A A A A Автор Тема: Обсерватория Uhuru в Пятигорске (строится).  (Прочитано 22309 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Постройка обсерватории в Пятигорске.
« Ответ #120 : 09 Мая 2020 [15:22:10] »
В общем делитесь, у кого как.
Приветствую!
Предлагаю вариант, как реализовано у меня. Подробности в моей теме под подписью.
- Управляющий ноутбук (подержанный Fujitsu-Siemens AMILO PRO) в обсерватории. ОС Win7-32bit + ASCOM + EQMOD + Cartes + Maxim + PHD2 + astroGodzilla + FocusMax + AstroTortilla + драйвера для камер. Ноутбук размещен в углу астропавильона на столике. От него к астрографу 2 активных USB удлинителя по 5 метров каждый под полом астропавильона.
- USB-удлинитель №1: Ноут ----> DLink USB Hub-7 на астрографе
- USB-удлинитель №2: Ноут ----> гид-камера QHY5L-II-M на астрографе
- От строения Обсерватории к Садовому дому проложена подземная кабельная магистраль в гофре. В гофре №1 - Кабель электропитания (садовый дом ---> обсерватория). В гофре №2 - UTP-кабель для организации ЛВС (WiFi-роутер в садовом доме ---> Сетевой концентратор обсерватории).
- Садовый дом: Настольный ПК ---> WiFi-роутер.
Для хранения, а также необходимости обогрева ноутбука перед запуском в холодное время сделал Ящик. Его описание я опубликовал в теме.
Достоинства варианта.
- Возможность управления астрографом непосредственно в астропавильоне. Наличие монитора, которым оснащен ноутбук.
- Возможность управления Ноутом посредством Удаленного рабочего стола с Настольного ПК из Садового дома.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #121 : 10 Мая 2020 [10:47:34] »
1.Мини-РС непосредственно на телескопе, либо на оси противовеса.
Промышленный комп... он ничего не даст, кроме повышения цены. Ни надёжности, ни простоты апгрейда.
Бери любой дешёвый комп с работы и обеспечивай ему комфортные условия труда.
Можно ноут. С ним, и правда, удобней в плане экстренного управления. Но нужно это раз в сбой. Обычно же хватает планшета с VNC в руке и компа на своём обычном месте. Всё в единой сети через wifi обсерватории.
Помести комп в теплоизолированный электрошкаф под астрограф. Установи грелку и термостат на +5. Летом вытяжной вентилятор на второй термостат (включается при +30 внутри, например). Термостаты по 200р. Грелка с вентилятором столько же.
Провода не перекручиваются в обычном режиме работы. Достаточно одного USB, идущего с компа на астрограф - это 1.8 метра по стандарту. Там хаб и разветвление на 7 потребителей, каждый ещё по 1.8 метра. И ещё один USB 1.8 метра от компа к монти.
При сбое так или иначе провода перекрутит. Питание и езернет к "компу вместо гири" ты всё равно будешь подводить.
モ - mo
Оффлайн LissАвтор темы
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Liss
« Ответ #122 : 20 Мая 2020 [21:59:45] »
Пока вирус свирепствует, еще немного повозился с обсерваторией.
На сей раз более менее привел в порядок "Центр управления".
Обшил стены ОСП плитой, и зачем то закрасил коричневой краской, видимо потому что она у меня была.
Также смонтировал электрощит, повесил освещение и распредшкаф в котором в последствии будет размещена вся электроника
включая мини-компьютер. Осталось кинуть пару листов ОСП на пол и скрутить какое то подобие стола, а главное сделать какую то лесенку наверх. По стремянке не очень комфортно забираться.
Пространство люка очень ограничено, даже хз что сделать чтобы подниматься в купол стало полегче.
Кстати подумалось, что негоже моей башне быть безымянной, а так-как башня находится в посёлке Свободы, нарек её "Uhuru", что означает "Свобода" на суахили.
Так что отныне башня обрела имя. *в этом месте должен был быть салют*.
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Обсерватория Uhuru в Пятигорске (строится).
« Ответ #123 : 20 Мая 2020 [22:15:15] »
Поздравляю!
... как ты лодку назовёшь :)
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #124 : 21 Мая 2020 [08:24:21] »
Убрать лестницу из створа проема. Для пробы - вертикальными резами запилить край стремянки. Продольное пространство чуть уменьшится.
Для выноса лестницы из проема сразу подумать о положении колена человека. Т.е. Ступень не должна располагаться на расстоянии от стопы до колена.
Ну, это если не увеличивать люк с обрезкой и усилением лаги.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Liss
« Ответ #125 : 30 Мая 2020 [19:03:45] »
Сегодня у меня своеобразный юбилей.
Прошло два года с момента начала постройки всего комплекса Мастерская+Беседка+Обсерватория.
Захотелось вспомнить как было и как стало и поделиться с окружающими.
1. Начало положено. "Выгрызание горы". Даже не вспомню сейчас сколько камазов вывезено.
2. Траншея под бетонное основание опорной стены.
3. Отсыпка щебнем.
4. Арматура
5. Пятка залита.
6. Выставлена опалубка под опорную стену.
7. Монументальная получилась штука. 20.5 кубов бетона.
8. Непосильным трудом вырытая траншея под будущий комплекс.
9. Первый этаж строили и заливали перекрытия уже зимой.
10. К маю 2019 выросла башня. И собственно стартанул этот топик
11. Пенек колонны
12. Зачатки каркаса купола.
13. С каркасом покончено
14. Полуобшитый купол, а-ля "Death Star"
15. Ну и наконец сегодняшняя красавица, омытая вчерашним бешеным ливнем.
Строю обсерваторию
    • Сообщения от Liss
« Ответ #126 : 11 Июн 2020 [15:00:57] »
Наконец то дошли руки до верхнего двигателя.
Сложилась вот такая простенькая схемка с кронштейнами. Опять блин пришлось вытачивать новый вал на 50мм длиннее стокового.
К сожалению пришлось пожертвовать 15см из зенитного пространства, но думаю не сильно критично.
Также ворвался в Солидворкс, спроектировал корпуса под свою электронику для ручного управления куполом.
И распечатал это все на своем 3д принтере. Получилось не без косяков но, прочно, а главное все стыкуется и входит как надо друг друга.
Для управления заказал панельку на Алиэкспрессе.
Кнопок даже с запасом, но это дело поправимое )))) Мало ли чего еще законнектить придется.
Сейчас сижу ломаю голову над токосъемниками, которые в стартовом положении будут подавать напругу на забрало и откидную створку.
ХЗ как это изобразить, чтобы было и функционально и эстетично.
Строю обсерваторию
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #127 : 11 Июн 2020 [15:41:36] »
Чайник, но не который в центре имемет контакты, а под ручкой. Ловитель добавить и подпружинить.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Liss
« Ответ #128 : 11 Июн 2020 [16:04:47] »
Загуглил ЗИП для чайников, нашел несколько вариантов этой контактной группы. Но не пойму как ее приспособить под свои нужды. Не развернете пошире свою рекомендацию ?
К тому же мне надо 8 линий. А у чайника я так понимаю их две, или три максимум.
Строю обсерваторию
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #129 : 11 Июн 2020 [16:46:25] »
8? Тогда я не понял. Мне показалось, что Вам нужно аккумулятор привода забрала запитывать.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Liss
« Ответ #130 : 11 Июн 2020 [16:52:40] »
Не,у меня 220в. на купольный мотор. Плюс нижняя створка, два актуатора, плюс концевики.
Строю обсерваторию
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #131 : 11 Июн 2020 [16:58:28] »
Тогда только первичное питание(два контакта). Контроллер исполнительных устройств с WiFi уже на куполе пусть катается. Чем меньше контактов, тем лучше.
Да, а рабочее напряжение актуаторов и двигателя какое? 220?
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Liss
« Ответ #132 : 11 Июн 2020 [17:41:58] »
Двигатель 220, актуаторы 12.
Но как уменьшить количество контактов, если тупо отрыть закрыть купол вручную, уже минимум три. актуаторы минимум 2, а сигналы с концевиков ?. Не буду же я компьютер катать на куполе который будет эти прерывания обрабатывать.
Это надо тогда какие то умные выключатели с вайфай, или чтото подобное. Шина многоконтактная проще мне кажется.
Строю обсерваторию
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #133 : 11 Июн 2020 [19:11:41] »
Сейчас разница между компьютером и умными выключателями очень небольшая.
У меня часть на куполе собрана на отдельной ардуине, например.
モ - mo
    • Сообщения от Liss
« Ответ #134 : 11 Июн 2020 [20:12:08] »
У меня электроника уже куплена и собрана, это плата Velleman8055 и работать все будет на платформе Lesvedome.
Платформа, а точнее плата не подразумевает дополнительных интеллектуальных устройств типа Ардуино. Она работает только с конечными устройствами. Типа концевиков, или энкодеров.
Может в эту схему и можно впихнуть Ардуино, но я абсолютно не в курсе как это сделать. Да и не зачем если честно.
Вопрос то не в замене одного другим, или в добавлении чего либо, а именно в технической реализации этого контактного узла.
То что есть готового, абсолютно титанических размеров и используется в мегадевайсах типа портальных кранов и тому подобной машинерии.
Есть попроще и поменьше, типа медных контактных шин надо только придумать не сильно изощренную конструкцию, которую можно изготовить имея ЧПУ фрезер и ЗД принтер.
Строю обсерваторию
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #135 : 12 Июн 2020 [04:21:51] »
8 токосъёмников! это постоянная проблема с потерей контакта, но если очень хочется ... то можно сделать вал или пластину с ножевыми контактами или скользящие, обратите внимание на контакты мощных реле, это готовые токосъёмники их можно группировать в наборы и крепить на изоляторе (пластине или валу) естественно на другой стороне нужен замыкатель или токосъёмник, устройство групп контактов в шаговом искателе вам поможет в понимании, как можно сделать.
 Когда не было электроники, на валах набирали целые программы для "ЧПУ" станков, или вспомните перфокарты с дырками, кстати не плохое решение  для ваших целей, -пластина въезжает в поле контактов при совпадении отверстий или наоборот - есть контакт!
 Мощные ножевые контакты можно взять от старых сетевых рубильников, ещё встречаются в продаже и барахолках
« Последнее редактирование: 12 Июн 2020 [04:46:23] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #136 : 12 Июн 2020 [07:36:11] »
Штука сия называется "шаговый искатель".
Широко применялась в телефонии с начала 20-го века и с сороковых годов в ракетной технике для организации автоматических проверок и циклограмм в наземной аппаратуре.
Помаялся я с ними в начале семидесятых...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #137 : 12 Июн 2020 [08:25:25] »
Ага, вместо радиоканала за 40 рублей лучше 8 глючных токосъёмников?
"Да и не зачем, если честно" ты себе написал. Для самоубеждения.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #138 : 12 Июн 2020 [11:47:38] »
Контакты для плавких вставок как вариант. Но неизбежный дребезг контактов при замыкании.
Если не планируется дистанционная работа, то просто многоеонтактный разъем повесить. Или как временное решение. А как-там у Чилископа?
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Liss
« Ответ #139 : 13 Июн 2020 [09:47:22] »
Спасибо всем откликнувшимся.
Конечно если рассуждать и сравнивать 40 рублей и "8 обязательно глючных токосъемников". То выбор очевиден.
Но радиомодуль сам по себе просто кусок платы. К нему нужны мозги в виде Ардуины, возможно даже парочку в виде передающего и ответного модуля.
Нужна все равно какая то электронная плата которая свяжет мои концевики, и прочее барахло с конечным ПО.
Вобщем нужно глобально пересмотреть всю схему взаимодействия ПО и железяк. Зачем ?
Я не дружу с паяльником и программированием, так что вряд ли реализую такую версию.
Да и с точки зрения надежности, надежнее физического соединения проводом пока ничего не придумано.
К тому же повторюсь вся электроника куплена, схема абсолютно рабочая. Нужно только подобрать один компонент. А именно контактную группу.
Еще раз отдельное спасибо тем, кто советует по факту вопроса.
Я о чем то таком https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32722231040.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73ad266ff8OxMf&algo_pvid=23d061f2-1fc5-477f-8c81-7507d451e502&algo_expid=23d061f2-1fc5-477f-8c81-7507d451e502-8&btsid=0ab6f83915920320212925934e2691&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ говорю, вполне надежная вещь, но дорого.
Но за основу такой тип возьму, и буду кумекать как под свои нужды такое сделать.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2020 [10:11:35] от Liss »
Строю обсерваторию
