A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 234576 раз)
Оффлайн Aleksndr
  • Благодарностей: 32
    • DeepSkyHosting: Signature
    • Сообщения от Aleksndr
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1980 : 28 Июл 2021 [11:53:51] »
Решил сам пока не лезть в фотик, взял готовый, без фильтра, без стекляхи, 1000D. Первые же попытки снимать показали его непригодность, какая то паразитная засветка, слева, дарками не убирается, кто сталкивался, можно как то решить эту проблему? И что вообще светится?
SW 150PDS
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #1981 : 28 Июл 2021 [13:53:37] »
Скорее всего тут следующее. Слева от матрицы была чёрная фолга (или типа того) приклеена. Она закрывает матрицу от проникновения свата через отверстая для пультика, юсб и тд. Часто ее забывают приклеить обратно. В некоторых случаях через эту щель может проникать свет. Выглядит очень похоже.
Проверить легко. Закройте крышкой объектив, включите лайф вью и в темноте посветите фонариком со стороны портов для пультика и тд. По всем портам пройдитесь. Если свет проникает вы сразу увидите.
Но может быть что и матрица тупит.
Вы сами переделывали или купили уже такой?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2021 [13:59:57] от Иван Ершов »
Оффлайн Aleksndr
« Ответ #1982 : 28 Июл 2021 [15:20:50] »
Спасибо, попробую посветить сегодня, аппарат разбирал не я, купил готовый, со слов продавца: фильтр удален, взамен ничего не ставилось, на примере предоставленного фото такого эффекта не было. Вот я и хочу разобраться от чего это, планирую свой родной 550D разобрать, и я уже смирился с юстировкой матрицы, но к таким подводным камням я вообще не был готов.
SW 150PDS
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
« Ответ #1983 : 28 Июл 2021 [17:10:06] »
Видоискатель во время съёмки закрыт был?
Матрица очень любит ловить через него паразитную засветки.
Оффлайн Aleksndr
« Ответ #1984 : 28 Июл 2021 [17:32:28] »
Закрыт резинкой в обоих случаях.
SW 150PDS
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #1985 : 28 Июл 2021 [21:57:57] »
На переделанном 5Dmark3 в режиме лайф-вью адский засвет в левой части кадра(не зависит от внешнего освещения). Без использования лайф-вью засветки нет, наглазником видоискатель закрывать нет нужды.
Снял два дарка, что бы показать как это выглядит ISO6400, выдержка 60сек.
Оффлайн Aleksndr
« Ответ #1986 : 29 Июл 2021 [16:57:10] »
Вчера светил фонарем во все щели аппарата в темноте, утечка только через видоискатель, но характер засветки при этом совсем другой, это конечно не показатель, но мне не удалось даже близко повторить засветку на примерах фото.
А вот лайф вью повключать я не догадался, хотя в этом режиме я только фокусируюсь перед съемкой, а потом экран отключен. Позже приложу фото.
Спасибо за подсказки, стоило взяться за съемки, как 2 месяца засухи превратились в ежедневные дожди.
SW 150PDS
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1987 : 29 Июл 2021 [17:43:11] »
Если снимали ньютоном, то паразитный свет может проходить через щели оправы главного зеркала.
Попробуйте для эксперимента во время съемки  закрыть зад трубы чёрным пакетом.
Оффлайн Aleksndr
« Ответ #1988 : 29 Июл 2021 [23:21:19] »
Вот что обнаружил.
Я снимаю в программе APT, в ней устанавливаю задержку затвора, 2-3 сек. Попробовал отключить ее, и получил "темный" дарк.
Оба кадра с закрытой крышкой, ф/а в одинаковом положении, ISO1600, 40 сек. Первый кадр с задержкой затвора 3 сек, второй 0 сек.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2021 [23:35:30] от fockke »
SW 150PDS
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #1989 : 30 Июл 2021 [01:26:01] »
Вот что обнаружил.
Хорошо что удалось отловить.
Интересно, если снять дарки с засветкой, получится ими убрать засветку с итогового фото или из-за неравномерности полностью она не уберется? Погода пока не позволяет проверить это.
В моем случае, полностью убрать засветку дарками не получилось.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1990 : 30 Июл 2021 [10:07:37] »
Из-за чего такое может быть?
Излучение диодов на плате,которое попадает на сенсор сбоку?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #1991 : 30 Июл 2021 [10:21:47] »
1000D
Да и по рабочему iso камера вроде как отстой. Берите 550d и нет проблем.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1992 : 30 Июл 2021 [11:27:50] »
Может быть ЭлектроГамнит, который держит зеркало поднятым ?
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #1993 : 30 Июл 2021 [12:26:57] »
Вот что обнаружил.
Съемка производилась при свете? Попробуйте поместить камеру в темноту и повторите эксперимент, возможны 2 варианта засветки, от внешнего источника(свет вокруг камеры проникает в корпус) и засветка компонентами платы камеры, для начала неплохо бы локализировать источник.
В случае 1 - бывает засветка через кнопку фиксатора байонета, через крышки внешних разъемов камеры, через видоискатель. Так-же при удалении фильтра нередко удаляют и защитный экран сенсора и резиновую /пластиковую прокладку между сенсором и рамой с затвором, оттуда бывают засветки.
В случае 2 - в идеальных условиях светить компоненты не должны, НО, если ESR какого либо смд конденсатора вышел из нормативных параметров, такой конденсатор начинает сильно греться соответственно с возможным свечением в ИК и как следствие возможны засветы на матрице.
Для начала проведите эксперимент со сьемкой в полной темноте.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1994 : 02 Авг 2021 [13:39:55] »
Если из Canon 600D убирать и пылетряс и голубой фильтр, достаточно ли в случае необходимости, для уменьшения засвета использовать фильтр такого плана как простой GSO IR Cut 2" или все же нужен именно UV/IrCut ?
Достаточно Svbony 2’ UvIR cut прекрасно работает находясь на комакорректоре.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2021 [13:52:56] от sky-man »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 137
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1995 : 08 Авг 2021 [22:01:27] »
у меня кот, и от него в воздухе всегда пыль... проблема в переделке не в автофокусе, а в пыли которая моет попасть на матрицу
У меня тоже кот. И тоже 600Д, которую надо переделать в ДА. А руки всё никак не доходят. Читаешь статьи, смотришь видосы - вроде всё просто и понятно. А как только берёшь отвёртку и фотик, так сразу водопад сомнений...
Обозреватель вселенной
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #1996 : 08 Авг 2021 [22:09:29] »
там все просто главное вот такую штуку заиметь
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #1997 : 08 Авг 2021 [22:26:14] »
Такой штуки нет, есть банальный микрометр
Оффлайн Дмитрий Сим
    • Сообщения от Дмитрий Сим
« Ответ #1998 : 15 Сен 2021 [16:50:05] »
При удалении фильтра на кенон 1100 треснуло первое стекло. Есть варианты решения, кроме заказа baader в немецком магазине. Боюсь, если всё убирать, то пыли нахватаюсь, либо матрица прикажет долго жить.
Оффлайн K@mera
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #1999 : 15 Сен 2021 [16:57:36] »
Оставлять голую матрицу не стоит, и по соображениям гигиены и по спектру будет ловить все, а значит ничего. Можно простое пардон оконное стекло резать, хотя это треш, к тому же оно должно быть толщиной менее 1 мм и плоско параллельное, но лучше чем ничего, однако тогда в любом случае надо будет снимать через какие то фильтра CLS, UHC, UV/IR cut -в зависимости от целей и задач, проще и правильнее заказать фильтр на Али они там пробегали, когда то видел, ссылок не фиксировал.
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
