A A A A Автор Тема: Выбор скопа "по земле" и призмы.  (Прочитано 27349 раз)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Выбор скопа "по земле" и призмы.
« Ответ #120 : 27 Окт 2019 [15:51:58] »
как планетник просто смешно...
Смешно было когда вы признались что по наземке у вашего суперпупер скопа хроматизм  :D
Оффлайн entry
  • Canon 60D
    • Сообщения от entry
« Ответ #121 : 28 Окт 2019 [02:34:07] »
И все таки,  я понять не могу,  как в фотокамере фокусное может быть 3000мм.? В того же SKY WATCHER BK150/1200 OTA фокусное расстояние 1200мм. И эта дудка намного длиннее и тяжелее,  а по параметрам проиграет.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #122 : 28 Окт 2019 [10:04:00] »
Если в "дудку" 102/500 поставить барлоу 5х - фокусное будет 2500, а размер маленький останется.
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #123 : 28 Окт 2019 [10:48:53] »
Не сочтите за рекламу.  https://youtu.be/IMdibcoO5G0 в связи с чем созрел вопрос,  а если именно для фото по земле на дальние дистанции,  может вместо телескопа взять эту камеру и не заморачиваться?  Или все таки на телескопе можно добиться больших увеличение и дистанции?
Ну если увеличения 50х для фото по земле на дальние дистанции не хватает, можно взять эту камеру.
Будет нужен мощный штатив, 1.5 кг в руках держать нереально при максимальном зуме.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #124 : 28 Окт 2019 [12:01:13] »
Речь про Nikon P1000?
Нет там никаких 3000мм, обычные маркетинговые манипуляции, речь об эквиваленте для полного кадра.
Если я в 150/1200 вставлю камеру ASI 120 с кроп-фактором 7,2 то экв. фокусное расстояние будет 8640мм
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Шамиль Байгильдин
« Ответ #125 : 30 Окт 2019 [09:41:00] »
Что посоветуете, взять Meade 12" (стоит 100 т.р.) сейчас, либо подкопить до лета и взять 16" за 200к.
Через сколько лет исчерпает себя 12"?? Возможно одному переносить 16" и грузить в авто?? Вообще 16" вместится в Калину-хетчбек??
Либо же потребуется купить автоприцеп.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1191
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #126 : 30 Окт 2019 [14:52:48] »
Какие объекты "по земле" требуют именно 16" апертуры?
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #127 : 30 Окт 2019 [16:11:32] »
12" ШК от Meade уже весьма немаленькая дура и для установки на треногу, очень желателен помощник. Во избежание...
16", соответственно, почти в 2 раза тяжелее. С Калиной и 12" не очень стыкуется, разве что с универсалом, а уж 16"...
Конечно 16 - хороший размер, но и 12 покажут весьма немало, да и стандартная большая тренога будет для 12" в самый раз, а для 16", вероятно потребуется их "гигантская" тренога.
Так шта, я бы сказал, что жадность до добра не доводит, поэтому берите сразу 16"добсона с автонаведением (особенно, если цель визуал).
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Шамиль Байгильдин
« Ответ #128 : 30 Окт 2019 [22:57:14] »
да нет не ШК, а добсоны Lightbridge
Шамиль Байгильдин
« Ответ #129 : 30 Окт 2019 [23:22:10] »
не по земле, по космосу
Шамиль Байгильдин
« Ответ #130 : 03 Ноя 2019 [08:40:24] »
Рассмотрим поле зрения некоторых широкоугольных окуляров с Meade LightBridge Plus 12" F/5, в диаметрах Луны:
-baader 10mm/86 град. - 1 луна при 152х
-НПЗ 10/57,3 - 0,7 луны при 152х
-ds 12/60 - 0,8 луны при 127х
-ds 10/63 - 0,8 луны при 152х
-ds 10/71,6 - 0,9 луны при 152х
-ds 11/84,9 - 1,1 луны при 138х
-ds 15/70,5 - 1,3 луны при 102х
-ds 20/71,5 - 1,8 луны при 76х
-sw 9/63,3 - 0,7 луны при 169х
-sw 15/63,7 - 1,2 луны при 102х
-wo 20/73 - 1,8 луны при 76х
-meade 56mm/52 - 1,8 луны при 27х
-meade 20mm/82 - 2 луны при 76х
-meade 15mm/100 - 1,9 луны при 101х
-meade 21mm/100 - 2,5 луны при 72х
для LightBridge 16":
-baader 10mm/86 град. - 0,9 луна при 183х
-НПЗ 10/57,3 - 0,5 луны при 183х
-ds 12/60 - 0,7 луны при 152х
-ds 10/63 - 0,7 луны при 183х
-ds 10/71,6 - 0,8 луны при 183х
-ds 11/84,9 - 0,9 луны при 166х
-ds 15/70,5 - 1 луна при 122х
-ds 20/71,5 - 1,4 луны при 91х
-sw 9/63,3 - 0,5 луны при 203х
-sw 15/63,7 - 1 луна при 122х
-wo 20/73 - 1,6 луны при 91х
-meade 56mm/52 - 3 луны при 33х
-meade 20mm/82 - 1,8 луны при 91х
-meade 15mm/100 - 1,8 луны при 122х
-meade 21mm/100 - 2,2 луны при 87х
С увеличением фокусного расстояния трубы естественным образом увеличивается кратность и уменьшается поле зрения.
Шамиль Байгильдин
« Ответ #131 : 04 Ноя 2019 [20:04:51] »
Мне вот стала любопытна одна вещь - как выкручиваются владельцы больших и тяжёлых Добов, когда хочется просто выйти поглядеть на горные хребты на Луне, глянуть на полярные шапки Марса, расслабиться...но твой телескоп весит 70 кг в сборе :'( .
Или например, если у человека свой дом (как у меня), и свой двор. Например вынес я Доб-16" посмотреть на Юпитер - это на западе. А потом приспичило посмотреть на Орион - это на востоке, а это означает что Доб нужно перенести вокруг дома, на противоположную сторону дома, и как тут быть?
Конечно можно иметь второй мобильный телескоп на 150мм, и к нему плёсслы 1.25 - но это т.н. "замочная скважина", от которой профессионалы отмахиваются как от чумы, и новичков приучают к широкому полю. И "зачем собственно я брал Доб и тратил кучу денег на ширики" - подумает человек.
Другой вариант - вообще не брать гигантских Добов и сверхшириков, а всю жизнь довольствоваться тусклыми дипами и "замочной скважиной", зато мобильно и таскать легко. Но при этом знать что кто-то сейчас смотрит в Доб, через 120-градусный окуляр, и водит глазом по полю, не трубой, а глазом.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #132 : 04 Ноя 2019 [20:11:03] »
Поставить инструмент к югу от дома.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Alex90900
« Ответ #133 : 04 Ноя 2019 [20:14:58] »
А в чем проблема самому принять решение?
Очень много странных тем на астрофорумах. Называются они все: "Что же мне делать?"
Шамиль Байгильдин
« Ответ #134 : 04 Ноя 2019 [20:44:08] »
видимо это неуверенность или что-то типа того
Оффлайн Alex90900
« Ответ #135 : 04 Ноя 2019 [20:59:13] »
Ну какая может быть неуверенность? Есть данные телескопов. Есть ваши критерии. Если данные попадают под критерии то нужно покупать, если не попадают, то покупать не нужно. Все.
Никогда никто не придумает за вас ваши критерии.
Оффлайн pisatel999
    • Сообщения от pisatel999
« Ответ #136 : 06 Ноя 2019 [18:14:15] »
Если можно дайте совет и обсудим мой неправильный выбор.
Это 90% для наземных наблюдений и 10% посмотреть ну куда можно будет посмотреть на небе.
Первый Celestron C5 XLT https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10945_Celestron-C5-XLT-Spektiv---125-1250-mm-SC-Teleskop.html позиционируют как подзорную трубу.
Второй Celestron C6 https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p999_Celestron-C6-auf-parall--Montierung-NEQ3---150mm-f-10-Teleskop.html уже смонтировкой хотя можно и без нее но не особо там и экономия.
У С6 2’’ комплект.
Планирую это все на штатив Gitzo Systematic 5 серии с головой Arca Swiss (уже есть) и подскажите можно ли купить отдельно систему азимутальной монтировки без штатива.
Помогите с выбором правильного увеличения с наибольшим углом зрения и качественного производителя призмы оборачивающей и окуляра.
Хотелось бы смотреть на аэропорт с балкона 23 этажа, расстояние примерно 3-5 км.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2019 [12:26:03] от pisatel999 »
Шамиль Байгильдин
« Ответ #137 : 06 Ноя 2019 [18:57:01] »
а какие критерии, наземка, Луна/планеты, да кометы. Ещё может Солнце.
Почитав тему "Журнал наблюдений Deep Sky" пришёл к выводу что тусклые, туманные пятнышки не для меня.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2019 [19:18:30] от Шамиль Байгильдин »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Шамиль Байгильдин
« Ответ #139 : 26 Ноя 2019 [23:31:32] »
Подумываю взять фотоаппарат, ибо в доме нет фотоаппарата, кроме мобилок. Вещь для меня более важная наверно, чем телескоп.
По задачам - обычные фотки с домашних посиделок, гостей, с каких-нибудь мероприятий. Фото в туристических поездках и экскурсиях.
Далее более узкая специализация - мои любимые степные, зимние закаты (пока без штатива, но штативы стоят копейки), горы, холмы, цветы на фоне заката.
А в будущем может быть, и до фото комет и дип-ская дойдёт.
Присмотрел Fujifilm X-T 20 + кит-объектив 18-55, для дип-скай понятное дело увеличение слабое, но для обычного, бытового фото объектив вроде неплох.
Продают по акции в DNS за 60к. в рассрочку 0-0-12. Пойдёт??
