A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239169 раз)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #180 : 27 Авг 2007 [23:13:35] »
Ну из того что видел, разбирается всё как и у 350ки, только ещё отдельно блок с пылетрясом. фильтр который к матрице ближе на замену, он приклеен почти намертво к корпусу пылетряса каким то клеем, так что мастер спиртиком капал туда и жёстко канц ножичком пытался выковырять оттуда. Перед этим естественно резиновую рамку отклеил (рамка самоклеющаяся). Выдрать удалось, только старый на выкид  - лопнул. пыль придётся стряхивать с обеих фильтров, а особенно изнутри (между двумя фильтрами), так как потом туда не пролезешь. Желательно под микроскопом, как я понял! Идеального отсутствия пыли не добиться ни при каких условиях ::)
Как сказал Роман, многие приносят до ужаса запылённые фотики и не жалуются на пыль, просто она мелкая и вылезает только на больших диафрагмах!
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #181 : 30 Авг 2007 [13:57:09] »
А вот и первый свет так сказать! :)
Разница просто обалденная, к сожалению со стандартным фильтром нет под рукой кадра
Это одиночный кадр 273 сек. ISO 400, СиМак 254, 1/4,6
100% кроп туманности
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #182 : 04 Сен 2007 [13:24:56] »
И все же, может сжалится кто-нибудь да кинет телефон мастерской в Москве? :'(
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн SergeyG
« Ответ #183 : 04 Сен 2007 [15:06:36] »
Спасибо всем приславшим информацию!
Сергей.
D600(A)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #184 : 04 Сен 2007 [17:46:03] »
Сергей.
А это что, такая секретная информация, что ей можно только в личке обмениваться?  :) Ну уж опубликуйте плиз! Мне он тоже пригодится!!!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #185 : 04 Сен 2007 [17:49:16] »
Типа того. Мастер просил в открытых источниках не публиковать.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #186 : 05 Сен 2007 [12:53:28] »
... Странно! Вроде бы наоборот, реклама!  ;D Но хозяин - барин!..
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #187 : 05 Сен 2007 [13:33:49] »
Просто операция не совсем легальная, и мастеру не нужны лишние проблемы и вопросы.
Оффлайн SergeyG
« Ответ #188 : 07 Сен 2007 [11:31:56] »
Ну вот, мастер удалил ИК фильтр в моем 300D. Использую теперь фотик исключительно вместе с IDAS-LPS (кроме линий натрия и ртути он обрезает УФ и ИК).
Я предполагал, что общая чувствительность в диапазоне 400-700нм возрастет и это можно будет видеть по обычным звездам . Похоже мои ожидания оправдались - см. М11 снятый на 300D (слева) и 300Da (справа), обработка за исключением цветового баланса идентичная. Несколько неожиданно что у 300Da изображение резче, но вывод можно делать только сравнивая одиночные кадры. Под рукой их у меня нет.
Извиняюсь за небольшую разницу в ориентации кадров.
D600(A)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #189 : 07 Сен 2007 [11:43:53] »
Вот-вот! Это потому что вместе с фильтром удален анти-альянсинг фильтр. Зато теперь будет эффект муара, если фотографировать какие-нибудь мелкие решетки.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #190 : 07 Сен 2007 [11:46:08] »
в смысле просто удалили фильтр или все таки заменили?
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #191 : 07 Сен 2007 [11:48:36] »
Как я понял, просто  удалили фильтр. Кстати, кому интересно, замена фильтра 1500р,  а простое удаление – 1000р. :)
Оффлайн SergeyG
« Ответ #192 : 07 Сен 2007 [11:52:23] »
Все так. Общие расходы - 7900 (за фотик) +1000(удаление). Недорого.
D600(A)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #193 : 07 Сен 2007 [11:52:39] »
Типа удаление или замена апендикса ))).
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [11:55:58] от Юрий Гилев »
Оффлайн SergeyG
« Ответ #194 : 07 Сен 2007 [12:27:18] »
Возможно я немного поспешил - надо было купить Баадеровский УФ-ИК фильтр вставить его внутрь фотика. Тогда можно было бы использовать обьективы приятелей.
D600(A)
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
« Ответ #195 : 07 Сен 2007 [14:49:37] »
а как же совсем без фильтра? пыль на матрицу - как стирать? или можно какую стекляху прилепить? например вырезать из фильтра для объективов? а если вообще без фильтра - ик не забивает ли сразу всю картинку?
п.с - скажем так - применение фотика в быту после снятия фильтра не планируется - чисто астофото - можно просто его убрать?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [14:51:44] от crazybug »
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #196 : 07 Сен 2007 [14:59:56] »
Там на матрице и так есть стекляха защитная. Только слишком уж она близко к матрице - пылинки на ней получаются достаточно резкими при малом относительном отверстии, лучше ИМХУ все же фильтр заменять. Если надумаете простую стекляху ставить (типа вырезаной из фото фильтра/защитного стекла), то обязательно выбирать с хорошим просветлением - иначе, кроме лишней светопотери, будут неприятные блики вокруг ярких звезд.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #197 : 19 Сен 2007 [11:59:47] »
Общий привет !
Наконец и я созрел на раскурочивание 350-ки, так как пришел Баадеровский ИК-фильтр.
Итак, краткий отчет :
1. Помолясь и совершив ритуальное омовение рук моющим средством Гала (омовение проходило
   довольно часто), а также шаманский танец с бубном (для услады добрых духов) я :
   а) выгнал всех из дома, особенно рыжего гиганта "Тишу";
   а) разделся до трусов (Х/Б);
   б) обвязался проводом, который прикрутил к паяльнику, а затем к батарее (типа заземление);
   в) разложил все инструменты;
   г) проветрил кухню и отмыл стол до хирургической чистоты.
2. Согласно приведенной последовательности стал выворачивать винтики. Итоги :
   а) блин, - они-то разные (белые и черные, короткие и длинные, с резьбой и саморез);
   б) отвязался от батареи, пошел искать коробочку;
   в) коробочку не нашел, но нашел малярный скотч, который искал еще с весны (а также много
      других пропавших вещей), - решил приклеивать болтики к скотчу, согласно ходу разборки;
   г) начал привязываться проволокой и с матами бросил это дело (осколь паяльник-таки разогрелся),
      привязался к батарее отдельным проводом.
3. Упершись в невозможность выкрутить один из винтиков (тот, из-за которого надо портить корпус) я:
   а) решил не жечь в корпусе дырку, а найти обходной путь;
   б) поиски и попытка разборки передней части корпуса завели меня в тупик (как его китайсы собирали -
       загадка века, колдовство - не иначе);
   в) пришел к выводу, что не хрен заново изобретать Ньютон и взялся за паяльник.
4. Отпаивание экрана вызвало, пожалуй наибольшее ожесточение, так как :
   а) не понятно, каким припоем его припаивали ибо мой паяльник напрочь отказался его плавить;
   б) разогрет более мощный паяльник - отпаяны 3 нижних и 2 верхних точки пайки;
   в) боковые точки пайки привели к необходимости кардинальной конструктивной доработки жала
       паяльника;
   г) оказалось, что одна из боковых точек просто не пропаяна (халтурят китайсы однако !).
5. Вытаскивание ленточных кабелей проблем в целом не вызвало, кроме :
   а) я никогда не замечал, что у меня так сильно трясуться руки;
   б) оказалось, что скорость запотевания пальцев обратно пропорциональна размеру кабелей;
   в) кроме того, в обыденнной жизни я обычно не матерюсь так часто и изысканно ...
6. Выкручивание болтика у кнопок зума и съем корпуса картоприемника :
   а) как китайсы этот болтик закручивали - вторая загадка вселенского масштаба;
   б) тому, кто сказал в инструкции, что снять корпус держателя - забава (fun) я бы повырывал
       брови пинцетом ...
7. Откручивание блока матрицы, собственно, простая задача. Если бы не некоторые граблы :
   а) какого хрена так затягивать болтики ?
   б) какого такого ... юстировочных прокладок нечетное количества ?
   в) за каким ... они летают по кухне, как бабочки ?
8. Как ни странно, оскальпирование матрицы от блока фильтра оказалось самым простым:
   а) блок матрицы, инструменты перекочевали в "хирургический бокс" -
      стекло на четырех пустых кофейных банках, закрытое по бокам полиэтиленом и
      приклеенное к стеклу и столу скотчем;
   б) в стенках прорезано два отверстия, на одно приклеен воздушный фильтр от серверного
       шкафа, через другое пылесосом вытягивался воздух (и, теоретически, пыль);
   в) руки одеты в полиэтиленовые перчатки из набора для покраски волос и просунуты в
      указанные отверстия;
   г) поддел скальпелем с одной стороны, затем с другой - все отвалилось ...
   д) все, да не все - двухсторонний скотч оказался одной половиной на стекле матрицы, а
       другой - на корпусе фильтра.
9. Замена фильтра потребовала некоторого терпения и времени :
    а) верхняя серая самоклейка отлетела, как здрасьте ...
    б) восемь движений монтажным ножем и ... лезвие сломано;
    в) лезвие заменено, еще два движения и небесно-голубой фильтр (на фига он такого цвета ?)
       падает на стол;
    г) самое приятное - очистка корпуса от старой "черной тянучки";
    д) оппа ! а фильтр то от Баадера лежит в соседней комнате !
    е) все на исходные, идем за фильтром, моем руки, отсасываем пыль (вот только зачем теперь ?)
        одеваем перчатки;
   ж) фильтр вошел в корпус, как ... (одним словом очень эротишно, кто менял фильтр - знает о чем я)
    з) оппаньки ! аппаньки ! аппапулечки ! А где же герметик для вклеивания фильтра ? А он в магазине
        меня ждет ...
    и) поход в магазин удался, не удался разговор с супругой ...
    к) повтор пункта е), открываем тюбик, выдавливаем на бумажку ... оппа ! А где зубочистка ? А она,
        вероятно, уже в  пылесосе. Достаем новую зубочистку (даже несколько) и повторяем пункт е).
    л) аккуратно замазываем щель герметиком и закрываем темно-серой наклейкой;
    м) ждем 10 мин и собираем блок матрицы в обратном порядке.
10. Обратная сборка не составила трудности, однако :
     а) оказалось, что вытащить плоские кабельки - фигня, по сравнению с процессом их обратного
         запихивания, - засим совет - медленно и аккуратно, как сапер, - без нервов и побольше кофе ...
     б) болтики имеют тенденцию к падению, и непременно внутрь камеры, - магнитная отвертка рулит;
     в) при сборке корпуса, поверьте, возникает желание поскорее его закрыть. Не спешите, болтик за
         болтиком, тут прижал, здесь поправил ...
11. Камера собрана, вытираем пот со лба, герметик с пальцев и бежим за флешкой и аккумулятором.
     а) вставляем флешку и ... начинаем частичную разборку корпуса, ибо кронштейн вставлен не так,
         как задумывал конструктор ...
     б) наконец флешка и аккумулятор вставлены ...
     в) молимся всем светлым богам и включаем камеру ...
12. УР-Р-Р-А !!! Заработала. Делаем пробный RAW-снимок (или JPEG - до чего руки успели добраться)
   Так что процесс довольно прост и тривиален при условии, что ВСЕ материалы под рукой и
ИЗУЧЕН ВЕСЬ процесс по картинкам и описанию ...
   Итак, наша камера с гордым названием - 350Da запечатлила новые объекты - дуплет,
водородный гигиант "Тиша" и водородный карлик "Леша".
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #198 : 19 Сен 2007 [12:13:05] »
Ну и еще, для сравнения приведу фото временно отсутствовавшего
дома созвездия "Мария".
Собственно ДО и ПОСЛЕ препарирования камеры ...
Снято, само собой, в РАВе ...
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #199 : 19 Сен 2007 [21:32:04] »
Хороший способ, опробованный лично:
1. Распечатываем фотографии порядка разборки
2. Нарезаем малярный скотч небольшими кусочками
3. Каждый винтик малярным скотчем приклеиваем на фото, в то место, откуда он был выкручен
С уважением, Андрей.
