A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239082 раз)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1140 : 25 Ноя 2013 [16:36:30] »
Давно этой темой не интересовался. Никто не подскажет, как с заменой фильтра дело обстоит для Canon5D старый который без мрака? Сколько стоит замена, где фильтр сам купить можно?
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1141 : 25 Ноя 2013 [16:49:52] »
хотелось же сэкономить. Может переходник подпилить? На сколько рабочий отрезок увеличился?
на 0.25мм
"пилите, Шура, пилите...."  ;D
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1142 : 25 Ноя 2013 [16:51:42] »
Как обычно, фильтр у баадера, замена или самостоятельно, или у меня, или еще где...
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #1143 : 26 Ноя 2013 [08:49:17] »
Спасибо, Ivan7enych.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
« Ответ #1144 : 02 Дек 2013 [01:00:03] »
Доброго всем вечера/ночи  :). Заменил недавно фильтр в Canon 1100 D на баадеровский. Менял в сервисе. Первые тесты показали блики на ярких звездах. Пробы с ЕД80 как с корректором, так и без него дают блики (300 сек. ИСО 800). При повороте фотика на 90гр., блики смотрят в ту же сторону...Как бы исправить? До переделки бликов не было. Тест юстировки с лед-коллиматором показывает, что с ЕДешкой все гуд.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2013 [02:12:10] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1145 : 02 Дек 2013 [01:17:14] »
Все блики в одну сторону. Может проще опять в сервис отнести, они же меняли. Стоит ли лезть ?
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1146 : 02 Дек 2013 [08:39:06] »
У меня та же проблема. Только фильтр менял сам. Интересно, что было сделано не так при замене фильтра, что привело к появлению бликов?  :-\
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1147 : 02 Дек 2013 [09:08:22] »
Пришла мысль, что это может быть от небольшого наклона фильтра вследствие неточной установки...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1148 : 02 Дек 2013 [09:34:06] »
Очень похоже на перекос фильтра, при этом двойное переотражение в нем падает на матрицу не в центр звезды а с краю.
Оффлайн Garuda
« Ответ #1149 : 02 Дек 2013 [11:04:43] »
А как лучше сформулировать техническое задание в сервисе? На бытовой съемке ведь не заметно этого перекоса.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1150 : 02 Дек 2013 [11:11:44] »
Фильтр в своей рамке должен лежать ровно, а не брошен как попало с перекосом в 1мм. Кроме того, его и герметиком по краям надо подклеить чтобы не болтался.
Оффлайн Garuda
« Ответ #1151 : 02 Дек 2013 [11:32:07] »
Ясно, спасибо.  Новолуние пропускаю  :(
astronomyru
« Ответ #1152 : 08 Дек 2013 [18:44:45] »
соглашаюсь
и герметиком так же нужно чтобы пыль туда не летела !
« Последнее редактирование: 08 Дек 2013 [19:47:32] от astronomyru »
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #1153 : 21 Дек 2013 [13:59:49] »
Можно ли подробнее узнать о герметике, подойдет ли простой автомобильный черного цвета? Можно ли вместо герметика использовать клей, и какой предпочтительнее?
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1154 : 21 Дек 2013 [14:30:20] »
вполне
Оффлайн TomCat
  • Денис
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1156 : 22 Дек 2013 [11:51:11] »
Я заменил свой IR-Cut за 8 минут. Кто Быстрее?  8)
Вставил грязный фильтр из пакета в камеру, не очистив от пыли.
Сними теперь флет с любым объективом на диафрагме 1/8, посмотри сколько там пыли теперь валяется.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1157 : 22 Дек 2013 [12:53:35] »
Иван, ну вот зачем ты так сразу... Может он был в стерильной комнате упакован  ;D
Я когда свой менял на стекляху, тоже особо не парился - визуально проверил и все. Правда "астрономик" их похоже действительно в "чистых" условиях пакует. А вот сборку с матрицой я всегда держал "колбасой на язык" ;) чтобы вкуснее было - мало ли чего...
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1158 : 22 Дек 2013 [14:38:10] »
Я же баадеровских десятки распаковывал, они без разводов и грязи, но мелкой пыли на них полно. Достаточно ярким фонарем под острым углом посветить. А так не глядя вынуть из пакета и вставить...  :-\
;) Так же делаю.
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #1159 : 22 Дек 2013 [14:42:46] »
Снял флет, покрутил уровни, действительно есть несколько пятен, которые легко вылечатся съемкой флетов.
Хотя визуально их не было заметно. Как дойдут руки обязательно переберу и почищу. Посоветуйте, как лучше чистить матрицу и стекла?
Я использовал кусок безворсовой ткани и карандаш для чистки линз.
