A A A A Автор Тема: Обсерватория Uhuru в Пятигорске (строится).  (Прочитано 22510 раз)
Оффлайн LissАвтор темы
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Liss
Re: Постройка обсерватории в Пятигорске.
« Ответ #100 : 31 Дек 2019 [17:07:46] »
А первый этаж по фотке проходной?
Да, но это не существенно, там есть тех.этаж. На первой страничке есть башня в разрезе.
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
    • Сообщения от Liss
« Ответ #101 : 06 Фев 2020 [08:08:20] »
Учитывая аномально теплую зиму, я надеялся что процесс стройки не будет останавливаться, но на деле столкнулся с практически неразрешимой для Пятигорска задачей,
а именно, обшивкой купола. Перво наперво я отказался от самостоятельной зашивки. Если бы все это делалось на земле, как у нормальных людей, то я бы безусловно попробовал, но на высоте 10 метров
я не решился на эксперимент.
Поэтому начал искать мастеров с более менее прямыми руками, потом хоть с какими нибудь руками, потом хоть каких нибудь вообще. У меня на башне побывал каждый жестянщик и кровельщик Пятигорска,
но повторюсь, так-как зима нынче теплая, то сезон у кровельщиков получился круглогодичным и на мои "купола", желающих не находилось.
Потом таки нашлось пару товарищей решившихся на трудовой подвиг.
Далее понеслась карусель с выбором материала. Я для себя уже решил что буду делать ПВХ, но из ПВХ мастера делать не умеют. Проконсультировался в паре рекламных агентств на момент дать мастера.
Отказали, сказали очень трудозатратно.
Потом пришел черед поликарбоната, мастера долго прыгали вокруг купола но так и не смогли решить ряд технических моментов, плюс вспомнили про частые грады, которые действительно имеют место быть каждую весну
и окончательно отказались от поликарбоната.
Остался последний материал, - жесть. На ней и остановились.
Шьют с переменным успехом, периодически приходится разбирать сделанное и начинать сначала, так как мысля в голову приходит, как известно, - опосля.
На данный момент купол выглядит как "Звезда смерти" из знаменитой саги. Но в целом процесс идет.
Самое главное, сделана юбка вокруг купола, я больше всего о ней переживал.
Сделал "якоря" собственного изобретения :) Один ветер с полузашитой конструкцией я уже пережил два дня назад. 15м. сек. даже не шелохнулась. Хотя может парусность еще не набрала.
Ну и на закуску несколько фоток
"Звезда смерти"
Купол изнутри
Юбка купола
Якорь
Строю обсерваторию
    • Сообщения от Liss
« Ответ #102 : 25 Фев 2020 [11:24:47] »
Вопрос к уважаемому сообществу.
Пока идет процесс обшивки купола. Параллельно думаю над механикой забрала и иже с ним.
Каким образом можно реализовать открытие откидной створки купола. Видится линейный актуатор, но чтото не могу придумать схему которая бы обеспечила открытие на 85градусов относительно вертикальной оси, то есть почти параллельно горизонту. Указанный актуатор представляется стоящим по середине створки, так как если его влепить с краю, может перекашивать. Хотя это возможно перестраховка и никакого перекоса не будет.
Привод вот такой https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32687100164.html, ну может влагозащищенный, но принцип действия такой же .
Хочется чтобы сам актуатор был с длиной хода не более 100мм, так как всякая торчащая фигня, это потенциальная опасность зацепиться за него трубой, у меня не слишком большой запас высоты купола.
Створка выглядит вот так
Строю обсерваторию
    • Сообщения от Liss
« Ответ #103 : 28 Фев 2020 [14:41:13] »
Немного фото со стройки.
На данный момент обшивка купола в целом завершена, сейчас идет так сказать герметизация швов снаружи.
Каждый стык "от души" наполняется герметиком и обшивается специально изготовленной полосой, не плоской,
а имеющей выпуклость заполненую герметиком, плюс это позволяет более плотно прилегать к куполу, оставляя шурупы внутри выпуклости.
Самое проблемное место сейчас в районе забрала, нужно будет дополнительные детали из жести делать и закрывать все стыки и дырки которые сейчас присутствуют.
Затем я пройду все прилегания жести к каркасу по периметру герметиком, и задую с краскопульта купол изнутри в черный цвет.
Попутно придумываю подпружиненную станину для двигателя купола, напомню, у меня есть перепады по высоте на опорном кольце купола до 8мм, их надо компенсировать.
Строю обсерваторию
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #104 : 28 Фев 2020 [15:54:39] »
Под Истрой как раз на таких актуаторах делал откидывание нижней створки для купола производства Олега Чекалина. 100мм врятли удастся обойтись и придется делать упорные уголки внутрь купола, иначе открыть створку не выйдет - или хода не будет хватать или приложение услилия будет таким кривым, что скорее вывернет нижнюю петлю, чем откроет створку.... Где-то даже фотки были, надо поискать...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
    • Сообщения от Liss
« Ответ #105 : 28 Фев 2020 [16:07:09] »
Буду очень благодарен за фото.
100мм это хотелки, по факту установлю тот, который будет необходим для выполнения задачи.
Строю обсерваторию
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #106 : 28 Фев 2020 [17:40:55] »
Начал прикручивать зубчатую рейку. Перепробовал несколько вариантов. Сначала хотел просверлить отверстия, нарезать в них резьбу М8, вкрутить шпильки м8, и на них через бобышки крепить рейку. Но это оказалось совершенно непосильной задачей. Продолбался полчаса с одним отверстием, по итогу сломал метчик, еще и промучался пока удалил обломок из отверстия.
Второй вариант был на штатные болты, на бобышки. Но тут столкнулся с тем, что во первых отверстия которые я отмечал на купольном кольце, не совпадают по итогу с отверстиями в рейке, изза того что смещаются. Ну то есть бобышку прикрутить можно, а вот рейку на бобышку уже нет, так как размеры радиально увеличиваются.
В итоге плюнул, прикрутил прямо на полосу, а торчащие бобышки использую для крепления юбки купола из жести, прикреплю болтами к ним. Не будет греметь и шанс что ветром оторвет, уменьшится.
А как и чем в результате гнули зубчатые рейки?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от Liss
« Ответ #107 : 28 Фев 2020 [18:11:57] »
Гнули ее на автоматическом трубогибе, а концы грели горелкой и догибали вручную, диаметр делали чуть меньше необходимого, и при прикручивании она очень хорошо легла.
Строю обсерваторию
Онлайн tomato
« Ответ #108 : 28 Фев 2020 [18:22:48] »
На заводе?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от Liss
« Ответ #109 : 28 Фев 2020 [20:34:49] »
Нет, в мастерской которая ворота и решетки делает, я мимо ехал и увидел их готовые изделия, подумал, что если они такие вензеля завивают то рейку уж должны согнуть.
Ну и не ошибся, в 3 000р встало гнутьё 14 метровых реек.
Строю обсерваторию
    • Сообщения от Liss
« Ответ #110 : 17 Мар 2020 [21:10:58] »
Тем временем процесс потихоньку двигается, местные Кулибины, изготовили по моему заказу станину для двигателя,
которая используя вес самого движка будет компенсировать неровности купольного кольца и не допускать выходы шестерни и рейки из зацепления.
Подробности работы и ходовые испытания выложу позже. Неожиданно вновь наступившая зима и чертов коронавирус, вносят коррективы в работу.
Внешне выглядит вот так.
На очереди станина для купольного забрала и механизм открывания створки.
Попутно завел электричество в свой Центр управления :).
Строю обсерваторию
    • Сообщения от Liss
« Ответ #111 : 29 Мар 2020 [21:00:56] »
Доброго дня.
Сегодня у меня "большой" день. Мой купол "ожил", наверное даже Виктор Франкенштейн не радовался так своему детищу.
Был проведен пробный запуск двигателя, с целью прикатки всех движущихся частей, попутно вылезло довольно много всяких косячков,
типа торчащих шляпок от болтов, перекошенных колес, цепляющейся жести и прочих трущихся сопряжений.
Все они были занесены в блокнот и будут устранены в ближайшее время.
На очереди привод забрала.
Ну и небольшое видео. Снимал и комментировал сосед :)
https://youtu.be/GU372uPh5Oo
Строю обсерваторию
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #112 : 29 Мар 2020 [21:21:19] »
Красота!
"Крыша едет не спеша тихо шифером шурша...." (с) :)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 93
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #113 : 30 Мар 2020 [02:01:06] »
Выглядит очень красиво ! Мои поздравления, большой шаг!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
    • Сообщения от Liss
« Ответ #114 : 30 Мар 2020 [09:32:30] »
Спасибо. Приятно слышать. Особенно мэтров в этом вопросе.
Строю обсерваторию
Оффлайн roman_76
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от roman_76
« Ответ #115 : 07 Апр 2020 [18:40:49] »
Роман, поздравляю! То, что крыша поехала купол завертелся это здорово. Выглядит отлично.
У меня астробудка со сдвижной крышей и я планирую менять её на самодельный купол.
Скажи, как ведет себя гнутая рейка? Я так понимаю, после её загиба, зацепление идет уже не по расчетному контуру. Сильно заметно? Не закусывает?
Эти косяки связаны с тем что рейку гнули, а не изначально изготавливали дугой?
Стремянка - главный инструмент ЛА, с нею на пару метров ближе к звездам.
К стремянке прилагается SW P250/1200 на AZ-EQ-6
    • Сообщения от Liss
« Ответ #116 : 08 Апр 2020 [08:48:14] »
Диаметр изгиба = 3м. Так что проблем с закусыванием нет, Если диаметр будет меньше, возможно закусывание появится, но в конечном итоге итоге зубцы все равно притрутся.
В целом зубчатая рейка (по крайней мере та что у меня) не самое прецизионное изделие, делается для откатных ворот, а это также не самый точный в мире механизм.
Резюме. Гните, будет работать.
Еще один момент, у меня очень мощный (для моей конструкции) двигатель, с редуктором 1:63. Он провернет что угодно, и без особой нагрузки. Так что если чтото где то и закусывает,
то проходит это абсолютно незаметно.
По поводу косяков. Самый главный косяк, это то что колесики слишком близко к рейке прикрутил, и она своими креплениями цепляет за колеса. Пришлось все отодвигать.
И в нескольких местах жестянка купола лезла в механизм, в общем мелкие дефекты производства.
Строю обсерваторию
Оффлайн roman_76
« Ответ #117 : 08 Апр 2020 [15:04:09] »
Ясно, спасибо за ответ.
Идея с прижимом двигателя к рейке за счет гравитации понравилась.
Скорейшего запуска и чистого неба.!
    • Сообщения от Liss
« Ответ #118 : 05 Мая 2020 [13:51:39] »
Сегодня прошел незапланированный тест-драйв моего купола посредством проливного дождя.
Который к сожалению выявил достаточное количество протечек. Но тут я сам виноват, тянул сколько мог с доскональной герметизацией.
Успел только часть купола пройти герметиком.
ПЫСЫ.
Не могу не поделиться сочувствием друга по  этому поводу.
[20:28, 05.05.2020] Юрий: Да купол ваще такая штука
[20:28, 05.05.2020] Юрий: Живешь живешь и тут бах, потек
[20:28, 05.05.2020] Юрий: И текут поголовно
[20:29, 05.05.2020] Юрий: Вроде бы человек нормальный, присматриваешься, а у него купол то дырявый
[20:29, 05.05.2020] Юрий: И бочком так бочком от него пока не поздно
[20:30, 05.05.2020] Юрий: А раньше общались, и вроде общие темы были. А потом раз и дырки в куполе. Печально
[20:30, 05.05.2020] Юрий: Ты там пока есть возможность, подлатай, бро)))
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020 [13:54:10] от Liss »
Строю обсерваторию
    • Сообщения от Liss
« Ответ #119 : 09 Мая 2020 [12:42:53] »
Погода на ближайшую неделю испоганилась донельзя.
Посему  теоритизирую о такой штуке, как расположение управляющего компа. Нужно мнение общественности.
Управление будет посредством ПО SGP+PHD+Lesvedome.
Варианты следующие.
1.Мини-РС непосредственно на телескопе, либо на оси противовеса.
        Плюсы. Имеется в наличии. Малый вес и габариты, минимум проводов, исключен перекрут проводов.
        Минусы. Низкая производительность, невозможность апгрейда, вряд ли будет работать при отрицательных температурах.
2.Промышленный РС под куполом обсерватории, типа такого https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000806617176.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.25.5f675dfbpiHF84
        Плюсы. Небольшой вес, до 1,5кг. Габариты больше чем у мини -РС, но все еще очень небольшие. Производительность и возможность апгрейда. Работа при отрицательных температурах.
        Минусы. Цена. Длинные провода. Необходимость оборудовать чуть ли не полноценное рабочее место под куполом, с монитором и клавиатурой. Ну либо подключение по Радмину.
3.Ноутбук в помещении "техэтажа" сразу под помещением обсерватории.
        Плюсы. Имеется в наличии. Довольно производительный. Можно апгрейдить.
        Минусы. Провода становятся длиной по 4м, для ЮСБ может быть критично. ВОзможность перекрута проводов. Невозможность работы при отрицательных температурах и влажности (скорее всего просто помрет).
В общем делитесь, у кого как. Можно предлагать сферических коней в вакууме. На всякий напомню. Обсерватория у меня на заднем дворе. То есть не сильно удаленная.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020 [12:48:45] от Liss »
Строю обсерваторию
