По перекладке я принимал в расчет естественно, ширина забрала 115см, этого должно хватить даже под 300мм. Управлять будет Seqence Generator Pro насколько у него умно все реализовано не знаю.Судя по форуму работает исправно с разными куполами.
Есть конечно и совсем простой способ, но он мне не нравится своей неэстетичностью, тупо опорное кольцо сдвинуть при монтаже на эти пару см. Ну будет оно не ровно на опорах стоять, а чуть сползшее, ну и хрен с ним.Но очень не охота, чтобы "дитятко" кривое росло )))
А какой профиль в основании будет?
Возник затык с опорным кольцом. Никто не может выполнить работу с заданной степенью точности, в связи с этим вопрос,какое отклонение от формы круга допустимо ?Я обозначил +-2мм для кольца диаметром 3 метра. В двух конторах не смогли достичь указанной точности.Может я слишком дофига хочу ? Но в противном случае кольцо будет клинить в роликах.Кто поможет докопаться до истины ?
К сожалению сам я не сварщик, использую наемную силу, посему процесс идет медленно и со скрипом.
По факту, несмотря на все ухищрения, зажатие струбцинами и прочее,после сварки отклонение от окружности, до 7мм, по высоте гуляет до 3х мм.Шпилька на которой установлены ролики, справляются с биением, и учитывая что динамика вращения не велика,думаю износ роликов будет не слишком значительный.
Кстати попутно вопрос, насколько должна быть открыта область зенита ?Точно до центра купола ? Или нужно пересечь нулевой меридиан ? И насколько далеко ?
То есть боковые без ролики без подпружинивания?
Теперь придется чтото колхозить.
