A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 115994 раз)
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
Товарищи, а что делать если NINA не видит зеркалку, Canon 6DmkII. Просто нет в списке камер.. Хотя вроде заявлено что Canon поддерживаются нативно.
Там вроде как нужно ставить ПО от кэнона. Другие программы видят зеркалку?
ПО от canon`а стоит, зеркалку видит. Зеркалку видит BackyardEOS и штатно работает. Зеркалку видит APT, правда выдает странное предупреждение, которого я раньше (на другом компе) не видел: unsupported camera model. APT will try to use it as 1000D. Но при этом работает.... А NINA не видит..
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Попробуйте перед подключением фотоаппарата выгрузить все программы, которые могут обращаться к нему (всякие еос утилити, dpp и т.д.). Оставить только Нину и только тогда подключать фотоаппарат. Мне такое помогало на 550д. Может и в вашем случае прокатит.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
    • Skype - antares-3
Да, кажется помогло. Выгрузил висящую в трее софтинку от Кэнона (хотя к камере не было подключения), и все заработало. Спасибо!
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 538
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
31 декабря на всемирных астрофорумах cloudynights.com появился анонс полноценного плагина N.I.N.A. для EAA - LiveStack. Пока он доступен только для ночных сборок N.I.N.A. 3.2.
Плагин, не имеющий никаких зависимостей от другого софта, позволяет калибровать, выравнивать и складывать на лету снимки с немедленным отображением результата, применять к ним автостретчинг (встроенный в N.I.N.A. для превью). Пока не ясно, как плагин выравнивает снимки, но очевидно он это умеет.
Имеется механизм Quality gates для фильтрации снимков по критериям качества.
Плагин имеет интеграцию с секвенсором. Можно использовать инструкцию Stack Flats для автоматической калибровки и сложения кадров FLAT во время сеанса.
Имеется опция Target-Specific Stacks: создание отдельных стеков для разных целей или фильтров с поддержкой разделения каналов изображения OSC.
В любом случае, это добрый знак, что скоро EAA станет еще более доступным.
Источник: https://www.cloudynights.com/topic/949494-nina-live-stacking-plugin/
Страница плагина: https://bitbucket.org/Isbeorn/nina.plugin.livestack/
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [02:12:36] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Друзья, подскажите, может кто-то уже сталкивался.
Хочу перенести/скопировать NINA с одного ноута на другой. Хотелось бы по максимуму сохранить все настройки. Поковырялся в профилях, но так и не сообразил, как их выгружать.
Или я вообще не туда копаю?
Наше дело - труба.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
https://www.cloudynights.com/topic/801612-exporting-nina-profile-to-a-different-laptop/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Камера asi585mc. Не могу изменить offset. Устанавливаю в настройке драйвера  иное значение,
после подключения в НИНЕ сбрасывается в значение по умолчанию = 3.
В maxim'e все работает. Где надо смотреть?
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Так в настройках камеры в НИНА можно ручками любой оффсет выставить.
Мне пока ограничений не попадалось
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Выглядит так. Значение вручную меняется, но перехожу на другую настройку, опять возвращается в 3.
Т.е. не сохраняется. Усиление можно изменить.
В режиме эмуляции - все работает.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
В списке 2 камеры asi585mc. Почему то...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
N.I.N.A. позволяет рабать с камерами ZWO напрямую и через ASCOM. Во втором случае их может быть две, чтобы различать, например, основную и гид.
В Вашем случае лучше работать с камерой напрямую, это исключит прослойку в виде ASCOM и обстоятельства с этим связанные.
Выбирайте в списке камер свою камеру, указанную явно.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
С двойной строкой разобрался.
Да, напрямую все работает. Не знаю почему, но раньше не
получалось подключиться. Правда было обновление НИНЫ.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Друзья, подскажите, в НИНЕ есть плэйтсолв по файлу с предыдущей сессии с последующим наведением и синхронизацией? Чую, что в помощнике кадрирования должно быть, но не соображу что-то.
Наше дело - труба.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Точно есть!
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
в выборе оборудования в разделе камера выбираете "NINA Simulator camera", далее жмете на шестеренку и выбираете "IMAGE" и загружаете свое изображение. Далее как обычно в разделе IMAGE жмете получить кадр и солвите его как обычно.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Это разбирается здесь:
https://www.cloudynights.com/topic/842579-nina-transferring-coordinates-from-fits-image/
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Борис, Laplase, Дмитрий, огромное спасибо за подсказки! Очень помогло, разобрался! Работает круто!
Наше дело - труба.
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Привет всем. В расширенном секвенсере , где найти информацию о том когда закончится съёмка?  В Легаси есть а в расширенном не найду (.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
В расширенном удобно использовать условие цикла Loop untill time, с вариациями ему присущими.
Время окончания сессии будет видно в окошке с ходом выполнения последовательности.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Друзья, подскажите направление для решения проблемы... Крайние две ночи съемок не срабатывало точное наведение на объект после PlateSolve - при этом плэтсолв никаких ошибок не выдает, внешне все распознается, программа стразу переходит к съемке, а объект на краю кадра... Требуемая ошибка установлена в 2' реальная ошибка - 15-20' (а может и больше, это только по результатам предварительного наведения по ASCOM). В чем может быть проблема, как искать?
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
