вид на Эльбрус потрясающий
Ещё, при соединении рейки, снизу ей в зубы, прокладывай такую же рейку. Она не вплотную наращивается. Но это ты, наверное, и сам знаешь.
Насколько критично если вплотную соединил ?Все переделывать ?
Еще один вопрос в догонку, я когда считал зубцы, и это делал чисто математически и исходил из того что у меня идеальная окружность, диаметром 3м, и у меня получалось ровное количество зубьев. Но по факту у меня не ровный круг. Как выходить из ситуации, если зуб на зуб не попадет, при стыковке последнего куска рейки ? Какие то подкладки прокладывать под рейку, чтобы диаметр увеличить и тем самым компенсировать несовпадение ?
Думаю да. Нужно чуть расширить / сузить круг до полного зуба. Благо он не такой большой. А расширение даже на 1 мм в одном из креплений может дать несколько нужных мм по длине окружности. Но у меня нет опыта в этом вопросе.
Ещё вопрос для проверки "в реале". Той самой шестернёй прокатать по зубам рейки, проверить не помешало ли её гнутие. Какой-то запас глубины там, несомненно, есть. Наверное, на трёх метрах диаметра достаточный.
чертеж зубчатой шестерни
Такая ширина шестерни понадобилась для компенсации смещений?
чертеж зубчатой шестерни, которую мне пришлось заказывать для своей крыши.
Нужна новая, причем отвечающая двум требованиям.1. Жестко защищать от бокового сдвига.2. Монтироваться не слишком муторным способом. Чтобы не крутить по полчаса гайки и болты.Какая нибудь поворотная конструкция, или выдвижная, или опускающаяся.
