A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 94039 раз)
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 51
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
В результате - из текущего положения камера делает снимок, ресолвит. ОК. Монти двигается во вторую точку
Спасибо! В моем случае последовательность схожая, но уже после первого снимка ничто не солвится и, соответственно, труба никуда не едет. Наверное попробую переустановить NINA и все солверы с базами.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 135
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Но в связке с NINA бесконечный круговорот снимков без перехода к солверам. Крутил и фокусные расстояния с соотношениями (принимал 200F4 для Юпитера21) и настройки плейтсолва. Пока все бестолку.
А вы ничего не забыли кроме фокусного в нину ввести?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Величина пикселя подтягивается автоматом, корректно.
Пути к солверам проверены, звёздные базы установлены.
А так, жизнь была бы значительно проще, если б человек совершенно точно знал, что именно он забыл.
Наше дело - труба.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1459
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Попробуйте включить детальную запись логов в настройках, в качестве камеры выберите NINA File Camera и погоняйте на Ваших снимках. Если ничего не поможет - попробуйте поспрашивать в Дискорде, ссылка на него есть на сайте нины.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
Посмотрите пожалуйста еще правильность введенных данных в этих Настройках (см. скриншоты).
Обратите внимание, что Фокусное соотношение в моем случае указано с применением "точки".
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
ну тогда ладно. Можно попробовать поиграться с настройками вот этими:
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Всем спасибо за мысли! Буду пробовать варианты. Вроде в пятницу небо дадут.
Наше дело - труба.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
стой. Все дома можно сделать. Вместо камеры выбери симулятор в нине, там можно подгрузить изображение. Выбери что-то из тех, что ты снимал и пробуй его засолвить. Если так заработает, то и в поле все ок будет
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
С симулятором камеры с разбегу не срослось совсем.
НО: После переустановки NINA и солверов и выполнения тех же настроек сразу распозналось первое изображение с симулятора камеры в ASTAP. Поскольку телескоп не был подключен (подключал эмулятор), то второй снимок не распознался, ну и к третьему тоже не перешел, соответственно. Остальные солверы не пробовал.
Тем не менее, мне кажется, что лед тронулся, и дальше нужно реальное небо с реальными перемещениями и снимками. Иначе солвер после первого перемещения с ума сходит: ждал одно, а тут совсем другое (ну, в смысле то же самое подсовывают).
Спасибо всем за мысли и ясного неба!
Наше дело - труба.
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Помогите пожалуйста решить проблему. Необходимо подключить к Нине камеру QHY2PRO. Прилагаю скрин ошибки.
Камера честно работает в Максиме.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Если не получается подключиться через нативную поддержку (как на скрине), попробуйте работать через ASCOM драйвер.
  • Борис Кудрявцев
В НИНЕ есть плагин lightbucket.
Если активировать его, а также плагин Web Session History Viewer, то после регистрации на lightbucket будет сгенерирован ключ API.
Его нужно указать в настройке плагина вашей НИНЫ.
Статистика сессии в реальном времени будет обновляться на lightbucket и публиковаться миниатюра последнего кадра.
Даже без регистрации довольно интересно посмотреть кто и что снимает в текущий момент.
Вот ссылка на этот ресурс. Пишут, что он активно развивается.
Не нашел более подходящего драйвера для QHY2PRO, чем тот, который я установил Максиме. Вернее так - других драйверов нет вообще. Старые ссылки не работают. В Нине есть набор SDK для камер QHY, но упоминания о моей камере там нет, на сайте QHY таже картина. На всякий случай вот, что у меня стоит в Максиме:  QHY2PROASCOM-StarSenseSci-V11.exe ; QHY2PRODrv64V11-06-20.exe.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Такая же проблема у меня была с QHY9. Максим и ccdciel её видят, а НИНА нет. Копировал dll-ки в папку НИНЫ, не помогало. Забил на это. Спустя год попытался ещё раз подключить и  она заработала! Что произошло не ясно. Но зато отвалился фокусировщик. В общем снимаю как и раньше в ccdciel, в последних версиях её хорошо доработали.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Привет всем. я не могу найти где настроить подвижки. подскажите
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1530
    • Сообщения от Smirnov Andrey
В NINA на вкладке серийной съёмки необходимо указать возможность подвижек (On/Off) и задать периодичность подвижек (через сколько кадров), а величина подвижки и её характер задаётся в PHD2.
Всё понятно на двух скриншотах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн zra47
Подвижки с зеркалами, есть какие то нюансы?
Это вы о чём?  ::)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн zra47
Подводные камни, или настроить как то по особому.
Это вы о чём?  ::)
Я понял, что вы спрашиваете о нюансах, только не понял при чём тут зеркала, и какие зеркала? Подвижки делаются монтировкой, а ей в этом вопросе фиолетово, что она несёт. Сама монтировка - чистая механика без всякой оптики (зеркал и линз), если не считать искателя полюса.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
