A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239772 раз)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1120 : 23 Окт 2013 [18:32:02] »
Естественно FastStone применяет ББ записанный в Рав
То же самое делает и PS.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
sernik
« Ответ #1121 : 23 Окт 2013 [18:33:04] »
Можно кого-нибудь попросить прислать несколько бытовых RAW
Ну, у меня непеределанный, так что я не могу.
П.С. Ксю, поздравляю с годовщиной пребывания на Астрофоруме!
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #1122 : 23 Окт 2013 [18:35:21] »
Спасибо :) Будет прикольно, если меня еще раз забаннят именно в этот юбилей :)
Если больше всего интересны галактики, может, и не нужно переделывать?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
sernik
« Ответ #1123 : 23 Окт 2013 [18:45:56] »
А может попробовать для начала собрать всё оборудование в кучу и поснимать как есть? ;) Самые большие трудности поджидают отнюдь не в ИК-фильтре :)
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #1124 : 23 Окт 2013 [18:48:41] »
Я уже снимала на ЮН, но большая часть кадров брак :) Например, редуктор фокуса болтался, не навичивался до конца (я с двумя редукторами поехала, со вторым такой проблемы не было), и из-за этого звезды получалось потянутые слева или справа снимка.
Надеюсь, через несколько дней решусь что-то выложить в раздел для начинающих...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #1125 : 23 Окт 2013 [18:56:23] »
просьба насчет бытовых RAW всё равно актуальна
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1126 : 23 Окт 2013 [18:58:56] »
Ксюш, у меня на переделанной камере Canon 5da mkII  баланс выставлен по бумажке один раз за лето, и все. Вот пример кадров ночной и дневной съемки, без правки. Баланс приходится править только при съемке в помещении (на одном кадре поправил - на все остальные из серии перенес настройки).
Видео отчеты мастерской
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #1127 : 23 Окт 2013 [19:05:09] »
Иван, а можно вас попросить прислать несколько RAW в почту? Хочется самой попробовать их покрутить...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1128 : 24 Окт 2013 [15:34:29] »
RAW в почту
http://files.mail.ru/B8F111CDE6ED41738C75F3FB6B3DF7F7      - уличный 1100Da
Как и сказал Иван правится ББ серийно для кадров улицы и для помещения раздельно, Я - в кэноновской софтине DPP (пипеткой в левой вкадке для первичной обработки РАВ). Сначала один кадр по белому-серому, и затем рецепт переносится на серию. Иногда объективы вносят свое (желтят, синят и т.п. ) , нужно учитывать..
Можно настроить "правильный" ББ сразу на камере. Для режима видео я так и сделал. Уличные ролики получаются вполне нормальные, в помещении само-собой краснят..
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Алекс Бордюг
« Ответ #1129 : 04 Ноя 2013 [17:44:58] »
 :( вот , пришлось удалять фильтр,  после неудачной "протирки" от пыли(песок наверняка). Обычной иглой 1,5 мм подрезал пластмассовые напайки в трех местах, а затем медленно подрезал иглой какую то липкую мастику  на чем держался фильтр. Удалять это безобразие оказалось проще чем собирать кеннон 1100 D обратно.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2013 [17:59:31] от Алекс Бордюг »
Алекс Бордюг
« Ответ #1130 : 04 Ноя 2013 [17:47:35] »
а вот и сам фильтр, вынимал  в перевернутом состоянии дабы снова пыль не попала, и все же одна пылинка попала которую сдул грушкой из комплекта чистки. Пробовал на автомате ББ  - холодные цвета - небо не бирюзовое как есть, а  светло серое. Подскажите как отрегулировать ББ или же камеру отправить на вечное поселение в астросетап. без права фотографировать кошек, мышек собачек и прочей  живности :laugh:
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2013 [18:00:09] от Алекс Бордюг »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1131 : 05 Ноя 2013 [13:16:42] »
Руками ставь, по листу.  Я давно не пользую автомат. Часто снимаю с приоритетом диафрагмы.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1132 : 23 Ноя 2013 [00:13:59] »
В понедельник, снимая Вуаль столкнулся с проблемой...
Аппарат в упор не видел ни Вуаль, ни Сеть, ни че го!!!! Получилось очень интересно - без установленных каких-либо фильтров (clip-in) аппарат, с полностью вырванными "лишними" стеклами - слеп :-\. Вопрос решился устанвокой L-фильтра - туманности тут же проявилась - оказалось, что я забыл поставить фильтр. Раньше как-то не заморачивался этим, т.к. не сталкивался... - но неужели неограниченные УФ и ИК настолько глушат объект????   :o
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1133 : 23 Ноя 2013 [22:14:34] »
Может в ИК засветка на столько бешеная? Сравни яркость фона ночного неба с L фильтром и без него.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1134 : 23 Ноя 2013 [23:36:15] »
Если не потер "пустые" файлы - гляну... Сегодня обсуждая в подвале эту историю пришли к схожему мнению - Луна была полная, возможно еще и она добавила.
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1135 : 24 Ноя 2013 [00:32:57] »
Нашел "рожки", правда с разными выдержками и ISO относительно лайтов. Завтра попробую посмотреть яркость фона
WS240 SiTech
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #1136 : 24 Ноя 2013 [07:43:23] »
Nikon d70s, без ИК фильтра. Снимал для теста, с балкона
1  - одиночный
2  -  сумма 10
300с, ISO 800,
Фон сильный, но в Ириске убирается.
3  -  тот же объект (одиночный кадр), в прошлом году на Nikon d60 без переделки, но с UHC
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #1137 : 25 Ноя 2013 [10:44:49] »
У меня после удаления фильтра, объективы с М42 перестали фокусироваться на бесконечность, чуть-чуть не дотягивают. С Каноновскими дела получше - у них есть перебег за бесконечность. У всех такие проблемы? Кто как решал?
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1138 : 25 Ноя 2013 [10:52:03] »
Вместо удаленного баадеровский вставлять надо http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p254_Baader-IR-Umbaufilter-Canon-EOS-400D-450D-500D-550D-600D-1000D-1.html
  • Хм...
« Ответ #1139 : 25 Ноя 2013 [16:28:49] »
Ну это-то понятно. Но это выйдет около 3т.р., хотелось же сэкономить. Может переходник подпилить? На сколько рабочий отрезок увеличился?
