A A A A Автор Тема: Выбор скопа "по земле" и призмы.  (Прочитано 27348 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Выбор скопа "по земле" и призмы.
« Ответ #160 : 16 Мар 2020 [12:57:36] »
В чем правильность??? Брать ШК или МАК для наземки это извращение. Даже самый самый хроматозный рефрактор покажет гораздо комфортнее, чем белесый катадиоптрик с постоянным бельмом по центру.
Я с вами спорить не собираюсь. Что-то не устраивает? Вы вольны делать что вам угодно! Покупайте и смотрите во что вам нравиться.
А я предпочту ШК, вместо хроматилок.
Согласен. Сравнивал со своим мак 127 рефрактор 120х1000 по наземке. В рефрактор контрастней, но хром все испортил. И мак намного компактнее.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #161 : 16 Мар 2020 [15:02:54] »
Всем привет! Тоже в своё время выбирал между SW 1025 и Celestron ШК 5. Чтоб для космоса, ну и для наземки! В итоге, посмотрев в оба телескопа, взял ШК на монтировке AZ Pronto. Нисколько не жалею!
 Покупал и призму 45°, почти сразу продал её. Тёмно по сравнению с 90° зеркалом. Ничего страшного в зеркальном изображении нет)
  В общем - отличный походник! С окуляром ES 24/68° поле 1,3°, вполне! А по планетам 2D, т.е. - 250× даже вытягивает!
  Ну, а для астровыездов на машине, когда созрел, купил доб 10"...
И правильно сделали!
А откуда бельмо-то? Вы в телескоп смотрите или на него? :-\
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #162 : 16 Мар 2020 [15:12:09] »
]А откуда бельмо-то? Вы в телескоп смотрите или на него? :-\
От ЦЭ. На небольших увеличениях, учитывая, что диаметр зрачка глаза днем вполне себе может быть 2мм, то при ЦЭ 33% на "ночном равнозрачке" (6мм выходной зрачок -17-20Х для 100мм МАКа)  тень от вторички может полностью перекрыть весь зрачок глаза наблюдателя (и перекрывает при неудачном расположении глаза). Эффект на 10мм МАКе будет заметен на увеличениях до, примерно, 30Х. При этом, надо не забывать, что по наземке, в основном, используются как раз небольшие, по астрономическим меркам,  увеличения.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #163 : 16 Мар 2020 [15:18:19] »
На ньютоне тоже проскакивает иногда такой эффект по Луне.
« Ответ #164 : 16 Мар 2020 [15:43:26] »
 Сколько живу и смотрю, ни разу не видел... Разве что при наблюдении за/пред фокалов? Как и "бельма" по периметру, когда апертуру диафрагмируешь. Представляете, как должно уменьшаться поле при уменьшении диафрагмы при фотографировании, если бы было так? :facepalm:
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #165 : 16 Мар 2020 [15:55:17] »
Так посмотрите сначала прежде чем советовать
При чем тут поле к ЦЭ??? Темное бельмо на малых увеличениях изза обрезания зрачком апертуры,вам уже расписали все. А если глаз отодвинуть то черная точка вопще по центру.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #166 : 16 Мар 2020 [16:37:55] »
Вот специально проверял на мак 127 поставил равнозрачковое увеличение, есть у меня окуляры 70мм с военной техники. Увеличение 20х, куда уже меньше. Никакого пятна нет! Мало того продолжил эксперимент с помощью линз, увидел наконец тень, но выходной зрачок уже был 15мм!
« Ответ #167 : 16 Мар 2020 [16:49:10] »
Что посмотреть? Ещё раз повторюсь, что смотрю всю жизнь... Особенно по наземке. И особенно в МК бинокуляры. Что мне сделать, чтобы увидеть это загадочное явление? Смотреть стоя на голове? И зачем ставить увеличения меньше равнозрачковых? Объясните смысл этого действия.
AstroMustard
« Ответ #168 : 16 Мар 2020 [16:52:20] »
У меня были Маки 70 - 80 - 90 - 127 мм Апертуры. Мак 127 - на него я ставил окуляр 36мм с полем 72 градуса. Шик.
Никакого провала или потери контраста не наблюдал.
Иногда не большом увеличении если и проскакивал не большой едва ли заметный провальчик контраста по центру поля зрения, то на окулярах 40-30 мм и только по самым ярким обьектам или если тупо в небо смотреть при солнечной погоде, но и то, все это притянутая за уши ерунда.
Смотреть в окуляр нужно ровно по ходу лучей, точно по выходному зрачку, и смотреть на наблюдаемый обьект. И никаких проблем не будет.
Странно, вообще никогда не замечал. Ни на Добе 8 ни на ШК-8.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #169 : 16 Мар 2020 [16:58:30] »
хватит зануду включать, вам все уже расписали куда смотреть и на каком зрачке.
« Ответ #170 : 16 Мар 2020 [17:01:28] »
Т.е., по-вашему, в рефлекторах (не брахитах) в центре ПЗ дырка??? :o Начертите схему, пожалуйста, как она получается. Про за и предфокалы не говорим, мы на них не наблюдаем.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #171 : 16 Мар 2020 [17:01:50] »
Надо не горячиться, а спокойно подумать, нарисовать картинку хода лучей в оптической системе, проявить хоть немного пространственного воображения наконец :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #172 : 16 Мар 2020 [17:03:37] »
В любых инструментах/оптических схемах с ЦЭ.
Аванти! :)
PS Упрощу задачу. Имеем инструмент с ЦЭ. нарисуйте маршрут лучей от точечного (или близкого к такому) источника света, расположенного строго на оси инструмента (не на бесконечности конечно) до глаза наблюдателя. Фиг с ним, можно и без окуляра, глаз располагаем в 25см от фокальной плоскости  :P
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #173 : 16 Мар 2020 [17:04:32] »
Надо не горячиться, а спокойно подумать, нарисовать картинку хода лцчей в оптической системе, проявить хоть немного пространственного воображения наконец :)
Найдите хоть в одном серьёзном научном труде по оптике упоминание о "чёрной дыре" в поле зрения, я с удовольствием почитаю.
« Ответ #174 : 16 Мар 2020 [17:06:02] »
Аванти! :)
А какие ещё оптические системы, кроме зеркальных, имею центральное экранирование? :-\
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #175 : 16 Мар 2020 [17:08:48] »
Серьёзные научные труды, рассчитаны на понимающих, что 2 * 2 = 4. Поэтому в них об этом не упоминается.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #176 : 16 Мар 2020 [17:09:53] »
Любой катадиоптрик по определению не чисто зеркальная схема.
PS Коронограф  ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #177 : 16 Мар 2020 [17:10:42] »
:o :o :o!!! Я всегда подозревал, что от нас что-то скрывают! А про катодиоптрики Вам низкий поклон! Просветили... ^-^
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #178 : 16 Мар 2020 [17:13:15] »
Не за что.
Схемку с ходом лучей до глаза нарисовали уже? :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #179 : 16 Мар 2020 [17:17:04] »
"Дырка" не в центре поля зрения, она в центре выходного зрачка. Что, поле зрения и выходной зрачок, разные вещи.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
