A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 240591 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #120 : 20 Июн 2007 [18:06:52] »
Спасибо. Неизвестно, когда вернется? Лучше делать именно у него или все равно?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #121 : 20 Июн 2007 [18:23:31] »
Собирался на неделю, но точно не знаю, сегодня уточню  и завтра напишу. Про других мастеров я знаю, кажется все делали  у него. Работа занимала около 2х часов и за 1500р.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #122 : 20 Июн 2007 [19:25:38] »
Игорь, если будет время-черкни несколько предложений на тему:на что обратить внимание при самопальном апгрейде.
Какие засады ждут рискнувших повторить твой подвиг?
Да, а какой герметик применял при вклейке фильтра?
Ок, есть действительно несколько интересных моментов.
Во-первых делал практически строго по инструкции http://astro.ai-software.com/articles/mod_350D/mod_350D.html, Она действительно рулит, лучшее из того что нашел в сети. Рекомендую перечитать до конца перед началом работы - я делал "пошагово" и иногда помучавшись и найдя решение - в следующем предложении читал его описание  ;D.
А теперь что можно к ней добавить (в основном это мелочи, о которых легко догадаться, но на всякий случай привожу, надеюсь поможет меньше времени тратить на "догадывание"):
1) Главный инструмент - часовая крестовая отверточка 1.6 мм. Понадобится для всех винтиков. Без нее лучше не браться. Пробовал начать разборку с 1.4 плоской и 2.4мм крестовой. Первая рискует сорвать шлицы на головках (некоторые винтики весьма хорошо затянуты), вторая не лезет, пришлось на утром идти в магазин. Отвертку стоит намагнитить дабы не ронять винтики в аппарат.
2) После выкручивания всех винтиков, когда корпус, казалось бы, уже должен открыться, он не открывается. Создается ощущение, как будто не выкручен какой-то винтик в верхнем правом углу крышки (там где кнопки zoom +/-). Надо расшевелить крышку и чуть нажать в том р-не. Там есть защелка, цепляющая снизу вверх.
3) Обязательно нужна коробочка с множеством отделений для винтиков и мелких деталей. Номенклатура винтиков очень широкая, все разной длины, с разной отделкой головок (черные, серебристые, блестящие), легко перепутать. Я использовал ячейки для заморозки льда в холодильнике. По мере разборки складывал всю мелочь слева направо, сверху вниз. Запомнив порядок разборки, при сборке гарантированно ничего не забудите, идя в обратном порядке. У меня, кажется впервые в жизни, не осталось "лишних деталей"  ;D
4) При отпайке шилдика (как он правильно называется?), нужно учесть, что он припаян под напрягом. Растопив припой на одной ножке, она тут же "щелкнет", отойдя на долю миллиметра и опять застынет. Вот таким макаром повторяем много раз, попеременно для каждой ножки, к концу немного подталкивая деталь снизу отверткой. Получется аккуратно, и припой вытянется вверх, что удобно при последующей припайке (делается так же попеременно, только придавливая сверху).
5) "Родной" фильтр сидит на герметике, слоем около 2 мм по периметру. Этот герметик срезаем лезвием, скальпилем или острым ножем, проводя вдоль шва под наклоном 30о то в одну, то в другую сторону. Когда весь герметик будет удален, стекло легко вынимается без повреждений. Процедура довольно долгая.
6) Фильтр клеил не знаю каким герметиком. Под руку попался белый, не вонючий, называется "Argo, белый влаго-атмосферостойкий на резиновой основе". Застывает минут за пять, но я дал полтора часа отстояться. Герметик выдавил на лист бумаги, и наносил кончиком зубочистки по немногу, главное не положить "нитку" герметика на фильтр.
7) Пыль непосредственно на матрицу посадить невозможно! Она кроме фильтра имеет защитное стекло, которое в процессе переделки не удаляется. Но учитывая, что чем ближе пылинка к матрице, тем контрастнее она проявляется на флэтах, с этим стеклом, как и с внутренней стороной фильтра стоит быть крайне осторожным, продуть грушей (aka клизма), проконтроллировать под яркой лампой и т.п.
8 ) Совет Александра Ростова насчет "перекур каждые 10 минут" и "мыть руки каждые 5 минут" - абсолютно в точку! Если что-то не получается, ни в коем случае не нервничать, а перекурить, попить чаю и т.п. Ничего страшного, даже если на вставку одного шлейфика в главную плату уйдет минут 40 (а их там 9 штук!). Это нормально, другие пойдут легче. Чистые и обезжиренные (мыл Fairy :) ) руки снижают опасность окисления контактов при случайном прикосновении.
9) Для вставки шлейфиков сильно поможет шило (желательно его затупить, чтобы если соскочит, не царапнуть по плате). Вставляется в специальное отверстие в шлейфе, им он направляется в разъем. Отверточкой в другой руке поправляем края, чтобы контакты вошли в разъем  строго перпендикулярно. И главное - запихивать до конца! Бывает кажется, что вставил до упора, а пошевелишь немного, и бац - еще на 2 миллиметра вошло. Учитывая что контакты там многорядные, сложно предположить что было бы, если бы воткнул не до конца. То есть тщательно перепроверяем правильность и глубину вставки перед защелкиванием.
Небольшой фотоальбом о процессе, но в принципе нового в нем ничего нет, скорее "на память". :)
http://www.fireplant.com/pic/350d/350D_filter_removal.htm
« Последнее редактирование: 21 Июн 2007 [00:59:34] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #123 : 20 Июн 2007 [19:54:21] »
Игорь, ты-настоящий наставник!
Ждём второй том ;)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #124 : 21 Июн 2007 [09:59:59] »
Такого не бывает! А как же родной фильтр? ;D
« Последнее редактирование: 21 Июн 2007 [10:07:04] от Александр Ростов »
65536 оттенков серого...
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #125 : 22 Июн 2007 [16:51:13] »
подскажите,без разницы какой стороной фильтр вставлять?
« Ответ #126 : 26 Июн 2007 [11:15:08] »
Без.
Грин
« Ответ #127 : 26 Июн 2007 [23:57:08] »
Разобрал. :-X
Грин
« Ответ #128 : 27 Июн 2007 [04:37:28] »
Собрал! :D Морда лица довольная, водородистая стала! ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #129 : 27 Июн 2007 [04:51:14] »
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ;D
Грин
« Ответ #130 : 27 Июн 2007 [05:04:16] »
Спасибо, Игорь, всем, кто прошёл этот путь и написал наставления - спасибо! :)
 Пыли на матрице и стекле нет!!! Отчёт с замечаниями - завтра.
Жаль, до переделки пульт ДУ не догадался сфотать - сейчас он пылает на снимке, как прожектор!
автофокус и высокая чёткость на месте!
« Ответ #131 : 27 Июн 2007 [09:46:03] »
Супер!!! Мои поздравления!
Ну всё, ждем фоток!
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #132 : 27 Июн 2007 [11:33:00] »
Да, есть такое дело. :)
Два кадра по 8 сек.
« Ответ #133 : 27 Июн 2007 [12:17:30] »
Грин,жму руку!!
Грушой в прафилактических целях пришлось поработать или всё так чудно сложилось, что пыли не оказалось?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #134 : 27 Июн 2007 [13:18:18] »
+1
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #135 : 27 Июн 2007 [13:21:33] »
Вахх!!! Народное движение по глумлению над Кэнонами набирает обороты!  ;D ;D ;D
Поздравляю! Как все прошло?
Грин
« Ответ #136 : 27 Июн 2007 [14:26:00] »
Необходимы инструменты: крест-отвёртка с магнитным концом!!!(я купил 00Х40мм (2мм диаметр)), пинцет тонкий, приличная лупа 4Х (3Х), чистая, тщательно вымытая и просушенная груша, клизма!!!, небольшой недлинный ватт на 25 паяльник с заточенным жалом на конце 2-4мм. Герметик  силиконовый. Новый фильтр. ;D Без этого - не начинать!
 Выгнать всех из дома. Или дождаться, пока все уснут, но есть шанс не успеть.
Разборка-сборка мне острых ощущений не принесла - радиюлюбитель со стажем, и не в таких кишках справлялся. Но вот шок новичка представляю себе! Монитор пусть стоит в пределах прямой видимости, чтобы эти http://astro.ai-software.com/articles/mod_350D/mod_350D.html фотки были видны и не бегать к ним. Распайку экрана делать быстро и чётко, в одно касание, не возюкая паяльником и не перегревая долго плату. Нет опыта - или потренироваться "на кошках", или позвать знакомого радиолюбителя на помощь.
 Воздух должен быть влажный -антипыль, антистатика - у нас шёл дождь, хорошо проветрил комнату, включил ионизатор. Можно перед процессом повесить пару мокрых полотенец под вентилятор.
 Вынув из фотика матрицу, перед снятием родного фильтра все вентиляторы выключить, перекурить минут 20, подождать, чтобы воздух совсем успокоился. Я перед этой и следующими операциями снял всю одежду с верхней части тела, хорошо увлажнил волосы, брови, лицо - чтобы микрочастицы не сыпались. Все работы с матрицей, рамкой и фильтрами производил под микроскопом МБС-9, оЧЧЧень рекомендую! Бинокулярное зрение при -10-14Х позволяет работать ТОЧНО!
 Сняв рамку сфильтром с матрицы, сразу же, не разглядывая., спрятал матрицу мордой вниз в заранее приготовленную чистую коробочку мордой вниз и закрыл крышкой.
Кусачками отломал бритвенное лезвие так, чтобы был отрый кончик, работать оч. удобно!
По фото 27,28 нижнее - к матрице, уплотнение не срезал и не понимаю, зачем его там снимали. Верхнее - к затвору, срезал.
В рамке лезвием вокруг родного фильтра прорезал НАСКВОЗЬ под угол прорези. Затем пинцетом вынул полоски старого силикона и свободно вынул фильтр. Не выкрашивайте кусками и иголками - не мучайтесь, режьте!
 Рамку тщательно очистил под микроскопом от микрокусочков и ворсинок, продул грушей.
Баадеровский фильтр №245 9211 (для К-300Д) на пару миллиметров по периметру меньше окна в рамке, но всю апертуру окна уверенно перекрывает. Фильтр ничем не брал, аккуратно из кулёчка его вытрусил прямо в рамку.
 Действительно, очень удобно - выдавил кучку геметика на что-нибудь, зубочисткой брал по капельке герметика и сажал в уголочки - всё под микроскопом. Когда решил, что герметика хватит, отцентрировал фильтр внутри рамки и приклеил верхний уплотнитель - тоже на точки герметика. Накрыл коробкой. Перекур и чай пол-часа.
 МИКРО-пылинки есть! Они невидны под лупой 4Х, но прекрасно видны в стерео-микроскоп, особенно на отблеске. Раз 7 сдувал грушей. На защитном  стекле матрицы нащёл только одну, сдул. (Пластиковый кончик груши грел зажигалкой и сужал выходное отверстие для большего напора выходной струи.) Сборка в руках, никуда не клал. Проверка на пыль под микроскопом , сдул ещё 3 микропылинки и сразу же поставил матрицу в сборе с фильтром в заранее подготовленный фотик. Что радует в подготовке и проведении- ни одной нормальной пылинки, видимой в лупу, за всю операцию не поймал.
 Обратная сборка - без проблем, просто тщательность и терпение. Сначала в плату по порядку с фотки 18 вставляются шлейфа и фиксируются, затем плата постепенно становится на место. Шлейфа ставил чётко, до упора - главное - поймать нужное направление, придерживая его в нужном положении, защёлкнуть фиксатор. Шлейфа вставлял концом скрепки, подобранной по диаметру и удобно изгибаемой.
 Вроде всё. Снимал белое плоское полев расфокусе с разными выдержками - пылинок не увидел ни на 100, ни на 200%.
 Готов открывать СЦ по Кенонам! ;D ;D ;D
« Ответ #137 : 27 Июн 2007 [14:46:09] »
kost973, поздравляю!
Да уж, ситуация принимает серьезный размах ;)
Оффлайн qBot
    • Сообщения от qBot
« Ответ #138 : 29 Июн 2007 [23:00:07] »
Где можно купить в Москве и быстро XNite CC1 фильтр (или ему подобный).
Вынимал родной из Canon PowerShot S2 IS для использования в научных целях, а завтра уезжаю в отпуск и резко понадобился фильтр... Готов купить у кого-нибудь юзанный.
58 мм. maxmax.com не предлагать  ;D
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #139 : 01 Июл 2007 [19:45:21] »
Да я бы тоже купил... Но кроме maxmax.com ничего не нашел.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
