 : 08 Сен 2020 [17:23:42] »
Использовать его показания в цикле для ведения перебор.
Использовать комплекс датчиков, я ж указал. Аксель, гироскопы, магнитометр. Матрицы поворота, фильтр кальмана. Вся эта математика давно отработана на коптерах например. Точность такая что можно отслеживать даже вибрации.
Но вообще кому это нужно? Ради того чтобы не носить платформу? Сделайте ручку как на моей в видео выше в этой теме, и носить её перестанет быть так напряжно.
Оффлайн how_eee
« Ответ #181 : 08 Сен 2020 [17:26:07] »
А вообще лучше тогда потратить время и силы на моторизацию доба. Я сделал уже пару таких конверсий. Для 130мм идля 400мм
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #182 : 08 Сен 2020 [18:05:31] »
Именно зная multiwii изнутри (софт и плата управления коптером) я, с полной ответственностью, утверждаю, что точности недостаточно.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #183 : 08 Сен 2020 [18:34:06] »
На чём делал? OnStep или какой контроллер?
モ - mo
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #184 : 09 Сен 2020 [08:47:01] »
И зачем? Тем более, что классическая платформа вполне успешно справляется с задачей
Для компактности. Платформа для 16" доба по размеру как половина его же монтрировки. Возить не удобно. А еще для фана, обычные платформы это уже скучно :)
То mo:
Я думаю ты прав в том, что нужно не просто опускать и поднимать ножки, но и совершать смещение относительно одной из них. На этом то я и застрял в проектировании. Нужна особая механика которая позволит сохранить проекцию движения по конусу. Думаю, что нужен какой-то рычаг под ножки или что-то более сложное.
То how_eee:
я тоже поначалу думал что подойдет просто выдвигающаяся шпилька, но потом понял что необходим еще и поворот относительно северной ножки. Но идеи высказаны очень интересные и полезные!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #185 : 09 Сен 2020 [09:11:38] »
Я придумал компромисс. Можно платформу на защёлках сделать. Продумывать больше придётся, но можно транспортное положение заметно уменьшить. Так сказать, платформа-ретрак :)
モ - mo
Оффлайн Хрущев
« Ответ #186 : 09 Сен 2020 [09:33:42] »
То есть классическая конструкция остается, только предлагается ее сделать разборной? Слабо себе это представляю
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #187 : 09 Сен 2020 [10:00:18] »
Я пока тоже. Поэтому, начну, как и планировал, с классических пары досок под свой 10" доб.
モ - mo
Оффлайн Хрущев
« Ответ #188 : 09 Сен 2020 [10:05:34] »
Жаль, при наличии такого инструментального парка и навыков в программировании можно было бы сделать оригинальное решение в этой области. А там глядишь и мы бы повторили )))
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #189 : 09 Сен 2020 [10:24:48] »
Я, увы, не один раз убедился, что первый блин у меня часто комом. Да и не только у меня.
Поэтому, лучше, пусть этот первый блин у меня останется :) Тем более, он мне нужен как раз.
モ - mo
Оффлайн how_eee
« Ответ #190 : 09 Сен 2020 [13:53:55] »
Онстеп. У них сейчас вообще новые платы начали поддерживать.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #191 : 09 Сен 2020 [14:52:39] »
Товарищи учёные, а сколько по времени должна вести платформа, какие будут мнения?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #192 : 09 Сен 2020 [15:24:43] »
Крути на прошлую страницу. Там говорили об этом.
モ - mo
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #193 : 12 Сен 2020 [12:50:45] »
уважаемые форумчане, где покупали ножки платформы, можете ссылку дать? Я подходящих что-то не нахожу, или цены кусаются.
И еще вопрос по поводу угла, под которым прикручены сегменты к верхней части - как он рассчитывается? А то может в моем случае не 20 градусов должен быть?
levenhuk ra200n f5
« Ответ #194 : 12 Сен 2020 [13:01:44] »
насколько я понимаю, угол расположения сегментов зависит от радиуса круга, а он зависит от широты.
levenhuk ra200n f5
levenhuk ra200n f5
« Ответ #196 : 13 Сен 2020 [23:16:20] »
Вот так пока сделал ноги платформы. Только при регулировке нужно придерживать гайки от проворачивания, надо будет как-то закрепить их, чтоб болт вращался в самих гайках
levenhuk ra200n f5
« Ответ #197 : 14 Сен 2020 [23:52:24] »
А как лучше прикрепить сегменты - к торцу прикрутить или снизу под платформу на скобы?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Hegwood
    • Сообщения от Hegwood
« Ответ #198 : 10 Фев 2021 [18:42:09] »
Как успехи в строительстве? Тоже захотел, возникли вопросы.
Вот есть хороший чертеж платформы.
http://www.reinervogel.net/Plattform/Vorlage%20Plattform%2014%20hoch.pdf
По этому чертежу собрал из хлама себе экв. платформу для Доб 6"- работает хорошо, сегменты выпиливал вручную по шаблону из чертежа.
Не могу понять, почему для платформы до 10" Добов угол 20 грд, а для крупной - для телескопов до 12" 23 грд? Там нет ошибки случайно?
http://www.reinervogel.net/Plattform/Vorlage%20Plattform%2022.pdf  рисунок не в масштабе, так сходу не поймёшь. Уже разметил заготовку, теперь пилить.... вдруг ерунда выйдет....
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #199 : 14 Фев 2021 [09:18:32] »
Гайка врезная по дереву
https://www.metiz-dvor.ru/catalog/gaika_mebelnaia_vreznaia_m8_11_din_1624-detail?prepackage=3760&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_term=3760&ymclid=16132833819502599780900001
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
