A A A A Автор Тема: Мак 102мм против 127мм  (Прочитано 8984 раз)
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Мак 102мм против 127мм
« Ответ #20 : 05 Мар 2019 [13:59:31] »
Да-да,только по наружному диаметру трубы можно измерить диаметр ГЗ,никак иначе
Я так понял, вы в своём Мак127 измерили ГЗ. Дайте цифры.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #21 : 05 Мар 2019 [14:03:08] »
118мм совсем печально, в таком случае лучше шк.
Не "парьтесь",ШК не покажет планеты лучше МАКа,да и звезды в ШК без корректора комы чем ближе к краю поля зрения-тем больше они вытягиваются в черточки.102 мм,может,и маловато,127-ой МАК посерьезнее будет,но и в него(если оптика качественная) вполне себе достойно и планеты,иЛуна,и яркие дипы смотрятся.Мой 102-хмиллиметровый НексСтар 4 СЕ по качеству картинки очень неплох,и я им доволен.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
« Ответ #22 : 05 Мар 2019 [14:06:37] »
За 6 лет эксплуатации 127-ого МАКа я только раза 2-3 чистил переднюю поверхность мениска,и разбирать его ради вас не собираюсь.Купите МАК 127 и ОБМЕРЯЙТЕСЬ на здоровье.Если вам непонятно,что диаметр ГЗ в МАКах ВСЕГДА больше входного диаметра мениска-это ваши проблемы,а не мои.Короче,УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ;D
« Последнее редактирование: 05 Мар 2019 [14:13:27] от Scorpionchik_63 »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #23 : 05 Мар 2019 [14:19:55] »
Сравнивал ШК и МК 127 по планетам - по визуалу планет разницы особой нет. В астрофото планет - у моего ШК 127 синий канал с крошечным ореолом (сферохроматизм?), но визуально его не видно никак. Однако в любом случае ситуация намного лучше, чем у какого-нибудь ахромата типа 120\1000. У Мака синий канал без ореола, все каналы примерно одинаковые по резкости.
Что касается комы  и черточек - не мешают они наблюдениям, особенно с хорошими окулярами. Лично мне даже кома ньютонов 1:5 особо глаз не мозолит, а у ШК кома еще меньше.
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #24 : 05 Мар 2019 [14:22:02] »
Подучил матчасть, задам вам вопрос:
Почему наружный диаметр у Мак127 - 143 мм, а у Альтер М500 - 170 мм?
От вас ответа, ясно, не дождусь.
Вот ответ SAY:
"Объяснение только одно напрашивается. Производство унифицировано, в т.ч. трубы.
Берём ахромат 1206. Бленда имеет внутренний диаметр 138 мм и толщину стенки 2,5 мм. Зачем такая толстая? Потому что труба ахромата 15012 имеет аналогичные размеры. Поскольку ахроматов с большей апертурой в линейке нет, то бленда в нём с внутренним диаметром 164 мм имеет толщину стенки 1,5 мм. Такой размерчик в самый раз например для ньютона 130 мм.
Для МК 127 мм сгодится труба как в ахромате 15012, но апертуру придётся немного подрихтовать, иначе нужного диаметра мениск не влезет (под "чистую" апертуру 127 мм)".
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #25 : 05 Мар 2019 [15:08:49] »
Так вы купите ШК, а потом у него кто нибудь на форуме "намеряет" обрезание апертуры до 116мм, что делать будете то тогда?  :D
Все может быть, но заведомо кастрированный инструмент с огромным ЦЭ брать перехотелось, либо по приятной цене.
« Ответ #26 : 05 Мар 2019 [15:17:29] »
С другой стороны это не основной инструмент для меня, а так, для быстых поглядушек. Фаза венеры, Меркурий. Для детальных наблюдений есть другие трубы. Но тащить эти трубы на улицу например ради Венеры совсем не охота. Монти 11кг наверно+ труба 10 или 13 кг + диагональ, окуляры. Итого 25гк. А, так 3,3 монти и труба 2,3кг - другое дело.
« Ответ #27 : 05 Мар 2019 [15:17:55] »
Вот ответ SAY:
При чем тут рефракторы?Повторяю:купите МАК 127,разберите,и замерьте.И все станет ясно:диаметр ГЗ будет порядка 140 мм.Я никому не хочу ничего доказывать,мне и без замеров ясно,что диаметр ГЗ МАКа ВСЕГДА больше диаметра мениска.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #28 : 05 Мар 2019 [16:09:41] »
   130мм главное зеркало.
   У вас память как у рыбки,   недавно же всё было в похожей теме "1201 vs мк127"  .
 И фотографии , и замеры.
ну ну ..
    :laugh:
« Последнее редактирование: 05 Мар 2019 [16:15:21] от BIG TRAIL »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #29 : 05 Мар 2019 [16:19:30] »
У китайцев  наверное не хватает  дури отдельно болванки 140мм точить и трубы под них вертеть ,   унифицируют  ряды,  болванки 130мм идут и на рефлекторы 130мм нескольких моделей и на максутовы,  трубы  от рефракторов и т.д.   Зато дешево и практично.
 А что где зарезано так это  тююю..   цены то коммунистические,  всем хорошо.
Следующий размер - 150мм.
 Ну это как  рабочая гипотеза,  правдоподобная.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #30 : 05 Мар 2019 [17:15:13] »
Ну в принципе так и должно быть - аберрации полней устранены в МАКе, но при визуале по детализации на планетах думаю результаты будут равными, хотя картинка в МАКе будет чуть эстетичнее :)
Scorpionchik_63 , не ведитесь, они ведь просто троллят владельцев МАКов 127 и заметьте не первый раз и уже не в одной теме.  :)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2019 [17:28:59] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #31 : 05 Мар 2019 [17:40:08] »
С чего это? Где можно об этом почитать?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #32 : 05 Мар 2019 [17:47:50] »
В маке с отдельной вторичкой нет комы, но вот мак sw увы не из этой категории.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #33 : 05 Мар 2019 [18:07:50] »
У МАКов устранены практически все основные аберрации и кривизна поля. По сути дела, если бы не ЦЭ, то картинка была бы как в АПО.  :)
Ресурсов много, можете погуглить. Можно книжки посичитать, например,  Д.Д. Максутов. "Новые катадиоптрические менисковые системы."
Максутов Д.Д. "Астрономическая оптика" (1979),
или вот с ресурс:
http://know.alnam.ru/book_opt.php?id=98
Как раз сравнение МАКов и ШК. Кстати, есть еще система Волосова, но телескопов таких к сожалению не производят.  :)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2019 [18:15:43] от wad »
Оффлайн Suzom
« Ответ #34 : 05 Мар 2019 [18:12:59] »
Зачем тогда ШК делают? С пластиной Шмидта одни проблемы...
« Ответ #35 : 05 Мар 2019 [18:14:37] »
Wad,да я не ведусь,пусть эти тролли хоть на уши встанут-мне по барабану троллинг.Пусть лучше расскажут,как в ньютонах от 6" и выше стоят вторичные зеркала с намного меньшим размером,чем расчетный для данной апертуры,из-за чего приличная часть светового пучка,собранного ГЗ,пролетает мимо вторички,как фанера над Пекином ;D А троллят МАКи известно КТО-одни и те же товарисчи,заинтересованные в продвижении АПО и ньютонов-"ведер" с обрезанной вторичкой.
Оффлайн Suzom
« Ответ #36 : 05 Мар 2019 [18:19:03] »
Вроде ж поправили, в новых уже нормального размера.
В моем, изготовленном еще при царе горохе, еще пролетает, да :) Но все равно 7.5 Дюймов в нём есть и ШК6 по дипам он ушатывает в пыль :)
« Ответ #37 : 05 Мар 2019 [18:19:56] »
Затем,что сделать пластину-корректор для ШК куда дешевле,чем мениск для МАКа,даже качество стекла для корректора,в принципе,неважно-говорят,их даже из витринного стекла изготавливают.А для мениска нужно качественное и соответственно,дорогое стекло,причем куда бОльшей толщины,чем для корректора в ШК.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #38 : 05 Мар 2019 [18:22:15] »
А зачем ньютоны делают или ахроматы? У каждой системы свои преимущества и свои недостатки.  ШК легче, их проще делать с большой апертурой, чем МАКи, стынут легче, но кома там не устранена как в МАКе.
У МАКов своя ниша- от 127 до 180мм,  а дальше уже рулят ШК и Ньютоны.
Владимир ARS, а вы сами то в SW MАКе 127 кому видели? Я не видел, поле все ровное. :)
« Ответ #39 : 05 Мар 2019 [18:22:50] »
Так и сравнивать,наверное,надо с ШК 8",а не с ШК 6".Полтора дюйма-разница существенная.
