A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 118705 раз)
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Не знаю причину, но у меня такое было на еку6,  солвиться где то рядом, пытается отцентрировать объект, а не может.
Помогало только снятие задачи и перезагрузка аском. Потом ушел на он степ и о такой проблеме забыл.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Друзья, подскажите направление для решения проблемы... Крайние две ночи съемок не срабатывало точное наведение на объект после PlateSolve - при этом плэтсолв никаких ошибок не выдает, внешне все распознается, программа стразу переходит к съемке, а объект на краю кадра... Требуемая ошибка установлена в 2' реальная ошибка - 15-20' (а может и больше, это только по результатам предварительного наведения по ASCOM). В чем может быть проблема, как искать?
Было такое.
К.м.к., такое происходит, если синхронизироваться много раз в одной тесной области, EQASCOM пытается построить модель наведения по множеству близко расположенных точек и модель начинает "разъезжаться".
Помогает настройка как на картинке, и ещё прибить накопленные точки выравнивания.
Вторая возможная причина - попытка синхронизироваться слишком близко к меридиану.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Спасибо! Точки привязки в ASCOM сброшу, проверю. Действительно, давно не чистил...
Нет это было далеко от меридиана - M101, на востоке...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Есть ли в НиНе функция вкл/выкл RBI (Предфлеш) для удаления духов на матрицах KAF (на FLI 9000 или Апогей Alta F16M)
я нашел как ее включить вообще, а вкл/выкл по требованию не нашел
может у кого то есть плагин, который был в CCD Commander
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Gemo
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Gemo
Товарищи, есть скромный вопрос по NINA, точнее по плагину поиска полярки по 3-м точкам. Не могу понят поведение плагина. При его использовании, на монтировке отключается звёздное слежение и при настройке полярки ошибка постоянно меняется, все уплывает. Это нормально или я что-то делаю не так? (Раньше настраивал через шарпкап и проблем небыло)
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Не совсем уверен, что отвечаю на ваш вопрос, но попробую.
Если ведение отключается после TPA, то это лечится соответствующим ползунком в настройках плагина.
Что касается уплывания: у меня как-то такое было, если изначальная ошибка очень большая (скажем, более 3-5 минут). Кручу-верчу, каждый раз вижу чудеса и ничего не понимаю.
Потом при изначальной большой ошибке стал делать в 2 итерации: до 1-2 минут ошибки в первой и окончательно (начиная TPA заново) во второй. И жизнь наладилась.
Монтировка, кстати, какая? Может владельцы подскажут об особенностях.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Спасибо. Надо будет попробовать такой способ. В несколько подходов. И настройку поищу по поводу ведения. Монтировка на онстэп.
Спасибо.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Это именно про неведение монтировки после ТРА.
Если у вас монтировка не ведет во время ТРА, то нужно разбираться с монтировкой. Но в таком случае вы врядли вообще дойдете до показаний ошибок настройки полярки, сам солвинг скорее всего не срастется уже на первом снимке.
Наше дело - труба.
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Ок, буду разбираться. Ждём погоды.
Спасибо.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
На пульте что-то показывается когда слежение выключается?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Я пультом не пользуюсь. Вижу, что в самой Нине слежение меняется на "остановлено".
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Телескоп при этом продолжает движение в ту сторону? Вполне возможно, что вы выкатываетесь за лимиты. Тогда если перекладка при достижении лимита выключена, то телескоп просто остановится. Если бы у вас был пульт в таком случае в трее появится значок ошибки меридиана
Оффлайн Gemo
    • Сообщения от Gemo
Я пробовал при включении настройки из текущего положения тоже. Т.е. даже не рядом с поляркой. Поведение одинаково.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
...Продолжаю разбираться в причинах сбоя наведения после солвинга - к сожалению, сбоит постоянно... Проблему решил переустановкой НИНы, но это уже второй раз, не переустанавливать же её каждый раз!..
В логе нашел такую информацию:
NINA.PlateSolving.Solvers.ASTAPSolver+ASTAPValidationFailedException: ASTAP validation failed: ASTAP executable location missing! Please enter the location in the platesolver options!
   at NINA.PlateSolving.Solvers.ASTAPSolver.EnsureSolve rValid(PlateSolveParameter parameter) in C:\Projects\nina\NINA.Platesolving\Solvers\ASTAPSolver.cs:line 166
   at NINA.PlateSolving.Solvers.BaseSolver.SolveAsync(IImageData source, PlateSolveParameter parameter, IProgress`1 progress, CancellationToken canceltoken) in C:\Projects\nina\NINA.Platesolving\Solvers\BaseSolver.cs:line 55
   at NINA.PlateSolving.ImageSolver.Solve(IImageData source, PlateSolveParameter parameter, IProgress`1 progress, CancellationToken ct) in C:\Projects\nina\NINA.Platesolving\ImageSolver.cs:line 44
   at NINA.PlateSolving.CaptureSolver.Solve(CaptureSequence seq, CaptureSolverParameter parameter, IProgress`1 solveProgress, IProgress`1 progress, CancellationToken ct) in C:\Projects\nina\NINA.Platesolving\CaptureSolver.cs:line 74
   at NINA.PlateSolving.CenteringSolver.Center(CaptureSequence seq, CenterSolveParameter parameter, IProgress`1 solveProgress, IProgress`1 progress, CancellationToken ct) in C:\Projects\nina\NINA.Platesolving\CenteringSolver.cs:line 82
   at NINA.PlateSolving.CenteringSolver.Center(CaptureSequence seq, CenterSolveParameter parameter, IProgress`1 solveProgress, IProgress`1 progress, CancellationToken ct) in C:\Projects\nina\NINA.Platesolving\CenteringSolver.cs:line 170
   at NINA.Sequencer.SequenceItem.Platesolving.Center.D oCenter(IProgress`1 progress, CancellationToken token) in C:\Projects\nina\NINA.Sequencer\SequenceItem\Platesolving\Center.cs:line 174
   at NINA.Sequencer.SequenceItem.Platesolving.Center.E xecute(IProgress`1 progress, CancellationToken token) in C:\Projects\nina\NINA.Sequencer\SequenceItem\Platesolving\Center.cs:line 183
   at NINA.Sequencer.SequenceItem.SequenceItem.Run(IProgress`1 progress, CancellationToken token) in C:\Projects\nina\NINA.Sequencer\SequenceItem\SequenceItem.cs:line 249
2025-03-23T21:08:30.9674|ERROR|SequenceItem.cs|RunErrorBehavior|195|Instruction Двигаться и отцентрировать failed after 1 attempt. Error behavior is set to ContinueOnError. Continuing.
2025-03-23T21:08:30.9679|INFO|SequenceItem.cs|Run|208|Starting Category: Гид, Item: StartGuiding
Помогите, пожалуйста понять, что происходит, где искать возможные причины проблемы?
(настройки EQmod, которые советовал Дмитрий Маколкин сделал - не помогло...)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Андрей!
Предлагаю:
- подключиться к монти через EQMOD в планетарии Cartes (нужен для контроля парковочной позиции по карте)
- распарковать телескоп в EQMOD;
- если указатель телескопа на карте Cartes "смотрит" не на Полярную ось, то нажать кнопки "Clear Align Data" и затем "Resync Encoders".
После этой операции указатель монти должен смотреть на ПО
- Нажать кнопку "PARK to Home Position"
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Андрей!
Предлагаю:
Борис, проблема наверное не в неведении как таковом - EQmod отрабатывает нормально и наводится на объект с ошибкой около полуградуса, но НИНА не выполняет более точное наведение после солвинга... Телескоп всегда паркую и с этим проблем тоже нет, после распаковки "смотрит" на полюс...
Может что-то с базами ASTAP? - я их не скачивал наново
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Проверьте ASTAP и путь к astap.exe (или astap-cli.exe, не помню точно) к нему в N.I.N.A.
  • Борис Кудрявцев
В самом первом сообщении темы моей бсерватории указал ссылку на Яндекс Папку. Перейди по ссылке и во вложенной папке Разное сохранил ранее скриншоты окон настроек NINA. Там можно найти окно настроек Солвинга
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Большое спасибо! Проверю!...
  • Борис Кудрявцев
