A A A A Автор Тема: Почему Светосильный не подходит для Планет?  (Прочитано 8738 раз)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Размеры трубы 2001 - диаметр 235 мм (без колец и ЛХ), длина 930 мм. Вес где-то 8 кг.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Да как таскал.. С матюгами и пыхтением -лифта нет, проходы узкие. Таскал без разбора трубу, потом начал откручивать диагональный блок, так и в машину проще поместить.
один раз трубу, второй раз основание, третий раз две боковины и перемычку, четвертый -ящик с окулярами и диагональный блок, рюкзак с атласом, колесом фильтров, феном, термосом и тп.
10" скайвочер на еку 6
Один раз трубу, второй раз голову, третий ноги и окуляры с рюкзаком, четвертый противовесы.
Общий перебрасываемый вес различался на 15-20 кило наверное. Места в машине 16" занимал не на много больше, особенно когда диск обрезал и он стал не большим и круглым, а маленьким и прямоугольным. С 16" ультралайтом ЕS не сравнить конечно, он легче, я имел с ним дело, переносили вдвоем. 16" скайвочер с син сканом (он дико дубово-чугуниевый) тоже вдвоем или один, сначала трубу, потом монти за ручки.
Я не дрыщь, в спортзал хожу, отжимаюсь 43 раза, по числу годков, не скажу что большое удовольствие испытываю таскать на 6й и с 6го телескопы, но наверное это полезно.  :) Главное - пресс качать и гиперэкстензия.  Все свои телескопы переношу,  собираю и разбираю сам.
Сейчас самая тяжелая часть ГЗ и разгрузка, основание, не знаю сколько весит, по ощущениям киллограмм 35-40, но это может из за габаритов: неудобно нести.  Блин 25 кг по сравнению с ним -пушинка.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
как про SW 2008 OTA, хотя это и выглядит все странно.
2008 действительно заточен больше под фото. Это светосильный F4 Ньютон. Для визуала к нему крайне желателен корректор комы.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Не полезный для здоровья вес
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
   Мой SW-14R  тоже тяжелый .поначалу тоскал один а потом просто приделал колесики подсмотрел   где то  не помню SW-16 с колесиками  и скопировал идею . по двору прекрасно.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Что так 2008 то в сторонку. Длинна его 730 примерно вес да 9кг. Юстировка ммм мне кажется если любитель с 1/4 не справился то и 1/5 и 1/6 он тоже не настроит. Ровное поле это ли не мечта ЛА)) так что мое мнение корректор нужен ( а эти можно и без него. Вроде как 1/5-полумера ) Не думал что 80мм показывают лучше 200мм даже с цс  ??? надо гид снять проверить  ;D .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Ледновский А.
    • Сообщения от Ледновский А.
Здравствуйте. Пожалуйста обьясните мне наконец то, почему конкретно светосильный телескоп(1:5 и ниже) не подходит для наблюдения планет?
Просто ни где не могу найти внятного ответа, пишут - просто не подоходят и все!
Я могу лишь сам предположить что, планета, например юпитер, будет сильно ярким выглядеть, так сильно что не разглядеть деталей. А крышка с отверствием не решит проблему?
У меня щас Meade Polaris 114,  но я в него не вижу дипская. Хотя у него светосила 1/7.8, если не ошибаюсь.
Сам не понимаю почему так говорят.Говорят планеты быстро проходят поле окуляра //НУУУ не знаю,я не удобств не заметил. Куда проходят и как быстро проходят, быстрее надоест смотреть ,чем она пройдет. У меня 10доб окуляры 82градусники картинка от засветки и от погоды зависит. Красота, доволен.
SW Retr DOB10
Оффлайн AlmadanАвтор темы
    • Сообщения от Almadan
Спасибо, не хочется обидеть остальных, которые тут много полезной информации написали, но хочется сказать, что ваш ответ это то, что я хотел услышать.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
С ростом апертуры Юпитер (и остальные планеты) в первую очередь не ярчать будет, а хорошеть :-)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
...быстрее надоест смотреть ,чем она пройдет. У меня 10доб окуляры 82градусники...
При планетных увеличениях (будем считать минимальное 1,4Д) поле зрения Вашего телескопа составит (окуляр 82*, что не типично для планетного) около 14 минут и планета пролетит через это поле менее, чем за минуту. Она не только надоесть не успеет, а нормально глаз адаптироваться не сможет.
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
Здравствуйте форумчане. Я новичек- любитель. подскажите пожалуйста, какие окуляры нужны для светосильного телескопа  1:5 , 80/400? Заказал недавно.
В основном планирую использовать его как обзорник по небу для дипскаев, на увеличениях до 50х.хотя может иногда и на планеты глянуть))с  радугой интереснее даже)) Какой набор окуляров посоветуете?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
                          Типовые увеличения для телескопа 80/400
Максимальное (2D)   :   160.00x   (с окуляром 2.50мм)
Разрешающее (1.4D)   :   112.00x   (с окуляром 3.57мм)
Большое (1D)           :   80.00x   (с окуляром 5.00мм)
Проницающее (0.7D) :   56.00x   (с окуляром 7.14мм)
Среднее (D/2)           :   40.00x   (с окуляром 10.00мм)
Умеренное (D/3)   :   26.67x   (с окуляром 15.00мм)
Равнозрачковое (D/6):   13.33x   (с окуляром 30.00мм)
http://www.astrocalc.ru/#D=80&F=400
Rex-7567
Обзорник.
24-25 мм поле - поле 60 - 68
Средние увеличения 10-15 мм - поле 60 - 68
Большие 5 мм и мне + Линза Барлоу. Хотя для коротыша 80/400 вам не захочется особо выше 1Д прыгать.
Это бродилка-гляделка для Дипская и Звездных полей.
Окуляры не плохие и бюджетные - Celestron X-CEL LX.
Окуляры хорошие, а некоторые даже отменные - ES. 68 16 - 24 мм.
Я бы взял ES 24mm и 16mm +  Линзу Барлоу.
Подешевле.
Celestron X-CEL LX.
25 мм и 12 мм + ЛБ.
Ах да, не забудьте поменять штатную призму на диагональное зеркало.
  • Благодарностей: 8
Спасибо! Ответ профессионала. Все четко и по делу.
Да, планирую использовать именно как обзорник, на малых и средних увеличениях, с широким полем обзора, до 40 крат максимум. А для планет конечно длиннофокусные аппараты нужны.
Рассмотрю ваши варианты. Также вот присмотрел на али недорогие асферические окуляры 23 и 10 мм,
62 град, всего за 790 руб за штуку!!!. Народ вроде хвалит.
789,92 руб.  35%OFF | SvBony асферический 1,25 окуляр телескоп HD широкоугольный 62 градусный объектив 4/10/23 мм полностью покрытый для 1,25 "астрономического телескопа 31,7 мм
https:///ссылка запрещена правилами форума//_eP4U38.
Недорогой плесс 32 мм, 40 град. у меня уже есть.
25, 9мм, и 3× Барлоу простенькие в комплекте идут к телескопу. Посмотрим, как у них качество...
« Последнее редактирование: 09 Окт 2020 [12:20:38] от АГЛ »
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
А почему именно на зеркало? Если только оч. дорогое, наверно? Слышал что в разумной ценовой категории, призмы  лучше, и света больше пропускают, т.к. полное внутреннее отражение дают, или нет?
Монокуляр 8х42
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Есть призмы прямого изображения(идут в комплекте с SW 804, 1025, 1206), есть диагональные призмы. Вторые действительно могут быть лучше дешевых зеркал, но не на коротких ахроматах.
Кому и очковое стекло - объектив.
Cicero
Можно послушать, а можно погуглить Призмы или зеркала?
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
не берите, там линзы пластиковые, полная хрень
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Ой по написали то, ой понаписали.
 Почему не подходит, подходит, чисто математика.
 Много дополнительных, "плюшек", надо светосильному.
 Начнем с качества оптики. Короткая парабола, требует точности. Об ахроматах речь идти не будет, или хромакор за 3000 у е, или не говорим. :'(
 Например барлоу. После 2X это танцы с бубном, по беготне за дешевыми, а хорошая, это с десяток дешевых. А для короткого желательно 5X или на худой момент 4X. Что явно не убавит цены, чем больше кратность, тем выше цена.
 Скажут можно обойтись окулярами. Кто смотрел в 4мм кельнер, плесл? Поделитесь впечатлениями. А на короткий, читай быстрый Ньютон нуна 2,5 мм. Зрачек у того кельнера будет как иголка. А хороший окуляр, начинай те от 100 У Е  и выше, то есть по цене, мешок кельнеров. :-X
 А так усе в поряде. ;D
 Чем длиннее фокус, тем быстрее достижимо увеличение, более простыми средствами. :-X
« Последнее редактирование: 15 Окт 2020 [08:43:04] от Леонид Руденко »
 Обучу настоящему Вокалу.
Rex-7567
Зато меньшее увлечение и при этом большое поле, уже куда более сложнее достижимо чем увеличение.
Светосильный АКА короткофокусный инструмент уже запросто дает возможность малых и широкопольных увеличений. А большие увеличения можно получить либо через короткие окуляры, либо через ЛБ.
Пример Мак 127 и Ньютон 130.  У первого фокус 1500мм+ , у второго 650мм. Хорошая и качественная ЛБ х2 уже даст Ньютону 130 - 1300мм фокуса, а далее уже просто окулярами, но при этом в коротком Ньютоне вы запросто можете добиться малых или средних увеличений на огромном поле. А вот в Мак 127, нет.
