A A A A Автор Тема: Выбор скопа "по земле" и призмы.  (Прочитано 27517 раз)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Выбор скопа "по земле" и призмы.
« Ответ #200 : 16 Мар 2020 [19:05:33] »
Есть такое понятие как виньетирование, это когда видно, но плохо  :D :D
Вы ещё про сферохроматизм, хроматизм положения и прочие высокие материи загните :) Человеку и так непросто ;)
Точно, мне тяжело... Бодаться с дилетанпрофессионалами трудно... Я уж как-то по привычке лучше бинокулры буду строить. Разрешите откланяться... :facepalm:
Само по себе строительство ничего не значит. Бинокуляры можно строить ничего не понимая в оптике. А вот то что вы не понимаете элементарного действия ЦЭ как раз вас характеризует.
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #201 : 16 Мар 2020 [19:15:54] »
Нет, освещение падает не равномерно, в той части где идет экранирование. Диафрагма не экранирует а уменьшает апертуру
С удовольствием и интересом наблюдаю сию "научно - популярную" дискуссию... и хоть я и начинающий ЛА ...  но по образованию инженер - хоть и не оптик ... но дело в ином.
Я уже успел усвоить ряд терминов подлежащих таким определениям как  - аксиома.
- так вот я считаю, что - АПЕРТУРА любого скопа, понятие как и размер постоянное и не возможно его уменьшить, каким то иным способом, кроме как - "опилить - обточить" и т п.
Следовательно - какая бы ни была по своей конструкции диафрагма - она не может уменьшить апертуру ... а только уменьшить поле её освещённости - то есть создать экран поля.
Так что вы - не правы.
С уважением и почтением к ГУРУ астрономии.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #202 : 16 Мар 2020 [19:23:20] »
Мало того, что я "не понимаю" действия ЦЭ, я его и не вижу! Вы не поверите. когда я привозил вот эти зеркально-линзовые бинокуляры https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg1583865.html#msg1583865  на несколько Астрофестов и в них посмотрело несколько сотен человек, никто такого явления не видел! При том, что выходной зрачок у них был около 2мм... Потому что никому не приходило смотреть в них с расстояния, а приставляли глазки туда, где им положено быть.  :-X
« Ответ #203 : 16 Мар 2020 [19:49:25] »
Совершенно с вами согласен! Меньше знаешь - лучше спишь! Зачем все эти пропорции/эксцентриситеты/коэффициенты/выносы/оптимизирование размеров отсекателей/допуски/виньетирование/ и пр. билибеда! Вот когда не понимаешь элементарного - тогда-то всё и получается! Причём чем меньше, тем лучше...
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #204 : 16 Мар 2020 [19:57:36] »
Эффект такой есть. Выходной зрачок должен быть большим, а у глаза - малым (т.е. днём смотрим, на Луну и т.п.). Тогда апертура обрезается, а ЦЭ растёт.
Тут совмещай - не совмещай, всё равно видно (по крайней мере мне).
Оффлайн Alex90900
« Ответ #205 : 16 Мар 2020 [20:02:55] »
Вы можете хоть 100 бинокуляров сделать и 200 раз написать что ЦЭ не видите, но оно там есть, его видно и я даже фотку сделал.
Вы апсолютно не понимаете смысла написанной вам информации, так как пишете "При том, что выходной зрачок у них был около 2мм". Как раз при таком зрачке экранирование будут малозаметно, так как глаз не обрезает апертуру. Вам же объяснили когда оно будет: при большом зрачке днем. Вот у меня 4 мм и оно отлично видно, так как глаз обрезает до 2 мм, соответственно экранирование прыгает под 60%
Оффлайн Alex90900
« Ответ #206 : 16 Мар 2020 [20:05:33] »
Как инженер, попробуйте поразмышлять, почему диафрагмой уменьшают светосилу
Оффлайн lexy88
    • Сообщения от lexy88
« Ответ #207 : 16 Мар 2020 [20:09:40] »
То, что при этом работает не вся апертура - это не значит, что она стала меньше :)
Оффлайн Bersi
« Ответ #208 : 16 Мар 2020 [20:14:46] »
Зачем?  ;D
Я не собираюсь вступать с вами в пустопорожнюю полемику. Я всего лишь сделал констатацию факта того, что ВЫ - утверждаете то ... чего либо не понимаете ... либо поняли, что ошиблись - но признать это не можете, или не хотите - в силу ваших амбиций!
А относительно того, что диафрагма уменьшает  поле свето освещения - я ВАМ сударь САМ написал ... см выше ^^^^^^^^
Таки зачем ... мне об этом размышлять?  :angel:
Оффлайн Alex90900
« Ответ #209 : 16 Мар 2020 [20:17:32] »
Зачем?  ;D
Я понял, вы зануда и решили пожевать понятие апертура. Чисто для вас: уменьшение апертуры это сленг такой. При этом чисто формально апертура при диафрагмировании все таки уменьшается Апертура (лат. apertura — отверстие)
Оффлайн Bersi
« Ответ #210 : 16 Мар 2020 [20:26:57] »
Зачем?  ;D
Чисто - конкретно - формально - апертура - всё таки - уменьшается - при диафрагмировании  - так как апертура телескопа это = ОТВЕРСТИЕ!!!  :o
Спасибо дружище - давно так дико не ржал!
ПЛЮСАНУ однако за такой поворот.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #211 : 16 Мар 2020 [20:29:34] »
Ну правильно, апертура это входное отверстие оптической системы. При диафрагмировании оно уменьшается. Чего вы так возбудились?
Оффлайн lexy88
« Ответ #212 : 16 Мар 2020 [20:29:46] »
Апертура = диаметр объектива
Оффлайн Alex90900
« Ответ #213 : 16 Мар 2020 [20:32:14] »
Если не обрезана глазом или диафрагмой то да
« Ответ #214 : 16 Мар 2020 [20:53:10] »
  Кажется, я начинаю догадываться, о чём тут говорится. Но не понимаю, зачем в рефлекторе использовать увеличения, заведомо меньше равнозрачковых? Если наиболее качественная картинка в центре поля зрения, а приходится рыскать по его краям, используя систему как брахит?
Оффлайн Bersi
« Ответ #215 : 16 Мар 2020 [20:56:20] »
Вы с микроскопом что то наверное путаете ... и нас тут путаете заодно ...  вы наверное хотите рассказать нам про такое понятие как входная диафрагма? Я знаю что это такое за абстрактное понятие а вы?
Вопрос вам - а вот если в моей конструкции телескопа - есть зеркало 305 мм и нет трубы - а только ферма с одной, только нижней стороны, на конце которой стоит тонкий нож и на нём камера = 25мм  - какая у меня апертура?
И ещё - Сударь - где вы увидели в рефлекторе например SW BK P 2001 - какую нибудь диафрагму, способную изменить апертуру? Ну или в 90 - 102 - 120 м рефракторе Скае, или Меадэ   нечто подобное? Я поищу в моих скопах ...
Оффлайн Alex90900
« Ответ #216 : 16 Мар 2020 [21:09:18] »
Я уже несколько раз писал про зрачок 4 мм. Зачем этот неуместный вопрос про увеличения меньше равнозрачковых?
В ньютоне может быть вторичка меньше расчетной, в маке может главное зеркало может быть меньше расчетного, в целом зрачок глаза может выступать диафрагмой. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. В целом, апертура не тождественна объективу, это несколько другое понятие
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [21:27:04] от Alex90900 »
Оффлайн Bersi
« Ответ #217 : 16 Мар 2020 [21:29:20] »
Я уже несколько раз писал про зрачок 4 мм. Зачем этот неуместный вопрос про увеличения больше равнозрачковых?
Да вопросы то я вам задал - только вот ответов на них  -  не получил ... почему то.
Ни чисто - КОНКРЕТНО - не в целом, не в каком ... виде. Так ... нечто ... пространственно - воображаемое ... как говорят мои мальчишки - не о чём.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #218 : 16 Мар 2020 [21:36:14] »
Что вам непонятно из того что я написал и на какие ваши вопросы я не ответил?
Про нож и 305 мм апертура не режется.
« Ответ #219 : 16 Мар 2020 [21:47:09] »
 Расставим точки над "i". При увеличениях значительно меньших равнозрачковых мы в рефлекторах из-за обрезания апертуры будем иметь рост относительного экранирования, отчего будет снижаться как видимая освещённость, так и контраст изображения. При этом, если мы держим глаз на оптической оси, мы не видим никакого "бельма" в центре ПЗ. Оно обнаруживается, когда мы рыскаем глазами поперёк поля зрения и тем самым создаётся это ощущение затемнения в центре. Поскольку проекция зрачка, выполняющего роль диафрагмы для входного зрачка, мигрирует по объективу, изменяя общее кол-во света, попадающего в глаз... При увеличениях больше равнозрачковых мы не видим никакого "потемнения" в центре, поскольку каждая точка изображения рисуется каждой точкой объектива. Если не принимать в расчёт виньетирование, когда оно имеет место быть. И, естественно, ни я, ни кто-либо другой никогда не наблюдали подобного артефакта в мои зеркально-линзовые бинокуляры, потому что там не было диафрагмирования зрачком. А искусственно создавать такие условия не имело смысла. Ну и, конечно, хотелось бы повторить, что никакого "провала" освещённости в центре ПЗ рефлекторов из-за наличия ЦЭ нет и быть не может.
