A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 101370 раз)
andrey_chest
ZWO EAF на редукторе с 120 шагами люфта
В моем случае 120 шагов это меньше полутора микрон. Считайте сами. И грузоподъемность тоже учитывайте.
P.S.: и мне кажется, что уже достаточно превращать все темы в строго железячные, не первый раз уже за Вами такое. Тут мы пишем про N.I.N.A., а не про фокусеры на ардуине. Для поделок есть другие темы.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Через группу N.I.N.A. в Discord-e прошло объявление, что программа переходит на платформу .NET 7, и выходящие версии ( которые nightly) новых функций не несут, а будут посвящены этому переходу. Автор программы не рекомендует использовать их для съёмки, так как возможны различные глюки. То же касается и работы плагинов, так что для боевой съёмки пока сидим на релизе 2.0.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
Спасибо! Как раз хотел обновиться, как чувтсвовал уже пару месяцев предлагает обновляться, если не ошибаюсь.
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
Оффлайн RuslanS.
Вопрос по настройкам сценариев. Во вложении скрин. Почему-то при запуске сценария Plate Solve запускается, но потом показывает красный крестик, как будто не сработал plate. Хотя все нормально в итоге объект наводится. Не принципиально, но что-то не то явно.
Заранее спасибо!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 386
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
А обновление русского языка в новых версиях имеется?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
andrey_chest
Заранее спасибо!
А можете просто скрин приложить? На приложенном pdf, сконвертированном из Word вообще ничего не разглядеть...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Нет ибо никто не занимается, а я забросил.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
Блин, очень жаль. Я бы занялся, но я английский не так хорошо знаю, особенно в такие терминологии как там.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн RuslanS.
Заранее спасибо!
Принято. К своему стыду не получилось этого сделать, пришлось приложить как смог, изучу этот вопрос  :)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
1. кнопка PrintScreen на клавиатуре;
2. открыть Paint;
3. вставить из буфера обмена (CTRL+V);
4. при необходимости вырезать нужное (инструмент отметки и обрезки);
5. при необходимости дорисовать стрелки, обвести нужное, дополнить текстом;
6. сохранить файл в JPG формат.
При публикации на форум использовать полный редактор (из быстрого ответа доступен кнопкой "Предварительный просмотр"). В нём открыть "Вложения и другие параметры", где приложить сохранённый jpg-файл.
モ - mo
Оффлайн RuslanS.
Спасибо!
Вот так попробовал, но не знаю видно ли вам будет. Другого пока нет, если что позже при следующей съемке.
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
Здравствуйте, есть несколько вопросов по настройке программы.
Сетап SvBony 405cc (294 сенсор как на asi), 80 ED
1)В планировщике, режим серии, тип LIGHT, усиление ставлю 120, офсет 30, биннинг 1х1, с этим все так?
2)Флеты и дарки можно делать тут же в планировщике? Если да, то какие настройки под мою камеру оптимально выставить?
3)Настройки=> параметры изображения=> доп. настройки=> Что тут ставить? у меня выставлено коофицент авторастяжки 0.2, клиппинг черного -2.8, чувствительность звезды высокий и шумоподавление никакой. Все ли тут так?
Спасибо!
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
1. Вполне годно
2. Дарки можно делать в планировщике, ставите параметры экспонирования такие же, как и для лайтов, только крышка телескопа закрыта. Следите, чтобы паразитная засветка в возможные щели не лезла. Флеты тоже можно делать в планировщике, но них есть отдельный способ, с помощью Flat Wizard.
3. Эти настройки действуют исключительно для отображения снятого на экране и никак не влияют на то, что пишется в файл. Можно оставить значения по умолчанию, можно поэкспериментировать и настроить как приятнее для глаза.
Оффлайн SiFiCey
1. Вполне годно
Спасибо большое :) Буду пробовать!
Оффлайн SiFiCey
1. Вполне годно
Еще возможно глупый вопрос по 1 пункту. Я раньше снимал без планировщика, пока только начинал вникать в программу, соответственно настройку 120/30 не делал. Снимал просто через съемку, там ставил 120 гейн и все.
Даст мне какой выигрыш в качестве съемка через планировщик, где уже выставляется 120 гейн и офсет 30. Ранее же получается офсет у меня был 0.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Смотрите, тут всё просто.
Есть настройки камеры по умолчанию, они расположены в разделе Camera закладки Equipment.
Эти настройки автоматически подставляются в параметры съёмки когда делается задание в планировщике.
Если есть надобность (обычно нет) временно изменить эти настройки, не обязательно менять их в разделе Camera, достаточно сменить их в задании планировщика.
Имеет смысл подобрать гейн и офсет под Вашу камеру один раз и в дальнейшем их не менять, по крайней мере на время освоения съёмки, чтобы не путаться в этих значениях. Потом можно и поменять, если возникнет надобность.
Для нужного Вам гейна подбирается свой офсет таким образом, чтобы в кадре не было пикселей с нулевым значением. Делается это так:
1. Ставится нужный гейн и делается снимок с закрытой крышкой на минимальной выдержке.
2. Сделанный снимок открывается в любой программе, которая умеет показывать минимальное и максимальное значение.
3. Если минимальное значение яркости в кадре равно нулю, нужно постепенно увеличивать офсет пока нулевые значения не исчезнут. При анализе гистограммы такого снимка будет видно, что кривая не подрезана слева.
Если Вы снимали с нулевым офсетом, то есть вероятность того, что сигнал в самых темных участках кадра на лайтах или дарках может быть обрезан. Это не хорошо, так как ведет к потере полезного сигнала и неправильной калибровке дарками. Если же одиночные кадры и дарки не имеют нулевых значений (в силу яркого фона и накопленного темнового тока), то есть шанс, что материал годный и из него удастся что-то вытащить.
И ещё, после подбора нужного офсета к выбранному гейну нужно переснять калибровочные кадры. Это делают при изменении и гейна, и офсета.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 61
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Добрый вечер.
Только начинаю проходить этот тернистый путь ЛА. Решил начать с NINA.
Вводные: Win11/64, EQ3-2+OnStep. Полярная звезда недоступна, пытаюсь работать в квартире в открытый проем большого окна. Плагин Three Point Polar Alignment в NINA установлен. В качестве тренировки (да и чтобы непредвиденными движениями монтировки не повредить окно, оборудование, провода, радиаторы отопления и прочее барахло) решил снять трубу с EQ3-2 и вместо нее поставить на ластохвост сборку ASI482+Юпитер21 (наверное, болезненная смесь, согласен :-\).
Задача: научиться выставить полярную ось по 3 точкам.
Что касается съемки - как ни удивительно, оборудование механически и оптически срослось, и даже что-то кажет. На мой непритязательный взгляд, при должной сноровке и выставлении рулеткой монтировки по расстоянию ног от плинтуса (боже, что я пишу :D) выдержка в 30 секунд держится очень уверенно (как-то раз, наверное угадал и хватило ума померить расстояние от стены). На выдержке в 60 секунд чуть хуже, ну к этому в общем и вопрос.
С выставлением полярной оси засада: чего я только не крутил и в NINA, и в разных солверах в связке с NINA, результат один: NINA ругается и бесконечно переснимает кадры для солверов. Будто солверов нет вовсе.
Важно: тренировался на кошках ASTAP, PlateSolve2 и AllskyPlateSolver. Если подсунуть им прямое изображение, то все солверы все решают. Но в связке с NINA бесконечный круговорот снимков без перехода к солверам. Крутил и фокусные расстояния с соотношениями (принимал 200F4 для Юпитера21) и настройки плейтсолва. Пока все бестолку.
Есть ощущение, что не понимаю какой-то базовой вещи.
Прошу подсказать, куда копать.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
В прошлом году снял скриншоты всех окон NINA, в т.ч. с настройками с моего съемочного компа. Вот ссылочка на это сообщение.
Может поможет
Прямая ссылка на папку
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Может поможет
Спасибо! Буду посмотреть.
Наше дело - труба.
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 114
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
Опишу свой балконный случай. Так же, начинающий в NINA.
Балкон смотрит на восток, полярная недоступна, да и верхний край оконной рамы на балконе не под потолок, что еще больше ограничивает обзор по высоте. На монти висит ньютон sw15075+Canon 600.
Я делаю так: Примерно зная направление на полярную, выставляю монти, подключаю к ноуту, сапог, через планетарий навожу трубу как можно выше и южнее, на сколько позволяет балконная рама (в правый верхний угол, а свободный вид из балкона остался слева). Фокусируюсь конечно же.
В плагине полярного выравнивания - start from current position ON, Measure Point Distance 4град (знаю, мало, но больше не позволяет обзор с балкона, так как монти 3 раза будет менять точку и ресолвить. В вашем случае, в большое окно, вам надо будет еще уменьшить, до 2град наверное, потому как размера окна может не хватить на 3 точки). Единственное, не помню точно  что я ставил в Direction East - вероятно было OFF.Запускаю плагин.
В результате - из текущего положения камера делает снимок, ресолвит. ОК. Монти двигается во вторую точку на 4град (в моем случае на север, влево), ресолв, ОК. Двигается в третью точку на 4 град (в том же направлении, влево на север), ресолв, ОК, показывает ошибку полярки, кручу широту и азимут на монти. То есть, у меня монти едет с востока на север при смене точек выравнивания. Этого мне хватало на выдержки 2 минуты без гида.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2023 [22:55:55] от AlekSan »
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
