A A A A Автор Тема: Опора треугольника в разгрузке ГЗ  (Прочитано 3633 раз)
Оффлайн ysdankoАвтор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
Re: Опора треугольника в разгрузке ГЗ
« Ответ #80 : 31 Мар 2019 [13:44:24] »
Ну как-же не оказывает? Мы ж выкручиваем треугольник за центр, и он начинает двавить на зеркало своими углами не равномерно, на одни точки сильнее чем раньше, на другие слабее.
Надо бы на этот треугольник "блин" ГЗ положить ...Но мой комп скорее всего не справится.  :-[  Приходится закладывать очень мелкую сетку КЭ, а прога на комп ругалась даже из-за этих треугольников  ^-^
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #81 : 31 Мар 2019 [17:18:19] »
Не, не так. Надо полностью смоделировать ситуацию. Сделать классическую разгрузку на 9 точек, центры всех трёх треугольников жёстко прикрепить к основанию, которое под весом зеркала прогнётся и 6 внешних точек получат избыточную нагрузку, а три внутренних наоборот недогруз.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #82 : 31 Мар 2019 [19:28:14] »
Не так просто. Надо смотреть жесткость и точность всех элементов. Может получиться все, что угодно, плоскость в теории будет опираться только на три точки. Можно на девять пружин разгрузить, но что с формой зеркала будет непредсказуемо.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #83 : 01 Апр 2019 [21:58:15] »
Можно сделать сферические
Иван Семёнович!
Грамотный механик (= рачительный пользователь) именно так и поступает: притирает, а затем смазывает вазелином опорные точки разгрузочных треугольников. При этом, чем острее опорный конус, тем меньше площадь соприкосновения у контактной пары и тем ниже усилие трогания (как в подшипниках качения).  Желательно пары делать из твёрдых материалов, например, чугун-бронза или сталь-бронза.
Полезность открытой темы - лишь в том, что она заострила внимание ЛА на вопросе работоспособности механизма разгрузки, без которой модные многоточечные системы разгрузки оказываются фикцией.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2019 [08:34:34] от ekvi »
Онлайн kryptonik
« Ответ #84 : 02 Апр 2019 [14:00:42] »
Нет, можно, конечно, приложить дополнительные усилия по снижению трения в узлах разгрузки, но можно особо и не стараться, собрал, покачал рукой, главное, чтобы ничего не цепляло и не заедало. Смазать никогда не вредно, но чем ни будь таким, чтобы каждые двадцать лет не пришлось смазку менять.
Попробуйте сделать детские качели, чтобы на них нельзя было качаться, неработающую разгрузку сделать не легче.
