A A A A Автор Тема: Опора треугольника в разгрузке ГЗ  (Прочитано 3825 раз)
Оффлайн ysdankoАвтор темы
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Опираются на конусную шайбу, в треугольниках тоже ответный небольшой конус-фаска в центральном отверстии.
Перпендикулярное оси конуса, сечение – окружность. В конусном соединении ответная деталь занимает именно такое положение. То есть плоскости всех треугольников будут перпендикулярны, каждая  осям, своих конусов… Не понятно, как в таком случае будет работать разгрузка? Имеется ввиду нечто похожее на рисунок...Или у вас не так?
« Последнее редактирование: 20 Мар 2019 [14:34:17] от ysdanko »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Опора треугольника в разгрузке ГЗ
« Ответ #1 : 20 Мар 2019 [15:02:31] »
Не очень понял что непонятно, треугольники нормально наклоняются, контакт с шайбой получается кольцеобразный и может немного смещаться от наклона треугольника.
Рисунок увидел, нет, не так. На рисунке угол очень маленький, он будет клинить при прижиме и не даст наклонять. Обычный конус 90 градусов.
Можно сделать сферические выемки в треугольниках и ответные шайбы с выпуклой сферой. Площадь контакта будет получше, но принципиального улучшения я тут не вижу.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2019 [15:39:25] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2 : 20 Мар 2019 [16:22:13] »
Рисунок случайный. Естественно конус рассматривается не заклинивающийся. Но даже и при угле в 90 градусов, ничего принципиально не меняется. Под весом ГЗ, в вашей конструкции треугольники займут все то же положение (плоскость треугольника перпендикулярна оси конуса). Одну поверхность в сопряжении по любому необходимо делать со сферическим сегментом. Иначе разгрузка будет работать не правильно. ИМХО
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #3 : 20 Мар 2019 [21:18:26] »
  Мне так вообще кажется, что все традиционно применяемые решения шарниров в разгрузочных коромыслах/пластинах слишком грубые. Не зря же первый вариант осевой разгрузки Паломарского 5-метрового телескопа был забракован и его пришлось переконструировать. Ведь в шарнирах не будет столь ощутимых поворотов, чтобы делать именно шарниры в традиционном смысле. Они работают как шарниры только на момент укладки зеркала, а дальше при наклонах телескопа смещения отдельных зон зеркал относительно других будут микронными и не будет никакого скольжения в шарнирах, а будет подстроечная деформация собственно коромысел/пластин. Вот если бы коромысла/пластины были подвешены на плоских пружинах (тонких стальных лентах -  априори очень гибких), то чувствительность их была бы несравненно выше. (На рисунке показано красным).
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 20 Мар 2019 [21:24:40] »
В принципе, можно и сферические шарикоподшипники в опору треугольника ставить, но не вполне понятно зачем, если варианты с упором или с сферическим подшипником трения вполне нормально работают. Сперва необходимо детектировать проблему.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #5 : 21 Мар 2019 [11:13:33] »
Рисунок случайный.
Он не случайный из инета, я рисовал специально для вас, показывая на что в отверстии будет опираться треугольник под наклоном.
Нет конечно, треугольник нормально ложится на 3 пятака, верхний винт ведь не зажимает треугольник. На 1мм сместится центр опоры и чуть поменяется развесовка между 3 точками, но погоняв в PLOP разные модели, видя в каких широких пределах меняются размеры треугольников при крайне небольших изменениях картины искажений зеркала, я считаю этим можно пренебречь.
« Ответ #6 : 21 Мар 2019 [18:02:42] »
Семеныч, ну ты же прекрасно представляешь о чем идет речь…
На рисунке. Конический подшипник скольжения. Одно из его основных свойств сохранение углового положения вала. То есть в таком соединении априори отсутствуют две вращательные степени свободы.
 Для  устройства разгрузки ГЗ, наоборот, для правильной работы, необходимы именно вращательные степени свободы, должен быть шарнир. Конусное сопряжение функциями шарнира не обладает. А потому твоя конструкция для этого совершенно не подходит. ИМХО
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #7 : 21 Мар 2019 [18:23:14] »
Зачем приводить какой-то случайный рисунок из книжки, не имеющий отношения к тому что я сделал?
Неужели так сложно понять отличие конуса в 10-20градусов от конуса в 90, первый качаться не сможет, второй без проблем.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2019 [19:41:53] от Ivan7enych »
« Ответ #8 : 21 Мар 2019 [22:01:21] »
Да и второй не сможет если составляющая осевой нагрузки от веса ГЗ будет больше радиальной (как раз наш случай)…Что касается углов конусности, то это не принципиально,  так как бывают подшипники и с углом  до 180 гадусов. Все зависит от соотношения осевой и радиальной нагрузки…
Принципиально здесь, то что конусное сопряжение  не является шарнирным. Если ты с этим не согласен, то конечно же успехов тебе, а дальнейшее обсуждение не имеет смысла…
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #9 : 22 Мар 2019 [10:19:19] »
Если это сопряжение так волнует, я могу поэкспериментировать с "заклиниванием" положив сверху треугольника 5кг противовес и попробовать найти момент затыкания качания, если он вообще будет. Затем выточить шайбы с полусферой и сравнить с ними.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 22 Мар 2019 [10:56:23] »
Мне кажется это неверным. Доказательная часть всегда на выдвинувшем теорию.
Если у уважаемого ysdanko есть предположение о заклинивании, пусть докажет это в цифрах.
Иначе тебе придётся опровергать все 10 тыщ других нелепых предположений. И на это и уйдёт вся твоя жизнь :)
モ - mo
« Ответ #11 : 22 Мар 2019 [20:49:50] »
Согласен. Однако, я нигде не говорил о заклинивании. Читайте внимательно. Везде говорилось только о том, что конструкция Семеныча не оптимальна, по сравнению с традиционным устройством с опорой на шаровый сегмент).
 Что-то доказывать можно и методом аналогий. Не обязательно везде пользоваться и трясти «рашпилем». Именно аналогии позволяют экономить время о котором вы так верно заметили.
И вот хорошей аналогией может быть сравнение того что здесь предлагается с обычными аптечными весами на призменной опоре:
 Идеально будут работать те что под номером 1.
Те что под номером 2, работать будут плохо и не точно, поскольку что бы вывести их из равновесия потребуется приложить дополнительный момент силы. Это должно быть понятно и очевидно без всяких выкладок и цифр.
 Однако! То, что изображено на рисунке 2, это один к одному сечение устройства Семеныча через произвольный диаметр конуса и его вершину. (это должно быть так же очевидно)
Оценить численно и даже экспериментально насколько такая разгрузка грубей, конечно можно. Но зачем? Ведь не что не мешает сделать устройство и «по феншую», то есть с опорой на шарик или на сферический сегмент, и которое будет работать заведомо лучше и точнее.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12 : 22 Мар 2019 [21:03:31] »
Сделайте отверстие по другому и ничего заклинивать не будет. ;)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #13 : 22 Мар 2019 [23:11:42] »
Поэкспериментировал, сравнил с качанием по стальному шарику от подшипника, разницы не увидел.
http://www.youtube.com/watch?v=cF6LXt7aTc4#
В общем, проблема откровенно высосана из пальца.
В качестве отвлечения, на работе на свои деньги купили хороший теннисный стол, играем в свое удовольствие. :)
https://www.youtube.com/watch?v=0SKXwH4_j-0
https://www.youtube.com/watch?v=LnGaLHsB8Lk
« Последнее редактирование: 22 Мар 2019 [23:31:54] от Ivan7enych »
« Ответ #14 : 23 Мар 2019 [00:29:50] »
Семеныч, ну зачем же приписывать мне то чего я не писал?  Еще раз и на этом закончим.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #15 : 23 Мар 2019 [12:47:42] »
ysdanko
Я пытаюсь прислушиваться к любой критике, которая помогает решать какие-то реальные проблемы.
Сейчас глянул поиском все, что вы пытались писать в этой теме за 7 лет - ни одного полезного совета по делу, к сожалению.
« Ответ #16 : 23 Мар 2019 [14:05:49] »
ysdanko
К сожалению к большинству советов у Вас предвзятое отношение. Естественно Вы не видите и не хотите видеть того что идет в разрез с Вашим мнением.
Даже в последних постах от меня было предложение, как улучшить эту разгрузку (шаровая опора или шаровой сегмент).
У меня все больше создается убеждение, что эта тема создана исключительно для продвижения ВАШЕГО мелкого домашнего бизнеса. Поэтому в этой теме не место для мнений отличных от Вашего.
 Постараюсь в дальнейшем не появляться здесь и не  постить  ни полезных советов ни критики. Удачи.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #17 : 23 Мар 2019 [14:26:22] »
Я уже показал на видео, что выигрыша для коромысла никакого. Так что совет околонулевой ценности, можно и так и так.
Продвижения? У меня ограниченные возможности как по свободному времени, так и по пространству мастерской. А очередь заказов тянется на месяцы вперед. Так что я наоборот рад что часть желаний астролюбителей может реализовать Сатурн, Олег Чекалин, Василий Вершинин и еще несколько человек на форуме.
Потом кто вам мешает самому что-то строить для себя или для людей? Только учтите, сделав херню людям, потом теоретической книжкой не прикроешься.
Очень на это надеюсь. ;) Что у вас хорошо получается - тратить мое время на бесполезные споры. Надеюсь больше вы мое время отнимать не будете.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2019 [14:42:35] от Ivan7enych »
« Ответ #18 : 26 Мар 2019 [22:15:51] »
По этому вопросу у пользователей возникла некоторая неоднозначность.
Поэтому решил потратить свое время и выяснить некоторые спорные моменты. В частности, насколько геометрия опоры может влиять на ее чувствительность.
Рассматривается классическая шариковая опора, и предложенная недавно на этом форуме, опора с конусными сопряженными поверхностями.
Был проведен натурный эксперимент с опорами близкими по геометрии характерных размеров. Суть эксперимента заключалась в определении минимального момента силы, который может вывести систему из равновесия на конусной и на шаровой опоре. Момент создавался за счет размещения дополнительного груза на поверхности подвижной площадки. Определялась масса и плечо силы (расстояние от центра опоры до груза), при котором система выходила из равновесия.
Из приведенных фотографий, каждый заинтересованный в этом вопросе, может сделать однозначный вывод: Система на конусной опоре приблизительно в 10 раз! грубее классической системы на  шарике.  Ну а какое решение использовать, каждый выбирает исходя из своих представлений о точной механике и оптике.
 Для желающих проверить, привожу массогабаритные -  характеристики, используемых  деталей:
В качестве конусной опоры использовался станочный центр с углом при вершине 60 градусов, а в ответной подвижной части конусный поясок с таким же углом конусности.
Масса подвижной части около 1 кг. Диаметр – 151мм. Высота - 20мм.  (Дюраль).
Диаметр отверстий конусного пояска  14,4мм. и  10мм, конусность 60 градусов.
Диаметр шарика 14,24мм.
В качестве дополнительного груза использовались гайки массой около 8 гр..
« Ответ #19 : 26 Мар 2019 [22:16:40] »
Равновесное положение.
