A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239690 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1040 : 12 Авг 2013 [12:49:23] »
В общем, мне остаётся предположить, что "светит" сам Кэнон, точнее его нутро и скорее всего, в ИК.
Если бы светил сам кенон, то эта засветка была бы и на дарках, а после калибровки вычиталась.
Иван, тогда получается, что фильтр пропускает ИК и светит извне? Или как?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1041 : 12 Авг 2013 [12:58:48] »
Из двухдневных наблюдений за своим 600Dall с выдранными всеми фильтрами...
Объектив EF24-70 L II светит своими внутренностями (собственно почему и задал вопрос чем снимали). Это первый раз когда светит сам объектив. Про то, что есть явление "hot spot" слышал, но чтобы такое!!!!
При этом, на 60Da такой засветки нет...  ::) , что говорит в пользу переделки!!!
600Dall начинает светить в левом верхнем углу (пятно) и равномерный градиент снизу... Но, светит он так только если пользоваться режимом LiveView. Если делать снимки без включения LiveView и делать интервал между снимками секунд 15-20 такого явления нет (Видимо матрица при текущих температурах воздуха сильно нагревается и дает такую засветку.)
В общем получается весьма чувствительный инструмент 8)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1042 : 12 Авг 2013 [13:05:24] »
А в моём случае? Может стоит делать большие паузы между кадрами?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1043 : 12 Авг 2013 [13:10:28] »
как вариант... Выдержка какая?? LiveView используете?
WS240 SiTech
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1044 : 12 Авг 2013 [13:14:03] »
LiveView не использую, вроде не зачем пока. Выдержки при F/2- 1-3 минуты, при F/10 - от 5 до 20 минут.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1045 : 12 Авг 2013 [13:27:33] »
минут до 5 думаю можно попробовать увеличить интервал... далее, скорее всего, лучше ставить охлаждение.
WS240 SiTech
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1046 : 12 Авг 2013 [13:34:42] »
Да, 5 мин. ждать - это конечно не айс. :( Вот  мастер дарк 180 сек, с задранными уровнями. По идее, тут тоже должна быть эта бяка. Или нет?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1047 : 12 Авг 2013 [14:13:14] »
ISO сколько? Если 3200 и такой кадр - тогда хорошо. Если ISO 400 - мало.
WS240 SiTech
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1048 : 12 Авг 2013 [14:44:15] »
ISO 800
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1049 : 12 Авг 2013 [14:53:12] »
Для ISO800 3 минуты мало. У меня проявляется на 1600 и минуты 4-ре непрерывной (почти) съемки с LiveView.
Почитал на форумах - можно отключить(снизить напряжение на усилителе в момент съемки (это он так "фонит"), но для этого нужно уже резать платы, на что мало кто возьмется...
WS240 SiTech
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1050 : 12 Авг 2013 [15:02:13] »
Всё-ж, мне мало понятно, откуда берётся эта зелень(и что с ней делать). Если фонит усилитель, то почему на дарках это не проявляется? Если не усилитель, тогда что? :(
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1051 : 12 Авг 2013 [15:27:13] »
Если на дарках такого нет, тогда это что-то из области фантастики. Именно дарк и должен показать наличие такой "засветки". Пробуйте на ISO1600 или 3200 постепенно удлинняя выдержку.
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1052 : 13 Авг 2013 [10:38:58] »
Прогнал вчера на ISO 800 вплоть до 8 минут - если не пользоваться LiveView, никакой засветки нет...
WS240 SiTech
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1053 : 13 Авг 2013 [11:30:59] »
подскажите плз. как я понял если снять ик фильтр то авто бб будет врать. совственно для фотографий это не критично. в рав конвертере легко правится. А вот  с видео как дела обстоят? Встроенные настройки бб вроде солнечно-пасмурно адекватно работают? Или надо будет вообще температуру вручную выставлять?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1054 : 13 Авг 2013 [14:29:41] »
лучше в ручную ставить, правда потом все равно прийдется немного корректировать
WS240 SiTech
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #1055 : 13 Авг 2013 [17:33:46] »
Снимал 3-х мин. дарки на вражеском аппарате(никон) днем с закрытой крышкой. Получил такое, как на рис. на всех кадрах (на скриншоте уровни задраны для наглядности). Кто нибудь может объяснить эту зебру?
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #1056 : 13 Авг 2013 [17:57:57] »
А окошечко видоискателя было закрыто? Возможно это засветка как раз через видоискатель.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #1057 : 13 Авг 2013 [18:01:47] »
)нет. но я его и при съемке лайтов не закрываю обычно. света вокруг даже ночью предостаточно. но это похоже на истину. уж больно подозрительно раздел в засветке расположен соосно с окном. спасибо.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1058 : 13 Авг 2013 [18:02:36] »
Объектив был закрыт крышкой или аппарат??? Аппарат переделанный, фильтр выдран??
WS240 SiTech
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #1059 : 13 Авг 2013 [22:47:26] »
голая тушка с крышкой без оптики. аппарат не переделанный.
