A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239030 раз)
Оффлайн darlock
    • Сообщения от darlock
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1000 : 11 Мар 2013 [14:06:42] »
Интересно кто-нибудь может предложить у нас адекватный по качеству сервис астромодификации современных полноразмерных DSLR? Например последнего хита по светочувствительности Canon 6D.
Как обычно за океаном все красиво http://www.spencerscamera.com/store/store_product_detail.cfm?Product_ID=16&Category_ID=1&Sub_Category_ID=2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1001 : 11 Мар 2013 [15:38:09] »
У вас в Обнинске? Сомневаюсь.
В Москве я регулярно переделываю камеры. 6D пока не доводилось, а все остальные варианты (от 300d до 5dmk2) переделывал.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн darlock
« Ответ #1002 : 11 Мар 2013 [17:43:54] »
Москва - это не очень далеко.
А каким способом вы юстируете положение матрицы после установки?
Как я понял камеру после мода можно использовать для казуальной съемки ( X-Nite CC1 фильтр на объектив).
Иван, а более подробно и сжато вы можете пояснить все плюсы минусы и подводные камни.
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« Ответ #1003 : 11 Мар 2013 [19:49:39] »
Интересно на сколько улучшается чувствительность камеры после модификации. в процентах на глаз может кто сказать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1004 : 11 Мар 2013 [20:27:48] »
Она сейчас криво стоит?
Есть разные способы.
:-\ Тут вся тема об этом.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1005 : 11 Мар 2013 [22:21:38] »
Иван, вопрос возник...
Фильтр был успешно демонтирован, но поскольку clear glass так пока и не приехал, было принято решение оставить пылетряс на месте.
Слава Богу, пыли внутрь не набрал, винты заранее промаркированные тоже на место поставил, в плоскость попал... Но видимо на один оборот все три не докрутил - на некоторых объективах (имеющих упор на бесконечности) бесконечность не достигается. (((
Чтобы при последующей замене (надеюсь стекло доедет все-таки) не пролететь с нстройкой - сколько обороов должно быть у винтов, не помните? Или тупо до упора а затем обратным "отворотом" скорректировать?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1006 : 11 Мар 2013 [22:29:21] »
Не помню. Перед снятием матрицы обыно соточным индикатором промеряю три точки по краям матрицы о высоте, при сборке проверяю попал ли в те же значения.
Тут проще открыть камеру, повернуть все 3 винта на 1 оборот, собрать и проверить что получилось.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1007 : 11 Мар 2013 [22:39:49] »
Самый надежный способ  :)
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1008 : 12 Мая 2013 [21:18:16] »
На праздниках приехал наконец ко мне Clear Glass на замену low-pass фильтру. Ехал 3 месяца. :-\
Что сказать, заменил все быстро - тут проблем не возникло. Теперь жду неба  8)
А вот low-pass меня несколько смутил...
Получается, он и УФ режет и ИК еще вдобавок?!?
WS240 SiTech
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1009 : 12 Мая 2013 [21:49:10] »
Конечно.
А зачем вы его меняли?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1010 : 12 Мая 2013 [22:25:53] »
Иван, я его не менял, я его удалил совсем, заменив на Clear Glass. Зачем?! - получить аппарат, воспринимающий весь возможный спектр - так называемый full spectr mod. После удаления (именно удаление) промежуточного фильтра сложилось впечатление, что несмотря на переделку, ИК по-прежнему подрезался. А большинство говорят, что этого уже достаточно... ???
Сегодня попробовал поснимать природу, как с фильтом, так и без - остался доволен. :)
Да, т.к. он еще и low-pass, то сейчас резкость немного повыше. 8)
Заранее извиняюсь за офф-топ - во вложении результат съемки с 680нм фильтром
WS240 SiTech
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1011 : 13 Мая 2013 [15:02:52] »
Езжай к Ivan7enych без сомнений, ибо он гуру нашей современности. Мне он переделывал 350D и  600d, после переделок все работает как часы. ;)
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн ШангинПавел
    • Сообщения от ШангинПавел
« Ответ #1012 : 17 Мая 2013 [17:22:54] »
Есть вопрос следующего характера. Вот как убрать фильтр информацию найти можно, а вот как его вставить, и главное, где эти фильтры вообще продаются. Просто хотел обратимо изъять в своем 1100D, но боюсь, что может треснуть, посему, надо на всякий случай достать запасной. А где?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1013 : 18 Мая 2013 [14:53:56] »
Я заказывал "там" с доставкой "сюда". В зависимости от типа доставки ждать от 3-х недель до 3-х месяцев.
Обратимо - очень сложно - он вклеен в оправу. А зачем его сохранять, если не секрет?!
WS240 SiTech
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1014 : 18 Мая 2013 [15:04:11] »
А родной где?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1015 : 20 Мая 2013 [10:02:41] »
Лежат пара штук, если ваш треснет - могу выслать почтой.
Оффлайн ШангинПавел
« Ответ #1016 : 20 Мая 2013 [19:22:04] »
Родной пока на месте. Просто беда в том, что в распоряжении только одна тушка, на вторую денег нет, поэтому предполагалось на период только астрофотографии переделывать ее. Думал, что в трудно будет только в первый раз, а потом без клея сажать буду. Но боялся, что он брякнется, поэтому думал перестраховаться. А то семейный фотик станет навеки широковолновым, и придется все-таки покупать вторую тушку. А что такое широковолновость я уже знаю, вебку разбирал, только ей не объяснишь, что надо 30 секунд выдержку делать.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1017 : 20 Мая 2013 [21:01:34] »
Мдя... :-\ Какой-то вариант уж больно заморочный получается.
Может быть попробовать вариант вставного фильтра от астрономик, который бы "возращал" фотоаппарат к работе в привычном диапазоне. Единственный минус - он не работает с объективами EF-S - под кропнутые матрицы - только EF!!
Вообще, карежить единственную тушку - это не самый удачный выбор ИМХО.
WS240 SiTech
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1018 : 21 Мая 2013 [01:00:18] »
По моему вы сильно преувеличиваете проблему. Я регулярно снимаю природные и семейные фото переделанным кеноном и не вижу в этом особых неудобств.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1019 : 22 Мая 2013 [12:49:59] »
Выставить и запомнить баланс белого по белому листку бумаги на солнышке и всего делов то.
У меня все фоты переделаны. Тоже снимаю и водород и бытовуху. Проблем никаких.
