A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 238213 раз)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1940 : 22 Фев 2021 [14:40:47] »
принимайте в ряды Da, вчера выдрал фильтр у 600D (не разбил), пылетряс оставил, посадил матрицу на 0.25мм глубже (ближе к байонету), проблема была найти "Индикатор часового типа", выручил случай и сосед, хотя стойки для него небыло стойку пришлось делать из рычага настольной лампы и двустороннего скотча, потратил 4 часа времени на все.
если кому нужен родной фильтр пишите в личку, мне он не к чему, у меня в итоге 3 фотика сейчас Олимпус 4/3 епл5, 600D и 600Da (куплен в нерабочем состоянии тут на форуме, восстановлен и переделан в Да)
« Последнее редактирование: 22 Фев 2021 [20:23:10] от Михаил (Fly-w) »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
  • Астро Курск
« Ответ #1941 : 22 Фев 2021 [15:51:24] »
вот разница между D и Da с пульта самсунга
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #1942 : 04 Мар 2021 [16:32:34] »
Убрал "лишнии" стекляхи у Nikon D7000.
Собрал, Что то идет не так. Периодически мигает светодиод обращения к карте памяти.
После спуска затвора появляется Err и сообщение "в папке нет изображения".
Пересобрал еще раз. Ничего не изменилось.
Я совсем удалил пылетряс. Но от него идут только два провода. Может все же в нем дело?
Признателен буду за помощь.
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #1943 : 04 Мар 2021 [20:47:29] »
Возможно у него есть система самотестирования при запуске, видит отсутствие сети, блокирует запись на карту, камера считалась аля профи, тем более никон. Вторая причина проще и дешевле, не дощелкнули какой нибудь шлейф, промойте спиртом все контакты шлейфов и внимательно их соедините.
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #1944 : 04 Мар 2021 [21:55:15] »
У Canon 5DMarklll точно есть самодиагностика, после удаления фильтра появился восклицательный знак в ПНУ, на работу ни как не влияет.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1945 : 05 Мар 2021 [11:15:12] »
Спасибо за советы. Надеюсь не все потеряно.
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #1946 : 08 Мар 2021 [22:11:57] »
Спустя полгода разобрал повторно свой 550D,и удалил и пылетряс тоже,т.к видимо из-за конденсата на нем изнутри появились пятна. Все думал а как же голая матрица?,но приглядевшись,матрица оказывается тоже имеет своё защитное стекло. Так вот,к чему я это, после удаления пылетряса ,спектральный диаппазон заметно расширился, привожу тест сделаный мною при помощи китайского спектроскопа. На обоих спектрах солнца голубая стекляха удалена,для калибровки прикрепил спектр из интернета (нижний).
« Последнее редактирование: 09 Мар 2021 [05:45:09] от Mарат »
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #1947 : 13 Мар 2021 [15:24:54] »
Теперь нужен будет IR-Cut при съемках. Из-за расширенного спектра (ИК) будут звезды разбухать.
А я наоборот спустя полгода вернул пылетряс на место. Теперь можно родными объективами снимать без использования лишних фильтров.
Оффлайн K@mera
« Ответ #1948 : 13 Мар 2021 [15:36:42] »
И это правильно, зачем удалять то, что защищает и работает как UV/IR cut, а потом тратить еще раз деньги на такой же фильтр. Самое радикальное это уже смывать фильтр матрицы и делать чб, а все остальное от лукавого.
Оффлайн Mарат
« Ответ #1949 : 14 Мар 2021 [16:22:51] »
И это правильно
Все то это так, но спустя некоторое время при обработке начали появляться дифракционные полосы под небольшим углом (около 10-ти к вертикали), что в фотошопе, что после сложения в IRISе, c любым объективом, с противозасветочными фильтрами или без, все-равно они появлялись, прошивку даже менял, но на дарках они отсутствовали абсолютно. Голову в общем поломать пришлось, пока не обратил внимание на множество образовавшихся пятен, которые с поверхности не удалялись, снял пылетряс, вроде и полосы не наблюдаются. А раньше не было, загадка в общем какая-то.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2021 [16:29:07] от Mарат »
Оффлайн K@mera
« Ответ #1950 : 14 Мар 2021 [16:26:30] »
У меня подогрев стоит на пылетрясе, так что конденсат не образуется
Оффлайн Mарат
« Ответ #1951 : 14 Мар 2021 [16:41:34] »
Даже не хочу спрашивать - как вам это удалось? Чет поднадоели мне танцы с бубном, след. этап покупка астрокамеры, после ипотеки, к концу жизни))))
Оффлайн Mарат
« Ответ #1952 : 14 Мар 2021 [18:24:08] »
Поигрался со спектроскопом от тоски в отсутствии неба. Привожу еще спектры пропускания бюджетных китайских противозачаточных противозасветочных фильтров со снятой голубой стекляхой и пылетрясом на Canon 550Da, может кому интересно будет.
Оффлайн K@mera
« Ответ #1953 : 14 Мар 2021 [23:53:37] »
А я решил не ждать конца жизни, поэтому купил бубен и потанцевал
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1954 : 15 Мар 2021 [00:04:41] »
Сейчас очень неплохую моно камеру на чипе типа 183, можно купить на барахолке за 50-60 т.р. Такая камера позволит получать снимки, гораздо более качественные, чем любой переделанный фотик.
Оффлайн K@mera
« Ответ #1955 : 15 Мар 2021 [00:39:25] »
все можно, когда есть за что
Оффлайн Mарат
« Ответ #1956 : 15 Мар 2021 [08:31:19] »
Буду копить,как говорится:
Если понемногу откладывать каждый месяц, то в конце года вы удивитесь как мало вы накопили )))
« Последнее редактирование: 16 Мар 2021 [07:05:56] от Mарат »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1957 : 20 Мая 2021 [20:13:59] »
Нет вестей про переделку беззеркалок? Облизываюсь на 6R и, особенно, на 5R, но они стоят столько, что нужно быть на 100% уверенным в возможности их астроприменения.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1958 : 20 Мая 2021 [20:24:03] »
Я свою Canon eos M3 переделал в шарашкиной конторе… Хотя она и кропнутая, что не совсем ответ на ваш вопрос. Результатом остался недоволен… Насажали пыли между фильтрами баадера и антиалиасинговым. Да ещё похоже и воткнули непараллельно матрице, судя по бликам вот тут. Отправил Ивану Ионову на диагностику… 🙄 Т.е. переделать-то можно, а вот мастер грамотный — на вес золота.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1959 : 20 Мая 2021 [20:31:02] »
на R5, R6 теперь намутили матричную стабилизацию, так что могут быть сюрпризы.
Баадеровский фильтр - лишняя сущность, кмк
