A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 94060 раз)
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
У меня вот что случилось. Во время подвижки съёмочный процесс не остановился вовремя.
Зеркалка canon 450d.
Почему такая фигня? может кто на постоянную снимает с canona при помощи n.i.n.a.
В apt таких проблем нет.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2023 [21:39:37] от zra47 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1530
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Почему может занимался этой ерундой снимать с canona при помощи n.i.n.a.
Вот это по-русски ещё раз можно? А то какая-то белиберда, ничего не понятно.
Если русский неродной, можно по-английски, пойму.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн zra47
С телефона писал, извиняюсь. Переписал....
Вряд ли это связано с подвижками и их настройками.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
ASCOM hub для подключения нескольких Switch-устройств -
https://github.com/jlecomte/ascom-switch-hub
https://www.youtube.com/watch?v=OI8DzPiwnfY
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 51
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Добрый вечер.
У в помощнике кадрирования есть возможность отображения планет? Что-то мне не удается это сделать. Точно знаю, что наведен на Венеру, но на OfflineMap пустое место.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1459
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Добрый вечер.
И не мудрено. Offline map не содержит в себе эфемериды планет, это просто снимки звёздного неба с привязкой по координатам.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 207
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Вопрос знатокам!
Иногда возникает такая проблема, что нибудь отваливается в процессе съемки. камера, гидрирующая камера, фокусер....
Пишет что то типа- Тайм аут камера в течении 15 сек не сделала снимка и будет отключена. Ну и само собой утром подходя в телескопу видишь что сессия не закончена.
Может есть такой плагин или фишка в программе которая переподключает оборудование через некоторое время с последними настройками.
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet и TS152/900
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , Canon2000Da, Sv705,T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вопрос знатокам!
Ищите плагин, кажется - Connect.
P.S. Посмотрел, называется Connector. Добавляет инструкции в продвинутый секвенсер позволяющие подключать и отключать оборудование.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [22:24:16] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн olega66
Спасибо будем пробовать, очень скудное описание, даже не понятно по описанию для чего он.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн olega66
Нет худа без добра.
Пришлось изучать продвинутый секвенсер, докладываю...
При добавлении в триггеры функции реконнект.
Вначале запустил серию и выдернул провод ЮСБ, не взлетело, ну очень жестко.
Потом при запущенной серии берешь камеру отключаешь кнопкой, висит 15 сек , что то там ругается  она подключается и продолжается съемка.
Ну тут надо не забыть добавить еще холодильник чтобы тоже подключался, а то камера включиться а охлаждение нет.
Очень хорошая функция, если имеют  место вылеты, можно поставить несколько триггеров на гид, фокусер и тд, там список большой.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Нет худа без добра.
Отлично!
Если можно, дайте скриншот из продвинутого секвенсера, многим будет полезно посмотреть на реализацию.
Оффлайн olega66
Посмотрите, может я чего не правильно сделал, всего один день изучаю продвинутый секвенсер :)
Завтра обещают погоду, подключусь проверю как все отработает.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
М.б. не стоит делать "Центр после дрейфа" столь часто. Если дизеринг не угоняет объект далеко, то можно для очистки совести делать пару раз за ночь.
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
Если он не угоняет объект далеко то этот триггер ничего не будет делать кроме platesolve раз в 5 кадров.
А если угоняет (больше чем на 300 пикселей (!)) то почему бы не сделать центровку чаще чем пару раз за ночь? :)
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Оффлайн olega66
Этот триггер не включается каждые 5 кадров, по крайней мере у меня не разу не включился, вставил так на всякий случай.
А теперь по предыдущей настройке, она не работает, сделал новое действие, вот это работает,  в предыдущей получалось , что отключении камеры во время съемки, охлаждение не включалось, выход был сделать цикл из 5 кадров к примеру, и запустить до такого то времени. Тогда при окончании цикла, снова делался плейсолвинг, фокусировка и т.д.
Я сделал цикл в цикле и все заработало, при отпадывании камеры она подключалась, но не охлаждалась, при завершении цикла из 5 снимков она охлаждалась и начинала новый цикл.
Можно наверное и как то по другому сделать, но всю ночь сегодня отснял, брака не было.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от alexey
Вопрос к знатокам НИНЫ: почему НИНА считает экваториальную систему J2000 неизвестной??? В какой же мы тогда эпохе живём? :facepalm:  Ещё требует перенастроить на правильную - я вообще ничего не понимаю.... :-\
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Видимо в EQMod эпоха не указана (у Вас же EQMod?). Поставьте там J2000 и всё наладится.
На днях запускал новый съемочный комп и с таким же столкнулся.
Оффлайн Никита Сергеевич (BybluKom)
  • Благодарностей: 8
  • Шлю всем лучи добра и позитива
    • Сообщения от Никита Сергеевич (BybluKom)
Добрый вечер! Нужно помощь по N.I.N.A , проблема в том, что мой canon 550d не хочет фотографировать.
А именно пишет ошибку "Тайм-аут, камере не удалось сделать снимок спустя 15 сек экспозиции"
Лазил по инету, пишут либо ошибка в дайвере, либо ошибка в нине, либо мол камера уже где-то используется, но это не так, может уже было у кого-то.
Моя личная группа- https://vk.com/byblukom
Канал телеграма - https://t.me/BybluKom
На вооружении: askar sqa 55, SC 8" 200/2000, Coronado Solarmax iii 70 mm, ZWO AM5N, zwo 178MC, zwo 294MC.
Оффлайн olega66
А в других программах он работает?
Ксенон утилиты стоят?, Если они запускаться то больше не под чем не работает.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
