A A A A Автор Тема: Опора треугольника в разгрузке ГЗ  (Прочитано 3646 раз)
Оффлайн ysdankoАвтор темы
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Re: Опора треугольника в разгрузке ГЗ
« Ответ #20 : 26 Мар 2019 [22:17:36] »
Моменты на опорах.
« Ответ #21 : 26 Мар 2019 [22:20:39] »
Вдогонку. Чувствительность опоры "конус на конусе" так же зависит и от массы подвижной части. Для опоры на шарике эта чувствительность в пределах "грубости" этого эксперимента не обнаружена.
На фото масса подвижной части увеличена до двух кг.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #22 : 26 Мар 2019 [22:21:44] »
 Вообще при ЦТ треугольника/коромысла выше опоры только такая опора имеет достаточную чувствительность, когда её отбалансировать совсем невозможно. Всё представленное выше - тихий ужас! :o
« Ответ #23 : 26 Мар 2019 [22:28:43] »
По ЦТ так и есть... Для шарика отбалансировать было очень сложно. Ну а конус по конусу садился сам по себе. Даже когда его пытаешься вывести из равновесия система ведет себя как ванька-встанька (в неккоторых пределах конечно).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #24 : 26 Мар 2019 [22:31:06] »
Ну как бээээ это было очевидно и так, что шариковая опора куда более чувствительна, чем конусная. И чего? Америку не открыл таки....
« Ответ #25 : 26 Мар 2019 [22:34:15] »
Очевидно для нас с тобой  ;D. Но не для всех. Кой кому требовалась цифирь. Ну и получили тот самый порядок. Хотя утверждали, что нет никакой разницы.
Поэкспериментировал, сравнил с качанием по стальному шарику от подшипника, разницы не увидел.
http://www.youtube.com/watch?v=cF6LXt7aTc4#
В общем, проблема откровенно высосана из пальца.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2088
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #26 : 26 Мар 2019 [22:46:14] »
С конусом что-то не то. На конусе вообще должно сразу падать, если он входит в конус с большим углом.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27 : 26 Мар 2019 [22:56:01] »
Какие там станочные конусы, мегашары.......
В аматерских телескопах треугольники частенько на винты М4 опираются.....
Ваня просто в той теме конуса не те нарисовал. Обычно на бобышке 90 градусов, а в углублении 120, контакт либо по точке идет, либо по узкому кольцевому пояску.
« Ответ #28 : 26 Мар 2019 [22:56:49] »
Конусность у деталей одинаковая...
 Если у подвижной части конусность больше (есть и такие результаты) то она также сама по себе балансируется. Однако требуемый дисбаланс примерно в 2 раза меньше чем для случая с  одинаковой конусностью. Эта ситуация эквивалентна как если бы на конус садили шайбу с цилиндрическим отверстием. Имеет значение геометрия сопрягаемых деталей. По физике, любая система стремится к состоянию с наименьшей потенциальной энергией. То есть для конкретного случая с конусом, ответная часть должна занять самое нижнее положение, которое определяется диаметром наименьшего отверстия.
« Ответ #29 : 26 Мар 2019 [22:59:51] »
У меня поясок высотой примерно 2-3 мм. У Семеныча нет точечного контакта. У него там по центру винт проходит.
« Ответ #30 : 26 Мар 2019 [23:05:24] »
Юра, да, поверь, разговор ни о чем....... В реале зона сопряжения мизерная, треугольник болтается без затруднений либо на точке, либо на мизерной фаске. А про шаровые опоры и их преимущества в курсе даже дети, просто не нужны эти преимущества при зеркалах до 20 килограмм.
« Ответ #31 : 26 Мар 2019 [23:08:29] »
.............У Семеныча нет точечного контакта. У него там по центру винт проходит.
Согласен, это неправильно, но мы его простим, за многолетний энтузиазм. :)
« Ответ #32 : 26 Мар 2019 [23:13:35] »
Ок.  :)
Однако разъяснений этот вопрос все же требовал. Мало ли какие сейчас у молодежи (а она ведь то же здесь бывает) представления о физике и механике после сдачи ЕГЭ тестов.
Зы! Название темы надо бы исправить  :D. Только сейчас заметил  :-*
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #33 : 26 Мар 2019 [23:40:00] »
Нарисовал не очень точно, лучше на видео видно. ysdanko традиционно не досмотрел, не вник и спорит сам с собой.
Олег прав, у меня касание идет по мизерной фаске, большой площади сопряжения 2х конусов попросту нет.
Комментарий модератора раздела Перенес весь разговор в одну тему.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [23:53:09] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #34 : 26 Мар 2019 [23:57:00] »
Семеныч. По моему моя модель полностью соответствует тому что у тебя на видео...У тебя именно конус по конусу. Если  шайба расположена так как на видео...Если она перевернута, то конус по цилиндру. (конус по цилиндру будет примерно в 2 раза лучше, но в 5 раз хуже чем для шарика)
p/s Спасибо за исправление названия темы.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #35 : 27 Мар 2019 [00:10:53] »
Полностью соответствует. :)
Обычный конус 90 градусов.
станочный центр с углом при вершине 60 градусов
« Ответ #36 : 27 Мар 2019 [00:15:03] »
Имеется ввиду конструктив и его геометрия. Для таких углов, это не существенные нюансы. Зато у моей модели лучше обработаны поверхности. Стало быть и вклад трения меньше.  :-X
По поводу углов. Скорее всего существует некий оптимальный угол (имеется в виду детали с одинаковой конусностью) поскольку если углы уменьшать, то получим заклинивание, а если увеличивать то получим плоскость по плоскости. И то и другое работать в системе не будет...
p/s на вкладыше, что на фото https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=171855.0;attach=1159245;image
С обратной стороны имеется поясок и  с 90 гадусами. Просто нет ответной части с таким углом. Но я думаю что на сравнение с шаровой опорой это существенно не повлияет. И вообще задача стояла не сравнивать эту модель с твоей, а показать что конус-по конусу существенно хуже, чем шарик.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2019 [00:34:47] от ysdanko »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #37 : 27 Мар 2019 [00:33:25] »
Я и говорю о том же. И по моим ощущениям 90 более оптимален чем 60 .
На самом деле и плоскость по плоскости работает в любительском случае, например треугольник опирается на плоскость гайки.
« Ответ #38 : 27 Мар 2019 [00:39:26] »
У любителей и не такое может "работать". Особенно для сверхтонких ГЗ, которые сейчас в моде.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #39 : 27 Мар 2019 [01:12:17] »
Дело обстоит с точностью до наоборот. В конструкции со сферой работает трение, а с конусом его теоретически нет вообще. Только углы конуса должны быть разными, чтобы можно было качать, при одинаковых ерунда получается. Если взять конус градусов десять его вообще заклинит.
В весах применяется именно конус, ну или его аналог. Конкретно для разгрузки зеркал шарики от подшипников самое то.
