A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239040 раз)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1020 : 22 Мая 2013 [15:05:39] »
Выставить и запомнить баланс белого по белому листку бумаги на солнышке и всего делов то.
У меня все фоты переделаны. Тоже снимаю и водород и бытовуху. Проблем никаких.
Аналогично! Правда, стоит сказать, что цветопередачу полностью вернуть к стандартной все равно не получится - например, часто рыже-красные волосы и красные блузки выглядят более ярко-оранжевыми... Но в целом, я тоже не считаю это большой проблемой, снимаю давно на переделанный фотоаппарат - уж переставлять фильтр точно не стОит!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Тимошки36
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Тимошки36
« Ответ #1021 : 15 Июл 2013 [22:57:30] »
Подскажите пожалуйста.
Фотоаппарат Canon500D был модифицирован уже как полтора года назад - был удален штатный фильтр, взамен ничего не ставил.
В голову закралась мысль, что в Canon500d есть заклон матрицы относительно байонета.
Как это проверить?
Вчера вырезал маленькую масочку Бахтинова для объектива EF100mm, сделал искуственную звезду из фонарика и фольги и сфотографировал 5 кадров - центр и углы метров с 7. После того как уже все сфотографировал вспомнил, что забыл снять Clip фильтр CLSCCD.
Уважаемые специалисты помогите оценить полученные данные, подскажите - как еще можно с высокой точностью проверить наличие заклона матрицы?
Еще вопрос по поводу цветных лучиков - откуда красные лучики?
Спасибо!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1022 : 15 Июл 2013 [23:02:06] »
Как это проверить?
Кроме наклона матрицы бывает еще и наклон фокальной плоскости объектива. А в таком тесте одно от другого не отличить.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Тимошки36
« Ответ #1023 : 15 Июл 2013 [23:06:57] »
Иван, спасибо за ответ! Как можно проверить максимально точно в домашних условиях?
Что скажете по поводу полученных изображений связки объектив+фотоаппарат?
Есть еще непеределанный 600D, может повторить тест с ним?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1024 : 15 Июл 2013 [23:15:06] »
Я вижу примерно одинаковый дефокус, а перекос если и есть, то очень мал. Я бы не мучился с исправлениями (что очень трудоемкий процесс).
Оффлайн Тимошки36
« Ответ #1025 : 15 Июл 2013 [23:19:56] »
Да, процесс действительно трудоемкий, посмотрю что будет в связке с 600D.
Начал тестировать, потому что показалось что Clip фильтр не параллелен плоскости матрицы - при съемке с длинными выдержками бывает появляются несимметричные ореолы вокруг звезд в центре кадра, думал в этом проблема.
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #1026 : 02 Авг 2013 [09:09:50] »
Интересно , можно ли в случае удачного демонтажа вклеенного фильтра , химически смыть покрытие  и  вернуть фильтр на место , чтобы  не парится с покупкой  баадеровских стеклышек  ? Что взять в качестве травящего вещества ?
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #1027 : 02 Авг 2013 [16:26:52] »
Чтобы не париться можно и простое стекло поставить (желательно оптическое, не оконное - к примеру из светофильтра вырезать), либо оставить как есть - со снятым фильтром (матрица лежит под дополнительным стеклом). Но дальний ИК может портить картину - расплываться в фокусе в рефракторах, пережигать звезды и т.д., так что фильтр может всё-таки понадобиться.
65536 оттенков серого...
Оффлайн Hermes
« Ответ #1028 : 02 Авг 2013 [18:16:29] »
Это понятно, что можно простое стеклышко , можно баадеровское . Смысл выбрасывать гарантированно оптическое стекло , уже нарезанное , правильной толщины и искать такое же , но с "перламутровыми пуговицами"  ? Если интерференционное покрытие можно , к примеру ,  стравить в азотной или ортофосфорной кислоте  ?
« Ответ #1029 : 03 Авг 2013 [12:54:53] »
Но и ставить его смысла нет — там уже есть оптическое стекло. Фильтр там — не единственная стекляшка. После удаления фильтра матрица будет по-прежнему под стеклом.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2013 [13:27:30] от Александр Ростов »
Оффлайн Hermes
« Ответ #1030 : 03 Авг 2013 [16:43:43] »
Может я чего - то не понимаю , но 52 страницы вроде о том , что для сохранения возможности корректной работы автофокуса удаленный фильтр следует заменить на "стеклышко" . Если камера будет использоваться только и исключительно для астро , то можно выкинуть  ик +пылетряс или только ик оставив пылетряс  с этим всё понятно   . В случае если  камеру хочется использовать  для бытовой съемки с автофокусными объективами нужно идти кланяться астромагазинам или "стеклорезам" тратить "евры" и нервы . А зачем ? Если есть готовое стекло . Вопрос только чем снять покрытие .
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1031 : 03 Авг 2013 [18:05:29] »
пылетряс тоже неслабо фильтрует, да еще и мылит прилично...
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #1032 : 03 Авг 2013 [20:54:28] »
для сохранения возможности корректной работы автофокуса удаленный фильтр следует заменить на "стеклышко". Если камера будет использоваться только и исключительно для астро , то можно выкинуть  ик +пылетряс или только ик оставив пылетряс  с этим всё понятно.
Тогда действительно всё понятно — я говорил именно о втором варианте (астрофото), первый будет вряд ли возможен из-за дальнего ИК, о чем я так же говорил ранее. Но смотрите сами — дело ваше. Опыта в снятии покрытий у меня нет, но вместе с покрытием наверняка снимется просветление, что ухудшит оптические свойства стекла. Любое покрытие можно снять абразивно, а автофокус (бэк/фронт) калибруется программно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1033 : 05 Авг 2013 [09:38:38] »
Химически?
Там стекло прокрашено по всей толщине.
Как экономить на баадеровской стекляхе я уже писал, надо убрав голубое стекло передвинуть матрицу на определенное расстояние в сторону затвора. Но это легко сделать лишь на последних моделях - 550d, 600d
Оффлайн Hermes
« Ответ #1034 : 05 Авг 2013 [11:03:16] »
Химически?
Спасибо Иван ! 100% понятный ответ .
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #1035 : 12 Авг 2013 [06:46:52] »
Хочу поделиться возникшей проблемой после замены фильтра на своём Кэноне 1100д. Точнее, не заменой, а удалением одной из стеклях перед матрицей, Иван сделал это по моей просьбе, за что спасибо ему, ещё раз. Никакого фильтра в замен не ставили(опять-же, по моей просьбе). Дык, вот на кадрах, после сложения. стала появляться зелень, особенно с правой стороны кадра. Сначала я думал, что это из-за большого виентирования в варианте с Гиперстаром. Но зелень присутствует и при съёмке в 2-х  метровом фокусе и не в меньшей степени. Я перепробовал огромное количество флетов в разном исполнении - и с "майкой", по небу, по простыне подсвеченной и пр. Причём, кадр в ч/б варианте абсолютно ровный без потемнения в углах, после калибровке, разумеется. В общем, мне остаётся предположить, что "светит" сам Кэнон, точнее его нутро и скорее всего, в ИК. Как видно из фото ниже, это почти не зависит от длительности выдержек, в варианте F/2 они составляют всего 1-3 мин., а зелень совсем не слабая. Что думаете по этому поводу? И какие меры можно мне принять? :(
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #1036 : 12 Авг 2013 [09:52:43] »
У меня тоже была зелень после замены. Но я понял для себя, что это по причине засветки кадра паразитным свечением. Обычно только с южной стороны это появлялось. Хотя мнение со стороны узнать интересно.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1037 : 12 Авг 2013 [10:41:02] »
А на что снимали, какой объектив был?
WS240 SiTech
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1038 : 12 Авг 2013 [12:41:13] »
Если бы светил сам кенон, то эта засветка была бы и на дарках, а после калибровки вычиталась.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1039 : 12 Авг 2013 [12:47:31] »
Я тоже сначала грешил на засветку, но зелень, появляется ВСЕГДА, в большей степени, справа, в какую бы сторону не был направлен телескоп и не зависит от положения фотика - прямо он стоит на скопе или перевернут. От засветки, при изменении положения, это явление бы проявлялось с разных сторон.
Скоп ШК С8 с Гиперстаром. Зелень есть и при классическом применении ШК, без разницы. :(
