A A A A Автор Тема: Выбор скопа "по земле" и призмы.  (Прочитано 27196 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Выбор скопа "по земле" и призмы.
« Ответ #140 : 27 Ноя 2019 [06:29:57] »
Хотелось бы смотреть на аэропорт с балкона
Рефрактор вам нужен, а не ШК.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Максим Александров
« Ответ #141 : 27 Ноя 2019 [13:40:10] »
Да, для аэропорта рефрактор! И поле пошире, чтобы легче было наводиться на движущийся объект.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #142 : 27 Ноя 2019 [13:50:45] »
Мне вот стала любопытна одна вещь - как выкручиваются владельцы больших и тяжёлых Добов, когда хочется просто выйти поглядеть на горные хребты на Луне, глянуть на полярные шапки Марса, расслабиться...но твой телескоп весит 70 кг в сборе :'( .
Или например, если у человека свой дом (как у меня), и свой двор. Например вынес я Доб-16" посмотреть на Юпитер - это на западе. А потом приспичило посмотреть на Орион - это на востоке, а это означает что Доб нужно перенести вокруг дома, на противоположную сторону дома, и как тут быть?
Конечно можно иметь второй мобильный телескоп на 150мм, и к нему плёсслы 1.25 - но это т.н. "замочная скважина", от которой профессионалы отмахиваются как от чумы, и новичков приучают к широкому полю. И "зачем собственно я брал Доб и тратил кучу денег на ширики" - подумает человек.
Другой вариант - вообще не брать гигантских Добов и сверхшириков, а всю жизнь довольствоваться тусклыми дипами и "замочной скважиной", зато мобильно и таскать легко. Но при этом знать что кто-то сейчас смотрит в Доб, через 120-градусный окуляр, и водит глазом по полю, не трубой, а глазом.
Наблюдения надо планировать. Какие-то дни наблюдаете одну часть неба, какие-то - только другую. Бегать один вечер вокруг дома с габаритным ДОБом вряд ли следует.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 103
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #143 : 19 Фев 2020 [18:30:59] »
Есть владельцы серии "Infinity" от Meade?? Не могу понять, можно ли на них использовать окуляры 2" ?? Кроме этого интересует Meade StarPro 102.
В описаниях к моделям пишут посадочное отверстие 1.25", но я так понимаю из-за того что там стоит призма на 1.25". А можно ли поставить призму или диагональ 2" ??
Кроме этого непонятка с черными и белыми списками:
- Infinity 90 в белом списке. 90/600мм, f/6.7. Но я бы всё-таки взял 102 мм.
- Infinity 102 в чёрном списке Руслана Эмирова, как "светосильный ахромат". 102/600, f/5.9
(инфинити 70 в белом списке, инфинити 80 в чёрном... :-[ чертовщина какая-то).
Для пользования по наземке, по космосу и по Солнцу, как универсальный, компактный инструмент, поэтому хочу 102 мм. Обязательно чтобы была посадка 2", 2" диагональ или призму я докуплю отдельно, если она подойдёт.
В пользовании был SW 70/900 - по наземке очень маленькое поле, да и по космосу слаб, a EQ1 это отдельный разговор. Труба 15-45х60, по земле хороша, а по космосу не хватало её.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2020 [18:37:00] от Шамиль Байгильдин »
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #144 : 19 Фев 2020 [19:16:03] »
У Руслана в чёрном списке все короткофокусные рефракторы, даже 1206 и 1025 от SW)) Я бы не особо доверял этим спискам, т.к. телескопы тоже могут использоваться для разных целей, и глупо разгонять на максимум короткий ахромат.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #145 : 19 Фев 2020 [20:00:39] »
Meade Infinity 102 мм.
Связывался с представительством Мида в России, говорят, что 2'' диагональ встаёт без адаптера. А вот насчёт хватит ли хода фокусёра не знают.
AstroMustard
« Ответ #146 : 19 Фев 2020 [20:07:44] »
Тут только SW 1025, у него практически нет пластиковых деталей в конструкции. Оправа и бленда металлические. Фокусер с выходом на 2" тоже металлический, пускай и реечный. В комплекте уже идет вместе с призмой прямого изображения на 45 градусов.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2020 [20:31:18] от AstroMustard »
« Ответ #147 : 19 Фев 2020 [21:37:31] »
Ну чтож, как видим обе трубы можно присопособить под 2" окуляры (см.картинки), осталось выбрать фокус (660 или 600), и у кого более устойчивая монтировка. Правда несут они 2" большие окуляры и фотокамеру довольно тяжело.
Вибрации монти StarPro гасятся в течение 1 - 2 сек. Подробный обзор с фотографиями здесь http://www.weasner.com/co/Reviews/2019/Meade_StarProAZ/index.html
Подробный обзор Infinity 102 https://www.meade.com/bill-steen-meade-infinity-102-az/
Оффлайн TM307
« Ответ #148 : 19 Фев 2020 [21:39:12] »
По крепости монтировка Инфинити крепче чем Старпро
Не понравилось в монти то, что очень она трясучая, хуже AZ3 и даже AZ2.
, плюс у Инфинити есть ручка, которая по наземке будет незаменима. Хроматизм в картинке конечно будет у данных рефракторов Мида.
Вот такая тряска при наведении на резкость у 1025 на AZ3 (аналог инфинити, но комплектные ноги СВ крепче чем у инфинити)
http://www.youtube.com/watch?v=62Bd_an3geM#
« Последнее редактирование: 19 Фев 2020 [22:11:16] от TM307 »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #149 : 20 Фев 2020 [01:26:25] »
С каким увеличением у нее маленькое поле? И при сравнении с какой трубой?
« Последнее редактирование: 20 Фев 2020 [15:00:37] от Kolya21 »
« Ответ #150 : 20 Фев 2020 [08:10:13] »
С каким увеличением у нее маленькое поле? И при сравнении скакой трубой?
90х. При сравнении со зрительными трубами.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #151 : 20 Фев 2020 [11:31:45] »
На трубе какая кратность? Поле зрения самих окуляров телескопа и трубы? Сделайте одинаковое увеличение, и поставьте окуляры с одинаковым полем, и будет одинаково. Сам три совершенно разных трубы сравнивал.
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #152 : 27 Фев 2020 [23:43:22] »
 Всем привет! Тоже в своё время выбирал между SW 1025 и Celestron ШК 5. Чтоб для космоса, ну и для наземки! В итоге, посмотрев в оба телескопа, взял ШК на монтировке AZ Pronto. Нисколько не жалею!
 Покупал и призму 45°, почти сразу продал её. Тёмно по сравнению с 90° зеркалом. Ничего страшного в зеркальном изображении нет)
  В общем - отличный походник! С окуляром ES 24/68° поле 1,3°, вполне! А по планетам 2D, т.е. - 250× даже вытягивает!
  Ну, а для астровыездов на машине, когда созрел, купил доб 10"...
« Последнее редактирование: 28 Фев 2020 [00:00:07] от Анисимов Алексей »
С уважением, Алексей!
« Ответ #153 : 11 Мар 2020 [12:53:04] »
"Ежели по уму, то ньютон надо брать сразу 12", чтобы потом не тасовать размеры (вполне самодостаточен кроме особо привередливых). Но это если небо тёмное.
Либо ньютон 8" с последующим (если завлечёт) переходом на 12". И соответственно с 10" на 14". Но ещё раз - при тёмном небе"
Сразу возникает вопрос - а если небо не тёмное??
(зелёная зона засветки, ближе к жёлтой).
Оффлайн lexy88
    • Сообщения от lexy88
« Ответ #154 : 11 Мар 2020 [12:55:48] »
То смысла особо нет, кроме планет.
AstroMustard
« Ответ #155 : 16 Мар 2020 [01:21:22] »
И правильно сделали!
Оффлайн lexy88
« Ответ #156 : 16 Мар 2020 [01:24:45] »
О, дорвался наконец таки
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #157 : 16 Мар 2020 [11:32:31] »
В чем правильность??? Брать ШК или МАК для наземки это извращение. Даже самый самый хроматозный рефрактор покажет гораздо комфортнее, чем белесый катадиоптрик с постоянным бельмом по центру.
AstroMustard
« Ответ #158 : 16 Мар 2020 [11:46:15] »
Я с вами спорить не собираюсь. Что-то не устраивает? Вы вольны делать что вам угодно! Покупайте и смотрите во что вам нравиться.
А я предпочту ШК, вместо хроматилок.
AstroMustard
« Ответ #159 : 16 Мар 2020 [12:11:26] »
Апертура работает везде и всегда. Главное быть не в центре города и без локальной засветки.
От желтой зоны уж точно начнет работать.
Я лично сравнивал в Желто-Оранжевой зоне телескопы разных схем и калибров.
Рефракторы 70 - 80 - 102 - 120 - 130 мм
Ньютоны 150 -  200  - 300 мм ньютон
ШК-8 - ШК -11
Разница апертуры видна!
По общей яркости картинки и ее детализированности.
Большая апертура всегда показывала ярче-четче и детальнее, от того и интереснее.
Опять же, апертура работает! И не обязательно в серой или черной зоне, хотя там конечно, любая труба заработает на максимум.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [13:09:38] от AstroMustard »
